Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Генератор 157qmj https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=34497 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | borov [ 21 окт 2013, 23:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Генератор 157qmj |
Не должна напруга от такой нагрузки до 4-5В.проседать на 157моторе.Не совсем понятно,о чём ты говоришь: Цитата: развел проводку на 2 массы: масса высоковольтная - на корпус, масса световая - отдельным жгутом. Короче чё то ты там намудрил ни того,либо статор у тебя со 139 мотора. А трёхфазник-дело хорошее.Надо будет купить трёхфазный статор и трёхфазный регулятор.Делов на полчаса. С этого собственно и стоило было начать.Успехов. |
Автор: | регион 63 [ 25 дек 2013, 16:20 ] |
Добрый день! Подскажите, кто знает... У меня статор 8 катушек, пять проводов на выходе (2+3 в колодке). Сопротивление 12-вольтовой обмотки - около 1-1,5 Ома, высоковольтной - всего 200 Ом. При прокрутке стартером на проводах присутствует только переменное напряжение, причем, всего около 30-40 вольт. Постоянных 12 в вообще нет. Провода все прозвонил - целые. Зеленый провод на массе хорошо сидит, на белом и желтом проводах напряжение ноль. Может, не так замеряю? Подскажите, как правильно проверить генератор. Спасибо. |
Автор: | mad_plumber [ 25 дек 2013, 16:43 ] |
Генератор переменного тока, если 2+3 провода, то однофазный. В зеленой колодке будут 3 провода - белый, желтый и зеленый. Два отдельных - это выход датчика зажигания и выход обмотки на коммутатор. С зеленой колодки все идет на регулятор, после него уже получаем стабилизированные (или почти) 14.7В постоянки в бортовой сети. |
Автор: | регион 63 [ 25 дек 2013, 16:50 ] |
mad_plumber Спасибо. Но ведь в колодке и до регулятора должно быть напряжение? А там вообще все по нолям, хотя обмотка прозванивается. Зеленый в колодке - масса. Белый и желтый - с обмотки. На них же должно быть напряжение при прокрутке ротора? |
Автор: | funix [ 25 дек 2013, 17:17 ] |
Звони масса (зеленый)-желтый |
Автор: | регион 63 [ 25 дек 2013, 17:37 ] |
funix писал(а): Звони масса (зеленый)-желтый Замерял напругу... Ноль. Почему обмотка (белый-желтый) прозванивается нормально, непонятно. |
Автор: | funix [ 25 дек 2013, 18:08 ] |
Есть 2 типа подключения. 1-й под РН полтосов, в нем силовая обмотка одним концом на массе, сразу, второй выход желтый и как бы продолжение обмотки белый, если например провод от массы отвалился, то белый-желтый будут звониться, но тока с генератора не будет, так как должно звониться масса-желтый, масса-белый и белый желтый. 2-й тип, под РН кубатурников, здесь силовая обмотка белый-желтый (или 2-а желтых или еще как) и они с массой не соединяются. Следовательно если они звонятся, то и ток должен выходить. |
Автор: | регион 63 [ 25 дек 2013, 18:12 ] |
funix писал(а): здесь силовая обмотка белый-желтый (или 2-а желтых или еще как) и они с массой не соединяются. Следовательно если они звонятся, то и ток должен выходить. Вот у меня так. С массой не соединяются, звонятся, а напруги нет... Мистика. Завтра провода внимательнее осмотрю. |
Автор: | регион 63 [ 29 дек 2013, 17:22 ] |
Заменил статор, искра появилась. Сопротивление вв-обмотки около 500 ом (на старом статоре было коло 200 ом), низковольтной - те же 1-1,5 ома, как и на старом статоре. Кто подскажет, какое напряжение должно быть на входе РН? Замеряю между желтым и белым проводами - показывает около 30 в на холостом ходу, это нормально? |
Автор: | Balu0389 [ 14 май 2019, 17:10 ] |
Хоть бы кто ответил .. тоже столкнулся с генератором где белый желтый не сидят на земле. нет зарядки .... |
Автор: | GXΩ [ 14 май 2019, 19:00 ] |
Белый и жёлтый не должны сидеть на корпусе,на нём сидит зелёный.Скорее всего РН неисправен. |
Автор: | Balu0389 [ 15 май 2019, 11:29 ] |
GXΩ писал(а): Белый и жёлтый не должны сидеть на корпусе,на нём сидит зелёный.Скорее всего РН неисправен. И я неверно выразился и вы не так меня поняли .... концы белого и желтого провода обычно через обмотки сидят на земле (-). Но в этом нет .... есть силовая обмотка (на искру) и на бортсеть - начало - желтый провод а конец - белый .... а обычно есть еще одна точка соприкосновения с корпусом. Писал автор выше что желтый и белый независимы от массы .... что за схема и какое туда РР ставить ? |
Автор: | GXΩ [ 15 май 2019, 13:55 ] |
Может я опять что то не правильно понял,но похоже у Вас статор от кубатуры.Соответственно и РН нужно ставить от кубатуры однофазный,можно и трёхфазный, он подороже,но зато лучше будет работать,если хорошего качества. |
Автор: | Balu0389 [ 16 май 2019, 14:41 ] |
GXΩ писал(а): Может я опять что то не правильно понял,но похоже у Вас статор от кубатуры.Соответственно и РН нужно ставить от кубатуры однофазный,можно и трёхфазный, он подороже,но зато лучше будет работать,если хорошего качества. Верно, я забыл уточнить, статор от двигателя с обьемом 150 см3 , квадрацикл небольшой. Люди варили раму ничего не отключив. Пропала зарядка - оторванную массу подключил - идет перезаряд. Ну и человек естественно в целях экономии купил РР с простого 139QMB . В начале зарядка была в пределах нормы. Спустя пару дней пропала зарядка ... Если белый и желтый идут без соединения с массой как тогда работают фары и обогатитель карбюратора ? Нет схемы случем ? Какое же реле необходимо для этого однофазного статора ? |
Автор: | GXΩ [ 16 май 2019, 21:58 ] |
Смотрите схему от любой кубатуры с однофазным генератором. Регулятор на 152-157 мотор. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
