Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3335 |
Страница 12 из 35 |
Автор: | titan [ 18 янв 2010, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150 |
где и какой радиатор взять для этого? |
Автор: | GRO [ 19 янв 2010, 06:40 ] |
Всё уже написано. Радиатор либо "тюнинг" с кучей штуцеров за дорого, либо от автомобилей типа Запорожца. |
Автор: | dark.bel [ 19 янв 2010, 13:07 ] |
У холодильщиков есть медные трубки разных диаметров. Из них можно радиатор скрутить. И радиаторы можно у холодильщиков поспрошать. |
Автор: | Pavl72 [ 19 янв 2010, 22:19 ] |
Помоему это уже часть поршня,между верхним и нижним компресионными кольцами. |
Автор: | dark.bel [ 19 янв 2010, 22:22 ] |
В стоке на "свечном колпачке" есть "резиновый грибок". Следите за йго наличием. Это очень важная часть системы охлаждения. |
Автор: | Pavl72 [ 19 янв 2010, 22:27 ] |
dark.bel писал(а): В стоке на "свечном колпачке" есть "резиновый грибок". Следите за йго наличием. Это очень важная часть системы охлаждения. Вот о чём бы сроду не подумал,а ведь это ж верно,дыра в кожухе вокруг свечи приличная. |
Автор: | sturgeon [ 19 янв 2010, 22:43 ] |
Все правильно, на фото часть поршня. Всем кому показывал ответ один - перегрев. Согласен мой железный конь не для 157 движка (большой вес), изначально желтолицые братья ставили на такие 250 сс с водянкой, была идея воткнуть такое сердце, но чё-то не нашел таких да и с запчастями к ним глухо ![]() Вот о том и говорю стоит слегка нагрузить двиг и температура не заставит себя ждать, со всеми вытекающими проблемами. |
Автор: | Иванычь [ 26 янв 2010, 12:04 ] |
Здравствуйте.Вопрос к человеку который установил радиатор масляного охлаждения с запорожца.Какой вы ставили бензонасос?В магазине я нашёл два вида безонасосов один весь железный но там стоит клапан при малейшем повышении давления он отключается,другой наполовину из плстика и внутри у него рабочая пара как в маслонасосе две шестирёнки и предохранительного клапана нет,как мне сказали в магазине качает очень хорошо.Какой насос вы ставили? |
Автор: | Hors [ 26 янв 2010, 13:07 ] |
Отвечу за человека. Установлен насос подачи бензина из бака в отопитель, автомобиль - ЗАЗ. Насос электрический, вибрационного типа. Вложение: jpg.jpg [ 28.25 KiB | Просмотров: 4233 ] |
Автор: | ScooNC [ 26 янв 2010, 13:55 ] |
Внесу свои пять копеек: поставил датчик температуры масла в картер, поршневая 180сс, распредвал широкофазный, прямоток. Масло использую с самого начала 10W60 ликви моли. Скутер стоит в теплом помещении с температурой воздуха 20 гр. За 30-40 минут работы на холостом ходу масло нагревается до 80 -82 градусов. Однозначно буду ставить масло радиатор. Прихватов и намеков никогда не было, но тяга действительно падает при долгой поездке хоть по городу, хоть по трассе. Такое же было и со 150сс. |
Автор: | Pavl72 [ 26 янв 2010, 16:41 ] |
ScooNC писал(а): Внесу свои пять копеек: поставил датчик температуры масла в картер, поршневая 180сс, распредвал широкофазный, прямоток. Масло использую с самого начала 10W60 ликви моли. Скутер стоит в теплом помещении с температурой воздуха 20 гр. За 30-40 минут работы на холостом ходу масло нагревается до 80 -82 градусов. Однозначно буду ставить масло радиатор. Прихватов и намеков никогда не было, но тяга действительно падает при долгой поездке хоть по городу, хоть по трассе. Такое же было и со 150сс. На холстых и на высоких масло греется сильнее чем на средних,стоит датчик,проверял. |
Автор: | Иванычь [ 26 янв 2010, 19:31 ] |
Hors писал(а): Отвечу за человека. Установлен насос подачи бензина из бака в отопитель, автомобиль - ЗАЗ. Насос электрический, вибрационного типа. Вложение: jpg.jpg Спасибо.Скажите пожалуйста а этот насос не отключается при повышении давления на выходе? |
Автор: | GRO [ 26 янв 2010, 21:31 ] |
Иванычь Нет, давление создаваемое этим насосом ограничено мощностью пружины установленной в нём. |
Автор: | Иванычь [ 26 янв 2010, 22:45 ] |
GRO писал(а): Иванычь Нет, давление создаваемое этим насосом ограничено мощностью пружины установленной в нём. Просто в магазине за этот насос,что на фото,говорили что он отключается при малейшем повышении давления.У них ещё есть один насос только он на половину из пластика,в этом насосе нет предохранительного клапана и он качает очень хорошее давление там рабочая пара как маслонасосе(шестерёнки).Ворос в том выдержит ли этот насос температуру. |
Страница 12 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
