Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=19007 |
Страница 6 из 20 |
Автор: | GRO [ 12 сен 2010, 00:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом. |
m-pix Во! А с диодами пожалуйте сюда: viewtopic.php?f=46&t=12773&start=150 Только пожалуйста по подробнее. Где, кому, чего, и сколько. |
Автор: | DjMaN [ 15 сен 2010, 08:50 ] |
Motouran писал(а): В токе покоя 200мА.. В работе наверно где то под 500... всего 500 миллиампер? кхм, как то маловато... выходит, если аккумулятор не сможет проворачивать стартер, с кика все равно запустится? |
Автор: | Motouran [ 15 сен 2010, 10:14 ] |
Заведется... Даже если аккумулятор посажен в хлам и требует замены....Проверял при помощи убитого АКБ... |
Автор: | zloybarbos [ 23 сен 2010, 19:39 ] |
Почитал ветку.... Во-первых - хочу выразить респект и уважуху всяческую автору! Уважаемому Никите800! Переделка, действительно, несложная, и, действительно, способна немало улучшить энергетический баланс скутера... Теперь - пара слов от инженера по вопросам физики...: 1. По поводу увеличения сечения сердечника. Да, сечение, в теории, увеличивать необходимо. Для, как тут было совершенно справедливо указано, повышения порога насыщения магнитопровода... Но!!! Почему-то, высказывая, в общем-то, справедливые возражения автору, многие забывают о двух "регуляторных" катушках! В стоковом состоянии две катушки в генераторе используются для регулирования (читай - ограничения) напряжения. И работают "против" силовых катушек!... После переделки, эти катушки оказываются включены последовательно со всеми силовыми! Вот вам и добавление сечения магнитопровода! Считается-то: суммирующее!... 2. Количество витков на каждой катушке, с увеличением диаметра провода - уменьшается.... Но! Опять - те же две катушки! Ведь они включены последовательно! И вполне компенсируют уменьшение количества витков! Было - четыре катушки! А стало - шесть!!! 3. Насчет гениальности китайских конструкторов.... А давайте попытаемся сравнить стоимость штатного регулятора 139 мотора (управляет шунтирующими обмотками) со стоимостью регулятора от 157 (шунтирует силовую цепь!!!)?.... Кто сказал, что они - дураки?... Но критерий "эффективность/стоимость" - никто не отменял!.... Если проще: какой усилитель для музыки дешевле: на 25 Ватт, или на 250?... Резюме: ИМХО, предложенная переделка генератора - относится к категории "MUSTHAVE"... Т.е. - рекомендуется всем! Наряду с указателем температуры масла (от "шестерки" + датчик от "десятки")! |
Автор: | xameleon [ 30 окт 2010, 18:46 ] |
Всем привет. Интересует такой вопрос: Можно ли её где-нибудь проволку заказать? И сколько примерно её нужно? (чтоб случайно не взять меньше) |
Автор: | Lingon [ 30 окт 2010, 20:59 ] |
в радиомагазинах пошурши. Там они ропдат конечно большими бобинами, но мож отмотают. Мне не отмотали:-) |
Автор: | Radzha [ 30 окт 2010, 21:30 ] |
Проволоку можно заказать в магазинах специализированных на проводке, в мастерских, где мотают роторы/статоры двигателей, у того-же дяди Васи электрика |
Автор: | xameleon [ 31 окт 2010, 14:17 ] |
а сколько примерно метров на этот всё уйдет? (никто не подскажет) |
Автор: | Sabaka30 [ 31 окт 2010, 15:27 ] |
метров 20-25-30 |
Автор: | SaNko [ 21 ноя 2010, 20:50 ] |
И так имеется статор с поврежденными ВВ катушками Нужно , Эмаль провод 1.5 мм и кто в курсе как и каким сечением намотаны вв катушки? Кто может подогнать это все дело |
Автор: | funix [ 22 ноя 2010, 10:33 ] |
Сечение замерь, мотать до заполнения, в какую сторону увидишь разбирая старую. |
Автор: | SaNko [ 22 ноя 2010, 11:01 ] |
а сколько метров нужно провода то? |
Автор: | funix [ 22 ноя 2010, 11:08 ] |
Скажем так, находишь какую нибудь катушку, трансформатор с телевизора с нужным проводом, примерно нужного объема и мотаешь. А сколько ХЗ, можешь свою размотать и посчитать. |
Автор: | SaNko [ 22 ноя 2010, 11:24 ] |
funix, ВВ повреждена! как я тебе узнаю то? по ласкутам склеивать? |
Страница 6 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
