Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Хочу крейсер https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14855 |
Страница 5 из 11 |
Автор: | Sl0n [ 11 июл 2009, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хочу крейсер |
дважды влетали в нехилые ямы вдвоем - дискам ничего пока не делается. 12 колесо хорошо, но слишком высокую резину тоже не хочется. Моя задача лишь немного увеличить радиус заднего колеса. Езжу я спокойно, даже медленно. Так что гнаться за ямоустойчивостью дисков не хочу |
Автор: | Sl0n [ 12 июл 2009, 21:23 ] |
О, спасибо, заценил! Кстати, сегодня снял крышку варика и малость прибалдел) во-первых, ремень сточился и крошка есть от него внутри, но гораздо меньше, чем я ожидал) во-вторых, у меня стоит ремень 842х20, хотя должен стоять 835х20. Видимо в этом причина невысокой максималки и крейсерской скорости. На ведущем шкифе он вполне себе аккуратненько выходит на максимум, а вот на ведомом не проваливается до конца. Будем поменять)) Кстати, по ЖПС сейчас скорость крейсерская составляет 73-75 кмч, максималка в районе 83-84. Неделю назад бегал 87,7 (измерения проводились вдвоем по трассе сначала в одну сторону, потом в другую. Трасса - почти идеальная горизонталь). Видимо покатушки по поляне на Байкшоу местном малость пошатнули здоровье ремешка - отсюда падение максималки и завышеные обороты двигателя. В общем, так как ремишок исправно выходит на макс радиус, пилить втулку не буду - буду ставить ремень покороче. О результатах отпишусь) Всем удачи) Кстати, хотите фотки с нашего Байк-шоу поглядеть? |
Автор: | Hzz [ 13 июл 2009, 08:42 ] |
STIV писал(а): Личное дело каждого, признаю )) после того как несчетное число раз гнул диски и 2 выбросил, накачиваю 2.5-2.8 атм. Пока вроде помогает... А я с самой покупки скутера качал 2.7))) при езде вдвоем казалось что вообще 1.8))), правда вчера померил заднее 2.5 атм.,а качал 2.7, переднее 2 так и осталось Заднее подспускает мож, у меня прокол был, гвоздь словил) Вчера видел к нам в магазин привезли много чего для скутеров и так же ремень 842й) 800 рэ стоит, а сколько стоит такой Поверлинковский? свой кстати еще даже не смотрел, 2250км отмахал, а даже под крышку варика всё никак не загляну, но скут как ехал с первых своих дней так и едет счас (всмысле разгон-скорость), даже лучше стал после того как в редуктор масла налил, а то там было мл.30 отсилы (раньше на скорости свыше 70 была вибрация, теперь её нету) ехал кстати по прямой 85-87км\ч по штатному спидометру, как вдвоем так и один) (незнаю но спидометр вроде у меня китайский но не врёт, потому что несколько раз замеряли скорость с мотоциклами Ямаха Р6 и две Хонды СиБи400 у них было что я ваще 90-95 гнал, так что думаю тут Китайцы не протюнили его))))) А теперь немного не по теме можно Вот что делать с передней вилкой ХЗ, масло туда влил - стало заметно лучше, но всеравно пробивает в некоторых случаях((( (вопрос: по граммам я не мерил сколько масла в переднюю вилку вливал, но сколько его должно быть на глаз? я влил по середину пера что вниз опускается (половина пружины верхней)) |
Автор: | Sl0n [ 13 июл 2009, 08:58 ] |
По поводу вилки - все в тему. На этом форуме пишут, что наливать надо от 90 до 100мл. Кстати, седня первый раз бабахнулся диском об угол чугуневой плиты на переезде) несильно, но все-равно не понравилось)) Так кто что думает, поменять ремешок на 835 или оставить 842? |
Автор: | titan [ 13 июл 2009, 10:31 ] |
не думаю,что из-за 7 мм в длинне скут будет ехать 85км\ч...у меня 835й стоит,так сточен в 0 почти(в смысле узкий уже пипец..),а скут едит свои 110 и едет,при этом он 110 доих везёт!мне кажется у тя что-то не правильно фунциклирует ;) |
Автор: | Sl0n [ 13 июл 2009, 10:53 ] |
В день сборки твоего скутера китайцы трезвые были)))) |
Автор: | Hzz [ 13 июл 2009, 11:47 ] |
Sl0n писал(а): По поводу вилки - все в тему. На этом форуме пишут, что наливать надо от 90 до 100мл. Кстати, седня первый раз бабахнулся диском об угол чугуневой плиты на переезде) несильно, но все-равно не понравилось)) Так кто что думает, поменять ремешок на 835 или оставить 842? Про 90-100мл читал, так я просто изначально влил по горлышко вилки, что аж вытекло из нее лишнее)) а потом говорю опустил перо на половину хода и закрутил болт сверху) незнаю сколько по мл. получилось) у меня на отбой она всеравно идет если при езде перепад высотой ну скажем 3 см. где то(((( может по полной вилку залить, так там воздуха не останется, сжиматься нечему будет))))) А насчет ремешка вроде читал здесь что наоборот рекомендуют длинный ремень что бы он на макс радиус выходил, типа в стоке ставят 835, а у тебя 842 вот он и выходит, а если меньше поставишь хуже будет, на полный радиус не выйдет) А вообще я говорю свой варик пока не смотрел даж незнаю что там у меня стоит и куда выходит)))) но уже хочу заглянуть туда, если стоит 835 то куплю 842 и протестю) хочу еще грузики потяжелее что бы скорость набиралась с возрастанием оборотов, а то сейчас крутишь обороты зверские а ремень проскальзывает - это чувствуется, но до 50-60 всеравно лихо набирает)))) |
Автор: | Sl0n [ 13 июл 2009, 12:07 ] |
дело в том, что у меня выходить то выходит на макс радиус на ведущем шкифе, но вот до конца на ведомом не проваливается. Резерв есть еще примерно миллиметров 5. Ниже уже пружина. Вот я и хочу попробовать, благо стоит ремень не астрономических денег. В крайнем случае буду просто возить его как запаску |
Автор: | andREY73 [ 13 июл 2009, 13:22 ] |
СЛОН,у меня ремень 835Х20, в низ на торке,тоже не опускается милиметров на 5ть,шкивы не могут розойтись больше, хотя варик ЯМАХОвский (113мм в диаметре,стоковый 108мм).Думаю,это задуманно конструктивно.При износе ремня (уменьшении ширенны),он перестаёт подыматся на варике,но зато опускается ниже на торке.Своего рода компенсация износа.Всё нет времени разобрать этот узел,но если там также как на полтосе,то сделать ничего не удастся.Когда мидетировал с вариаторами,пришол к выводу,укорачивание втулки меняет диапазон работы вариатора,а шкивы как не сходились, так и не сходятся,там другие доработки нужны.А какое соотношение на твоём моте, скорость = обороты. У меня в стоке было 75 = 7000,а сейчас 95 = 7000. |
Автор: | sashanova [ 14 июл 2009, 00:11 ] |
Слон, если не жалко денег и времени, то все таки поэкспериментируй с 835 - ремнем, а то у меня тоже 842 стоит, втулку сточил на 2 мм, ролики поставил 14,6гр, а максималка как была 80 так и осталась такой же, я вот тоже думаю что 842-й за длинный, а всем тем кто рекомендует ставить длинные ремни скажу: ремень должен быть не длинный и не короткий, он должен быть оптимальной длинны при которой на варике он выходит на максимальный радиус а на сцеплении на минимальный! |
Автор: | Hzz [ 14 июл 2009, 08:10 ] |
andREY73 А у тебя обороты стали меньше из-за укорачивания втулки вариатора? |
Автор: | andREY73 [ 15 июл 2009, 08:27 ] |
Hzz писал(а): andREY73 А у тебя обороты стали меньше из-за укорачивания втулки вариатора? Да, после укорачивания втулки.Получается,вариатор срабатывает раньше,и после того как ремень поднялся,дальнейший набор скорости за счет мотора.Для бешенной динамики,это мину.А для экономии,плюс. |
Автор: | Hzz [ 15 июл 2009, 09:19 ] |
мне бешенная динамика ненуна, хочу снизить обороты, т.к. скутер для дальних поездок покупался) только я вот еще вроде фоток ненашел какую именно часть стачивают, а то сточу ченить не то)) или сама втулка одинаковая с двух сторон? и вообще со стандартным вариком можно такие эксперименты проводить, или нужен тюненый? втулка я как понимаю это вот эта что слева, да? |
Страница 5 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
