Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=19007 |
Страница 3 из 20 |
Автор: | a1298 [ 21 мар 2010, 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом. |
Никита, ты как напряжение мерил? На ХХ у стокового генератора мощности не хватает очень явно- фары мерцают в такт мотору. Ксенон вообще не поджигается, даже одна лампа. Ещё раз тебе говорю- под нагрузкой замеры делай. |
Автор: | nikita800 [ 21 мар 2010, 22:58 ] |
Тыкс, теперь на злобу дня всем скептикам и флудерам-теоретикам. Провел полевые испытание перемотанного статора проводом 1.3мм. Напряжение (V) a) Без нагрузки на ХХ: 14.5 ровно далее шунтирует РН b) Без нагрузки на оборотах 7000: 14.5 ровно далее шунтирует РН c) С габаритами на ХХ: 14.5 правда габариты все светодиодные, потребление минимальное- 0.2А х 2 перед + 0.3А зад + 0.08А приборка = ок. 0.8А d) С ксеноном. Би-ксенон: 2 блока розжига 35w + 2 лампы 35w 6000К: Напряжение проседает до 12V Далее при повышении оборотов до 4000 поднимается до уровня 14.4V и зарядка АКБ идёт 2А (разряж. акб) Под нагрузкой ксенона удалось получить на 7000об заряд АКБ в 3А + 8А потребления ксенона, итого 11А как с куста Великолепный результат. Чего собственно я и добивался. Теоретики могут балаболить сколь угодно, но за бездоказательный флуд буду ставить предупреждения! Я свою позицию и свою работу доказал на практике! Ушел обмывать... |
Автор: | nikita800 [ 21 мар 2010, 23:01 ] |
a1298 писал(а): Никита, ты как напряжение мерил? На ХХ у стокового генератора мощности не хватает очень явно- фары мерцают в такт мотору. Ксенон вообще не поджигается, даже одна лампа. Ещё раз тебе говорю- под нагрузкой замеры делай. Не поверишь, мультиметром мерил Какое моргание фар? Проводка уже вся переделана по методу viewtopic.php?f=46&t=17979 Стоит РН от 150сс, но генератор стоковый...был...теперь переделанный, перемотанный. |
Автор: | a1298 [ 22 мар 2010, 01:30 ] |
бабай писал(а): Никиту поздравляю с победой !!! Не спеши, эксплутация впереди... nikita800 писал(а): Не поверишь, мультиметром мерил Какое моргание фар? Проводка уже вся переделана по методу viewtopic.php?f=46&t=17979 Стоит РН от 150сс, но генератор стоковый...был...теперь переделанный, перемотанный. Я не переделывал ничего, кроме генератора- зачем? Как вышел из положения описал. 2 вольта на нагрев у тебя многовато вышло ( падение). Абы оно не перегрелось... Зачем я делал теперь неясно- ксенон то запретили... |
Автор: | S.T.I.G. [ 25 мар 2010, 14:32 ] |
a1298 писал(а): На ХХ у стокового генератора мощности не хватает очень явно- фары мерцают в такт мотору. правильно, они подключены к переменке и шунтирующему реле-регулятору, а он и давит напряжение на хх a1298 писал(а): Ксенон вообще не поджигается, даже одна лампа. а у миня почему тои на стоке 3кжд генераторе, китайском реле-рег. горят 10ватт габариты и удачно разжигаеться и горит ксенон, странно, не правда ли? я ток изменил схему питания.... |
Автор: | funix [ 25 мар 2010, 15:13 ] |
Странного ниче нет, у кого обороты ХХ большие у того фара не мигает. |
Автор: | nikita800 [ 26 мар 2010, 09:20 ] |
funix писал(а): Странного ниче нет, у кого обороты ХХ большие у того фара не мигает. После переделки на постоянный ток (по методу ДжМена в соотв. статье этого раздела) фара горит на "полную" не зависимо от оборотов ХХ. |
Автор: | S.T.I.G. [ 26 мар 2010, 10:05 ] |
правильно, она питаеться от акк а генератор дает зарядку на акк(если он стоит) |
Автор: | vadsmit [ 30 мар 2010, 12:01 ] |
Замерил сегодня штатный генератор на скутере сколько он выдает до рэлюшки и обнаружил стронность на холостых выдает 30 вольт а когда повышаешь обороты вольтаж падает до 24 . Как такое может быть чтоб вольтаж падал при повышении оборотов ? |
Автор: | DjMaN [ 30 мар 2010, 18:31 ] |
измерения должны проводиться вообще без регулятора, а не просто до него |
Автор: | John JACK [ 31 мар 2010, 00:26 ] |
Ага. Регулятор как "полтинниковый", так и шунтирующий, регулирует ток на самом генераторе. При наличии регулятора разница между током ДО и током ПОСЛЕ будет только вида переменный/постоянный, напряжение будет одинаковое (с поправкой на собственно выпрямитель). |
Автор: | DjMaN [ 31 мар 2010, 09:08 ] |
тогда весьма интересно, почему без регулятора напряжение от генератора гуляет до 90 вольт, а с регулятором в этом же самом месте оно те же 14 вольт? |
Автор: | Юрий Цветков [ 31 мар 2010, 09:50 ] |
DjMaN писал(а): тогда весьма интересно, почему без регулятора напряжение от генератора гуляет до 90 вольт, а с регулятором в этом же самом месте оно те же 14 вольт? DjMaN вдумайся в то что написал John JACK Ага. Регулятор как "полтинниковый", так и шунтирующий, регулирует ток на самом генераторе. При наличии регулятора разница между током ДО и током ПОСЛЕ будет только вида переменный/постоянный, напряжение будет одинаковое (с поправкой на собственно выпрямитель). |
Автор: | funix [ 31 мар 2010, 10:43 ] |
vadsmit писал(а): Замерил сегодня штатный генератор на скутере сколько он выдает до рэлюшки и обнаружил стронность на холостых выдает 30 вольт а когда повышаешь обороты вольтаж падает до 24 . Как такое может быть чтоб вольтаж падал при повышении оборотов ? Какая разница где мерять если регулятор не отключен, вот когда его совсем отключишь увидишь разницу, а по твом замерам понятно что регулятор работает. Вот только 24-30 вольт многовато, хотя тестер без нагрузки вероятно может и такое показать. И такое может быть только если регулятор на 24 вольта, где такой нашел? или он у тебя неисправный? ПС поясню, на карпаты 6 в, ставил шунтирующий с восхода 12 в, результат был такой же, на ХХ фара ярче горела чем раньше, на весь газ наоборот тусклила ужасно. |
Автор: | DjMaN [ 31 мар 2010, 11:51 ] |
вот, фуникс, и я об этом говорю. |
Страница 3 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
