Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
При езде со светом сажается аккумулятор. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27990 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Hayabuzza [ 16 июл 2011, 08:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: При езде со светом сажается аккумулятор. | ||
funix писал(а): тестить гену не надо пока, скажи какой у тебя гена или хотябы цвета проводов обрисуй. Вот разъемы,которые идут от гены
Автор: | funix [ 16 июл 2011, 09:10 ] |
Интересное кино, РН у тебя однофазный, а гена по проводам 3-х фазный, как оно все работает?????????? |
Автор: | GRO [ 16 июл 2011, 09:38 ] |
funix Если бы работало, АКБ не дохла бы. |
Автор: | Hayabuzza [ 16 июл 2011, 10:27 ] |
Преж-хоз сказал, что он РН не менял. Но я уже третий хозяин. А что теперь мне делать? Ставить другой РН? |
Автор: | Hayabuzza [ 16 июл 2011, 10:29 ] |
ShiphT писал(а): Где как.. на кубатуре чаще недалеко от генератора... Трехфазного если... У меня стоит под передним пластиком. |
Автор: | funix [ 16 июл 2011, 12:55 ] |
Сделай еще фотку для точности, фишка с проводами от проводки в которую РН втыкается (или цвета проводов опиши) |
Автор: | vitalvr [ 16 июл 2011, 22:18 ] |
у меня тоже такая проблемма viper storm 150 скутер при включеных фарах сажает аккум. если снимаю аккум.с работающего скута то фары ну очень слабо светят и не могу понять что виновно в этом , или генератор или регулятор, человек в этом видеоролике http://www.scoota.ru/video/565 описал пошагово как проверить регулятор я зделал как он, но у меня чтото не получается 1 провод красный 2 желтый 3 зелёный 4 белый http://www.youtube.com/watch?v=6uatuB0j6pA дальше переключив тестер на 200v зделал замеры http://www.youtube.com/watch?v=9x3oV7C8HSA у него на белом проводке было 15вольт. а у меня 0 (может из-за того что я фишку с регулятора не снял , завтра перепроверю без фишки) дальше с подключеным регулятором http://www.youtube.com/watch?v=o0YbC1dUKXo здесь желтый даёт 4.5 а у него 0.4, а белый у меня 0 у него 0.6 ( белый провод идёт прям к генератору http://www.youtube.com/watch?v=VrXpogkUjcY ) и ещё когда регулятор подключен то провода которые идут к нему сильно греются особенно желтый кто знает как правильно проверить генератор на наличие обрывов? и как в омах проверить сколько ом норма для катушек ? посоветуйте знающие люди . спасибо! |
Автор: | funix [ 16 июл 2011, 23:02 ] |
На сколько помню 4 провод зеленый на 4т или черный на 2т и однозначно минус. Вариант второй, на буржуйских скутерах может быть все подругому, незря тебе модель РН сказали. На китае встречаются 2 типа одинаковых РН, а может это одно и тоже, но вот подключение у них разное, такое замечено на 2т и 4т и только 4 контакт минус на обоих. Вот распиновка 2т РН снятая с моего скутера. Вложение: 1 зеленый вход ~ 2 красно-белый выход + 3 белый питание регулятора 4 черный -/масса Все так с завода и соответствует электросхеме. На 4т полтосах все нетак. |
Автор: | Hayabuzza [ 17 июл 2011, 05:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: При езде со светом сажается аккумулятор. | ||||
У меня без аккума тоже еле светит, когда набирает высокие обороты светит более менее ярко. А у меня фишка с пятью проводами
Автор: | funix [ 17 июл 2011, 07:47 ] |
Ну чтож, из этого видно что генератор неуставной. №-и желтых означают 3-и фазы, а проводка и РН однофазные. При таком раскладе, даже если 2-е фазы правильно подключены на белый и желтый, генератор работает на 66%, так как одна фаза не используется. Вот он и нехват. В ощем нужно или реле 3-х фазное и правильно подключить, или генератор однофазный. |
Автор: | GRO [ 17 июл 2011, 09:59 ] |
Hayabuzza Покупай трёхфазный регулятор и переделывай проводку. |
Автор: | Hayabuzza [ 17 июл 2011, 11:05 ] |
GRO писал(а): Hayabuzza Покупай трёхфазный регулятор и переделывай проводку. Ок! Куплю 3-х фазный РН. Как проводку нужно переделывать? |
Автор: | vitalvr [ 17 июл 2011, 12:25 ] |
всё моя проблема решена покупкой нового реле-регулятора. |
Автор: | funix [ 17 июл 2011, 12:43 ] |
да просто, 3- желтых с гены на 3-и желтых РН, красный с РН на красный, зеленый на зеленый, если черный останется его с красным соедини. Придеться добавить 1 провод с колодки гены до РН. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
