Широкофазный распредвал для 125-180сс 4Т
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=16504
Страница 8 из 10
Автор:  Lingon [ 10 Aug 2011, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Широкофазный распредвал для 125-180сс 4Т
Да. знаю что другая. А что там фрезеровка под пружину чуть ниже? клапана да камера другая. 150-я то расчитана тоже на стандартный вал.
Автор:  Band1t [ 15 Jun 2012, 03:19 ]
Мужики,подскажите что лучше для стока 150сс А8 или ещё какой нибудь распред подскажите?хочется динамику повысить ну и скорость если удастся!если поставить А8 распред что изменится?расскажите о своих опытах какой лучше для стока,о проблемах в установке,постель с коромыслами нужно менять?или так все встанет без проблем?
заранее благодарен.
Автор:  GRO [ 15 Jun 2012, 06:29 ]
Band1t
Почему так лень прочесть уже написанное? ]:->
Автор:  Band1t [ 15 Jun 2012, 12:41 ]
GRO
а я прочитал все эти страницы!только все по разному твердят,и не сток движки у вас.мне для стока посоветуйте!
Автор:  Band1t [ 15 Jun 2012, 16:08 ]
людии,проконсультируйте пожалуйста...хочу А8 на сток ставить проблемы в установке будут?зазоры такие же выставлять?
Автор:  Lexx2100 [ 07 Май 2013, 15:42 ]
andREY73 писал(а):
Мля... Либо у меня мега приход после запила,либо вал путёвый.На ручку газа,слабая реакция после 7500об,а это 95км (после укорачивания втулки).На подножке крутил до 10 000об,дальше жалко.
STIV, а как твой вал обзывается,типа А8 или ......?????
Хотелось бы и от GRO услышать о впичатлениях,у него вродебы вал А15.
Жаль что нет технических характеристик к этим валам,типа А8 - 5000-9000,А15 - 7000-14000.....
Комментарий к файлу: Вот нашёл характеристики этих валов
camshaft_gy6_chart_1c_1.jpg [ 370.9 KiB | Просмотров: 14652 ]
Автор:  северо-юг [ 19 Apr 2014, 20:39 ]
Поставил А8 распредвал,динамика улучшилась, на подножке крутит почти 11000,а вот на ходу почти 7000...Вопрос ; сколько нормальные максимальные обороты без ущерба двигателю? и еще появился какой то непонятный звук...думал зазор клапанов,но сегодня заново отрегулировал,а звук не пропал... звук не постоянный...с родным распредвалом не было и на родном стоял декомпрессор...что может стучать-тикать?
Автор:  GRO [ 21 Apr 2014, 14:17 ]
северо-юг писал(а):
думаю об поршень клапана задевали...
Бредятина.
Автор:  северо-юг [ 21 Apr 2014, 14:22 ]
а что еще могло стучать? зазор выставлен...цепь натянута.. стук по мере прогрева увеличивался...
Автор:  северо-юг [ 01 Май 2014, 19:24 ]
Ставил опять и опять снял(( стучит почему то даже при минимальном зазоре ,а когда зазор убрал то стук пропал сразу :( если кому нужен забирайте,дарю))
Автор:  Дмитрий [ 02 Jun 2014, 09:29 ]
Друзья, подскажите, на стоковую голову kymco agility city 125 (или super8 с 125сс) кто-то ставил распреды А класса? Доработка коромысел и/или пружин требуется?
А с крутящим моментом график есть? Для настройки вариатора очень важен именно крутящий да и на динамику он более влиятелен нежели максимальная моща.
северо-юг
Пружины сжимаются до упора с А8?
Автор:  rus084 [ 02 Jun 2014, 11:33 ]
в экселе создается таблица , в нее вводятся : обороты и мощность имеющегося распредвала .
в перовй строке обороты с шагом 500 , во второй мощность , сооответствующая оборотам из графика .
в 3ю строку вводится формула : мощность/обороты .
потом создается график по 3 строке
Автор:  Дмитрий [ 02 Jun 2014, 15:21 ]
rus084
Получается с максимальным крутящим именно а8 и на 6500 оборотов достигается. Спасибо.
северо-юг
Если серьёзно отдаёте распред - заберу. Предложение еще актуально?
Автор:  Dimez [ 09 Dec 2014, 13:49 ]
В общем смысл всей темы сказать то, что если хотите увеличения момента во всем диапазоне - берите А8. Если хотите экспериментов - берите остальные валы=))
Автор:  северо-юг [ 09 Dec 2014, 16:38 ]
Если серьёзно отдаёте распред - заберу. Предложение еще актуально?[/quote]
отдаю:) серьёзно :)
Страница 8 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
