Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использования https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=33414 |
Страница 13 из 16 |
Автор: | MikeFly [ 16 апр 2015, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован |
всё,купил на Аут Бош АГМ 6 А*ч,положил набок,пока не течёт.Крутит бодро.Взял в магазе 13-го года,но сухозаряженный.Удобная система заливки электролита в комплекте. |
Автор: | Эпикуреец [ 15 май 2015, 02:44 ] |
mazepa2000@list.ru писал(а): Взял Украинский заливной BI-FORCE,.Надеюсь,прослужит более одного сезона.. /////////// Все же,китайские оранжевые,это рулетка,тем более с датой выпуска,около года назад... Это откуда такой вывод? У меня как и у Миши не было аккума который прослужил бы менее 3-4 лет. Более того, производитель особого значения не имеет. Видел брак завода на любых АКБ. Но давно. Есть несколько правил о которых сто раз писалось, но наши чукчи явно не читатели. |
Автор: | GRO [ 15 май 2015, 22:15 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован | |||
Немного лирики. Два года назад купил на скутер новую батарею, но покататься не сложилось. Батарею не регулярно подзаряжал, на зиму убирал в погреб. На прошлых выходных решил покататься, (собственно на аватарке фото от 10 числа) но внезапно оказалось, что батарея с ЭДС в 12,8 вольт - тупо пустая. Попытки зарядить закончились ничем. Ток моментально падает до 0,01А практически при любом напряжении зарядного. Ну терять нечего, покатался с такой батарейкой, а на следующий день решил что терять и батарее уже нечего. Снял крышку, снял колпачки (это типа "необслуживаемый" аккумулятор), долил по 4 кубика дистиллированной воды в каждую банку, попробовал зарядить. Эффект нулевой. В итоге стал кутить ручку регулятора напряжения, в попытке поймать нормальный ток зарядки. 16,5 Вольт - напряжение, при котором пошла зарядка. В итоге аккумулятор стал понемногу брать зарядку. Уже посматриваю в сторону литиевых батарей. Им смерть от простоя практически не грозит. Фотки аккумулятора:
Автор: | D-moon [ 16 май 2015, 07:31 ] |
GRO Судя по фото- это так называемый "гелевый" только в непрозрачном корпусе. Вот он и сдох быстренько. Китайские производители видимо уже поняли что начали падать продажи их "гелевых" акб и начали их маскировать под нормальные))) |
Автор: | GRO [ 16 май 2015, 11:45 ] |
D-moon писал(а): Судя по фото- это так называемый "гелевый" Судя по фото - AGM. Вот судя по содержимому банок - гелевый. |
Автор: | funix [ 29 май 2015, 10:11 ] |
Способ востановления упсовых акб [youtube]-3o6lGXBDFU[/youtube] вот ссылка у кого не показывает http://www.youtube.com/watch?v=-3o6lGXBDFU Есть еще один способ - контрольный зарядно-разрядный цикл, раз 5 сделать. У меня такая же проблема, напряжение на акб падает до 10,7 вольт. Буду пробовать , отпишусь как получилось. |
Автор: | Hors [ 29 май 2015, 12:01 ] |
Видео понравилось, особенно на 5.25 минуте... |
Автор: | funix [ 29 май 2015, 12:59 ] |
А че не так!? Ну парень метеор а лил вроде правильно, чтоб впиталось и не вытекало. Кто не понял, лил дистиллированную воду. Я вот тоже не догнал, мой так при 10,5 вольт на акб реагирует, зарядка идет, че ему надо!? попробую, все равно выкидывать. Ну конечно на ковре такова делать ненадо мамка заругает Главное наглядно показана проблема, койкакое устранение и результат (держит дольше полюбому ) Залил по 10 млг, пошипело что то, заряжается, жду похоже перелил, увидел воду внутри, а он у меня лежа на боку установлен. |
Автор: | killbill [ 19 июл 2015, 12:24 ] |
После двух сезонов эксплуатации АКБ перестал держать емкость,хватало на пару пусков стартера.Зимой держал дома,подзаряжал раз в месяц от ИБП. Решил купить новый,а старый вскрыть и посмотреть нутро. |
Автор: | killbill [ 19 июл 2015, 12:34 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован | ||||||
Как то так
Автор: | killbill [ 19 июл 2015, 12:37 ] | |||
фото сульфатной банки
Автор: | vk 72 [ 03 апр 2016, 22:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Аккумулятор YUASA YTX7L-BS 12V 6 Ah | ||
Кто что скажет об этой батарее? Что сделать с абсолютно новой, чтоб приготовить к запуску скутера?
Автор: | Hors [ 03 апр 2016, 23:46 ] |
vk 72 писал(а): Что сделать с абсолютно новой, чтоб приготовить к запуску скутера? Почитать это |
Автор: | vk 72 [ 04 апр 2016, 12:25 ] |
Hors, спасибо! |
Страница 13 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
