Текущее время: 14 дек 2019, 07:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:18
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Ну тогда действует то, что написано вверху картинки: "вообще вне критики". Вот и мучается человек. *DONT_KNOW*
P.s. Да, и что там за бензофильтр стоит? Пропускной способности для этого "Кейхина" хватает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В самом карбе бензофильтра нет,только магистральный бумажный.Да,вполне хватает,мотор то маломощный...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 02:12
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Когда такой кейхин китайский со скутером с завода идёт,то боле-менее нормальное качество;на пару лет хватает для беспроблемной езды,ест 2,5 литра в городском режиме.Но у него одна особенность:диффузор то 24мм,а дроссель ГДС 22мм.Есть карбы такой же точно системы,но с дросселем 24 в размер диффузору.Называются K&F.Вот они гораздо производительнее,по сравнению с этими,но соответственно и расход топлива чутка у них побольше,но зато мотор лучше дышит.Только в K&F мне не нравится как игла в дросселе крепится и жиклёр ХХ слишком большой аж 42й.А так на мой взгляд-это самый лучший из китайских карбов с 24м диффузором.
Ну а так недостатки у них у всех одинаковые в сыроватых материалах;пару-тройку лет и начинают подливать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 09:30
Стаж: @
1. У него был полтинник. Бензофильтр рассчитан на 139 мотор, к тому же может быть подзабит. Тогда и будет такая картина: "...поехал потихоньку,едет, даю газу а он глохнет."
2. А вообще китайский карбюратор - это непредсказуемое качество. Где-то что-то недосверлили, и всё, ничего с ним не сделаешь. При этом другой экземпляр может работать нормально. Но если ТС покупать другой не хочет, надо действовать зряче: проверять уровень в поплавковой камере и свечу, как выше говорил.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:32
Стаж: @
Кстати, хваленый Делорто наполовину сделан из пластмассы. :( Кейхин - это хорошо, если он оригинальный.
Последний раз редактировалось Alwert 15 фев 2019, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:58
Скутер: Omaks
Ну парни похоже я все же победил этот Кейхен. Начну по порядку.Когда поменял иглу поплавок не отрегулировал :( этот момент я прощелкал *DONT_KNOW* По поводу фильтров заказывал их на Али,глянул сегодня тот который был на этом двигателе он меньше и на нем написано Кейхен (фирмА прям чтоли *DONT_KNOW* )Сам карбюратор крутил вертел никаких надписей на нем не нашел.Итак завожу его утром,завелся отлично,на улице -6,стоял он на улице,так как унитаз не ставил на место после запуска сек через 5 начала оттаивать изморозь на эл.клапане проработал он так сек 30 и начал сбрасывать обороты,в итоге заглох :( Оставил его,съездил по делам,подхожу завожу все отлично,ну думаю поеду протестирую прежде чем лезть в карбюратор,как советовал GXΩ вкрутил новую свечу.Проехал метров 500 со скоростью не более 15-20,выехал на асфальт,на участке метров в 300 разогнал до 60,остановился мин на 2.Завожу все ОК ну думаю зашибись :) поехал дальше,даю газ а он не едет,съезжаю на грунтовку,опять даю газ он начинает глохнуть,в итоге заглох.Беру ртом и вакуумным шлангом заполняю карбюратор,завелся поехал метро 500 и опять начал сдыхать,повторил ту же процедуру,доехал до дома,тут же выкручиваю свечу а изолятор белый.В итоге разобрал карбюратор подогнул язычек на поплавке т.е.увеличил уровень и вуаля,проехал без фильтра,провалы пропали,разгон равномерный.Поставил фильтр появился легкий провал от 15-20.После 3 км выкрутил свечу,на ней легкий черный нагар,Ну это думаю теперь необходима более точная регулировка карбюратора да и пробеги побольше,чтобы увидеть реальный цвет свечи
IMG_20190118_141725.jpg [ 270.55 KiB | Просмотров: 808 ]
IMG_20190118_133725.jpg [ 286.57 KiB | Просмотров: 808 ]
Комментарий к файлу: Белесый изолятор свечи
IMG_20190118_133207.jpg [ 276.49 KiB | Просмотров: 808 ]
Комментарий к файлу: Фильтр который стоял на раме,с надписью Кейхен
IMG_20190118_094809.jpg [ 181.35 KiB | Просмотров: 808 ]
Комментарий к файлу: Фильтры которые использую на всей своей бензотехнике.
IMG_20190118_094441.jpg [ 281.86 KiB | Просмотров: 808 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:32
Стаж: @
Ну победил, так победил. Успехов!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:48
Скутер: Omaks
AlwertСпасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:49
Скутер: Omaks
GXΩ
И тебе огромное спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 21:38
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
СерегаОмакс
Рад,что смог чем то помочь.Здраве будем! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:57
Скутер: Omaks
Рискнул сегодня поехать на расстояние 5км от дома,с двигателем всё замечательно, спокойно держит без напряга 55-60 по спидометру,там где 139 двигатель при ручке газа %на 80 держал 50.Сходил по делам,снимаю с подножки а зад болтает :-o смотрю колесо заднее болтается, потихоньку доехал до дома,взялся ключом за гайку,бац,она почти на оборот затянулась *DONT_KNOW* .Перед сборкой я её затягивал хорошенько,кстати это она уже второй раз отворачивается,в прошлый раз не обратил на это пристального внимания.Вот теперь в раздумьях это неисправность какая-то или просто должным образом не затягивал гайку? Нашёл тут на форуме похожую проблему,вроде как надо что есть силы её затягивать.И ещё в одном месте на редукторе начало сочится масло :( Ну благо что не в сторону сцепления и колодок.Как вариант можно просто доливать масло,но терпеть не могу,когда в технике есть поттеки масла.Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 09:34
Скутер: Omaks
И снова здравствуйте.Простоял мой попедка 2 недели без движения,завелся после 1-2сек работы стартером,прогрелся,не глох.Покатался по асфальту км до 50 разгон плавный уверенный,ну и так до макс.скорости,а вот если постоянно поддерживать 50-55 и резко дать газу то появляется легенький провал менее сек.Потом дальше идёт ускорение.Читал на просторах сети что мол так и должно быть.Разве?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На этом карбе нет ускорительного насоса,поэтому не такой резкий,как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:18
Скутер: Omaks
Проверил скорость по GPS по спидометру 70 в реале 51 :-o Не, ну знаю что все спидаки врут,ну не так же :(Помню по детству я был в роли пассажира на яп.скутере мы давили 60,выходит тоже брехня,или у них более точные спидаки?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alwert | 15 фев 2019, 17:29.
