Выплевывает масло после замены цпг
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=41252
Страница 3 из 4
Автор:  delagenay [ 28 авг 2018, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выплевывает масло после замены цпг
Keila писал(а):
И мои 5 копеек ) если все разобрано, не поленись, вложи по очереди компрессионные кольца в цилиндр, выровняй поршнем и фонариком или на свет посмотри ,нет ли зазора между кольцом и цилиндром на разных глубинах,то есть грубая проверка качества.
Можно фотку юбки поршня ?
прошу.
теперь,когда есть фото,можете подсказать,как ставить ? ))) как на фотографии кольцо держу ? стояло оно так ! маслосъёмные: нижнее,должно изгибаться вниз,верно ? верхнее-соответственно вверх ! я не заблуждаюсь ? а расширитель не важно как ставить,правильно я понимаю ? уточняю каждую мелочь,чтобы снова не допустить ошибок
Автор:  Alwert [ 28 авг 2018, 15:10 ]
Если "слил (масла) по объёму,сколько и заливал" - о чем тогда эта тема? И расход, оказывается, не 7 л, это ты "погорячился". :-D Так где проблема? Что мы обсуждаем?
Автор:  Keila [ 28 авг 2018, 15:15 ]
Странно как будто и не работал ... поршень без колец падает в цилиндр или его надо слегка продавливать ?
Автор:  delagenay [ 28 авг 2018, 15:36 ]
О чём она - уже несколько раз объяснял - СОМНЕНИЯ в правильности установки колец. Потому что кидает масло,чего не было раньше. Погорячился,это что - преступление,я разве обманул кого то или что то крамольное совершил ? В самом низу,как вставляешь - чуть надавливать. Дальше скользит сам. Не падает,скорее опускается.
Alwert, не смог ответить в лс.Спасибо тебе за помощь,но ты уж позволь высказаться тем,кому есть что сказать. Для меня любой совет и мнение ценные сейчас. Пускай люди пишут
Автор:  Hors [ 28 авг 2018, 15:37 ]
что соответствует положению кольца в рабочем состоянии, правая часть рисунка.
или Изображение
Автор:  delagenay [ 28 авг 2018, 15:44 ]
или Изображение
Стало быть так и ставлю и стояло оно правильно ! Новая подробность - мои маслосъёмных кольца гнуться равноценно,что вниз,что вверх ! Куда ,в какую сторону чуть сильнее надавишь.
Автор:  Hors [ 28 авг 2018, 15:51 ]
Это естественно. Так и должно быть.
Только собирая маслосъемное кольцо, установи в первую очередь расширитель.
Автор:  Keila [ 28 авг 2018, 15:53 ]
И все таки как новое кольцо себя чувствует в цилиндре ? зазоры щели на просвет ?
Автор:  delagenay [ 28 авг 2018, 16:33 ]
Hors - твоя помощь неоценима ! Как и прочих форумчан,участвоваших в дискуссии. Получается,что первое компрессионное без разницы,второе сам того не ведая,я верно установил,маслосъёмные так же - без разницы(раз гнутся во все стороны). И всё было нормально ! Кроме прокладки,которая вся в масле была. Пытаюсь высушить её,между тетрадных листов положил )
Чего ж ему тогда не хватало ?! Почему кс и поршень в таком жутком нагаре и почему масло плевал
Keila,пардон,забыл проверить. Сейчас посмотрим .... Нет просветов !
Автор:  Hors [ 28 авг 2018, 16:37 ]
Ты забыл про своё же..., "замки колец почти на одной линии"
Автор:  delagenay [ 28 авг 2018, 16:59 ]
А вот с этим я ума не приложу,что делать. Как они вообще провернулись ! Развёл точно,правильно. Раза три проверил. Цилиндр тоже аккуратно снимал
Автор:  Hors [ 28 авг 2018, 17:08 ]
Ни чего не могу сказать... . Есть надежда, что второй раз у тебя получится.
Просто к теме
Из мануала Honda CH150..., лохматых годов.
Автор:  Keila [ 28 авг 2018, 18:59 ]
Печально, значит неисправность не найдена ,кольца в ряд встают по нескольким причинам, дефект цилиндра, кривой шатун ,некачественная сборка, но пока зазор невелик это не имеет особого значения ,может притрутся и все образуется .
Автор:  Hors [ 28 авг 2018, 19:10 ]
KeilaА можно подробнее про дефекты цилиндра?
Автор:  GRO [ 28 авг 2018, 19:33 ]
Hors
Если цилиндр овальной формы, кольца могут встать в ряд в виду неравномерности прижатия.
Нормальные кольца сами по себе делаются так, чтобы сила прижатия по кругу была ровной.
Но дешёвые делаются по старинке.
И да, картинка не бесспорная.
Обычные требования для установки колец - максимальный путь газов, несовпадение замков колец между собой, несовпадение замков и выборки бобышек под поршневой палец.
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
