Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Как Я ставил 62мм на 158 QJ )) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14126 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | GRO [ 10 мар 2010, 23:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как Я ставил 62мм на 158 QJ )) |
AlexDen56 Ты так неволнуйся, если на них клапана одинаковые, то всё обойдёться запилом. |
Автор: | AlexDen56 [ 11 мар 2010, 15:05 ] |
GRO Я уже слава Богу нашел голову для 158 движка с большими клапанами,еще бы запить её правильно |
Автор: | Instinkt [ 12 мар 2010, 14:25 ] |
Здравствуйте, я владелец stels vortex 150 с 158 двигателем, я бы хотел увеличить объем, но мне нужен полный комплект запчастей, так чтобы я в любое время мог скутер вернуть в исходное положение. Для закупки деталей выбрал магазин http://www.scootermag.ru/ Помогите пожалуйста определиться со списком: 1. поршневая 157QMJ 62мм 2. натяжитель цепи круглый 157QMJ 3. прокладка под натяжитель 4. картер??? Покупать или пилить, если пилить, то есть мануал? Обточенная гильза… 5. ??? может надо купить комплект прокладок? Прошу прощенья, в технике не силен, буду благодарен ссылкам по 4му пункту, с удовольствием почитаю теорию. Про гильзу вообще хз, где она и для чего) Как трактовать «При покупке обточенной гильзы новой 62-й цепеге от Скутерка, эта самая гильза влезает "на ура" БЕЗ КАКОЙ ЛИБО РАСТОЧКИ КАРТЕРА»? где она… |
Автор: | AlexDen56 [ 12 мар 2010, 21:50 ] |
Instinkt Здраствуй,ну вообщем что я тебе могу сказать по этому поводу: Сначало вопрос, зачем тебе ЦПГ 62мм?на неё помоему нет поршня отдельно!бери 61мм 170сс разницы значительной не будет,зато есть поршневая в том же скутермаге!из списка что тебе нужно так это: 1.ЦПГ 61мм (прокладка под цилиндр в комплекте) 2.Натяжитель для двиг 157 круглый 3.голова подойдет если у тебя не меньше 57мм она! Но наврядли меньше,обычно меньше ставиться только на 152QMJ и 153QMI...от 157 не подойдет! 4.ну а тут не так все сложно!ну насчет картера ты погорячился!Новый картер дорого во-первых,а во вторых,точить придется хоть и нов.хоть и старый!тем более что может влезет и так!170сс без проблем влезает на не которых двигателях завода QJ (насчет остальных не знаю!),но не на все...если придется все таки точить,так по диаметру 1.5,2.5мм снять не составит особой сложности! P.S.Гильза это как бы тебе сказать по проще,вообщем эта та часть которая выступает снизу цилиндра,вообщем по которой ходит поршень!вот точить как раз придется из за неё,у 170сс |
Автор: | stels tactic 150 [ 09 авг 2010, 00:08 ] |
Егор вопрос)) Значит если бы у тебя была бы прокладка и натяжитель-157 всего этого бы делать не пришлось*? |
Автор: | stels tactic 150 [ 09 авг 2010, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Toporkoff [ 12 авг 2010, 19:54 ] |
У меня был и натяжитель от 157го и прокладки из комплекта поршневой 63мм... но распилить боковые уши на цилиндре все равно надо и горловину картера развернуть тоже. |
Автор: | radikulit [ 13 сен 2010, 21:47 ] |
а как вы считаете можно ли впихнуть(но чтоб работало) вот это 190сс http://skuterok.ru/magazin/40.html на QJ-евский 158-ой Стелс Вортекс 150? Если да,то что для этого требуется? |
Автор: | GRO [ 13 сен 2010, 21:52 ] |
radikulit Это 180 сс. 63мм. От этой темы отличаеться не сильно. Дерзай. |
Автор: | radikulit [ 13 сен 2010, 23:15 ] |
GRO спасибо!Завтра постараюсь в скутермаге приобрести чтонить эдакое) если конечно не лень будет так далеко тащиться))) |
Автор: | GRO [ 13 сен 2010, 23:17 ] |
radikulit Был сгодня там. Ты готов к расточке картера? |
Автор: | radikulit [ 14 сен 2010, 15:11 ] |
GRO если честно я не знаю как это делается,но буду надеяться зае..в тут всех вопросами чтонить получится) А нужно какиенить "побочные" товары покупать для замены?прокладки там какиенить,натяжители...? |
Автор: | GRO [ 14 сен 2010, 19:31 ] |
radikulit Под натяжитель прокладку надо. Наверняка придёться запиливать головку цилиндра. |
Автор: | radikulit [ 14 сен 2010, 22:18 ] |
GRO купил сегодня http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mj-tajvan/ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -28-32mm-/ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 150-180ss/ http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z206/ Теперь бы время выкроить чтоб это все попробовать поставить.Обленился.Без колес никуда) Думал еще купить http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z197/ но денег не хватило. Хотел кстати спросить в чем при езде различие жестких пружин от более мягких? А головки под эту штуку продаются? А старая прокладка не пойдет?А где ее заиметь можно? |
Автор: | GRO [ 14 сен 2010, 22:41 ] |
radikulit На 158 мотор ещё и натяжитель надо от 157. Патрубок не всем подходит. В часности мне пришлось его точить и обрезать. Пружина торка, неуверен подайдёт ли на 158. Пружины сцепления - на любителя. |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
