Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Ужасный запуск двигателя https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=28810 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | WracK [ 01 окт 2011, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ужасный запуск двигателя |
я прибавил ХХ слегка и стало норм заводится, держу эл.стартер сек 2, заводится по звуку пытается по началу заглохнуть но ХХ набирает и норм держит. Пойду подсос воздуха искать по совету Эпикурейца, даже интересно стало! Не падал, тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук ))_. а вот днищем разок был удар, но удар слабый и пришелся на подножку, но все же проверю! |
Автор: | Эпикуреец [ 02 окт 2011, 00:09 ] |
WracK Я сам такой... Покрутил, и всё в норме. Тока падло выключатель заднего умер. Паять лень, а заводить с переднего обижает.... |
Автор: | VVV [ 02 окт 2011, 19:24 ] |
WracK! Я не знаю почему так долго муссируют этот вопрос , но эта проблемма пускового обогатителя, только он даёт такие "фокусы" с подгазовкой....(ну и несанкционированный "подсос" воздуха в впускную систему.....) |
Автор: | kaluckihMax [ 05 окт 2011, 10:33 ] |
Цитата: то есть надо наоборот ХХ убавить так ведь? Завтра в обед "поиграю" с ХХ отпишусь вечером как вернусь с работы часов в 8 холостые опускаеш таким образом богатиш смесь и затем корректируеш винтом качества количества .... моя любимая игра! ... обедневшая смесь - скорость , богатая - тяга! главное мееееедлено крутить винты... удачи! |
Автор: | aser [ 05 окт 2011, 11:40 ] |
kaluckihMax писал(а): затем корректируеш винтом качества количества Ничего не перепутал? |
Автор: | funix [ 05 окт 2011, 11:49 ] |
Так можно вприципе, но потом расстроив хх пойдут вопросы, а почему плохо заводится, так как настройка ХХ совмесно с обогатителем дает нормальную пусковую смесь и обеднение хх ухудшает запуск, а обогащение хх ведет к проподанию хх на прогретом двигателе. Поэтому такой метод эфективен только как временная диагностика смеси, чтоб понять что ему надо в каком режиме, а потом настроив нормально хх поднимать-опускать иглу, менять жиклер и после замен настройка хх по новой. |
Автор: | GRO [ 05 окт 2011, 12:45 ] |
kaluckihMax писал(а): холостые опускаеш таким образом богатиш смесь и затем корректируеш винтом качества количества .... моя любимая игра! ... обедневшая смесь - скорость , богатая - тяга! главное мееееедлено крутить винты... удачи! И как часто на холостом ходу ездим? Регулировка ХХ, влияет в основном только на ХХ. Это не замена жиклёра и не перемещение иглы. И тем более не регулировка уровня в поплавковой камере. |
Автор: | dimar [ 05 окт 2011, 13:43 ] |
У меня раньше скутер тоже плохо заводился со стартера, тока с кика хорошо, пока свечу не поменял. Тоже бывало крутишь-крутишь, короче ужас...)) У меня читать времени нет, поэтому если свечу менял, то СОРИ! |
Автор: | aser [ 05 окт 2011, 16:53 ] |
funix писал(а): обогащение хх funix писал(а): обеднение хх А я всегда считал, что обогащать или обеднять можно рабочую смесь |
Автор: | VVV [ 05 окт 2011, 16:56 ] |
Вы вообще -то , ничего не перепутали, настраивая карбюратор?!!! Можно конечно ..."Заниматься любимым делом-играя с винтами количества и качества..." , но кроме целеноправленной расстройки карбюратора, эта "игра" ни к чему не приводит (хотя вру, приводит, к тупым вопросам на форуме....почему не едет...)... |
Автор: | 4995 [ 13 окт 2011, 17:17 ] |
спалил стартер или коммутатор брелком т.к. сигналка крутит стартер секунд 30 |
Автор: | funix [ 14 окт 2011, 08:56 ] |
Выбери что то одно, стартер - не крутит, комутатор - не заводится. |
Автор: | 4995 [ 15 окт 2011, 16:44 ] |
у меня на газонокосилки на стартер но так что заводиться очень долго надо крутануть раз 15 |
Автор: | funix [ 15 окт 2011, 18:07 ] |
Как бы хоть принцип ДВС и один, но совкоцикл, скутер и газонокосилка с бензопилой - разные вещи. Газонокосилки разные бывают. Если стартер крутит, значит вероятно исправен или подкорочивает, разбирать и промыть коллектор, проверить изоляцию. Так же может не хватает АКБ, стар стал, слабоват. Если долго, но заводится, то комутатор скорее исправен, замени свечу и сделай на ней зазор поменьше, будет лучше заводиться. Промой карб, все беды с запуском из за него. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
