Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
беднит смесь. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26790 |
Страница 7 из 7 |
Автор: | Forestrash [ 11 авг 2011, 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: беднит смесь. |
ремень там нормальный ,родной еще . живой до сих пор(17.2мм в данный момент, на самом ремне написано что то типа zipping толи zjping, точно не помню ) из за манеры езды владельца скутера. он на скутере плавненько так трогается , ессно так же плавно набирая обороты. Цитата: Разница в оборотах при прогреве и на горячем моторе зависит от чего? Правильно, от пускового обогатителя. У многих карбюраторов он собран так, что почти не открывается в холодном состоянии (сачкует и отлынивает то есть), тут же наоборот, страдает излишним энтузиазмом. вот и я про то же самое. а вы все про ремень , грузики , пружинки. мое мнение -дело все в карбюраторе , в часности в обогатителе. просто до сих пор не встречал такой злой обогатитель. Цитата: По моему банальный подсос воздуха во впускной тракт может и так , но перегрева нет . смесь не бедная , расход на сотню примерно 2,5-2.8литра на сотню. возможно подсос воздуха имеет место быть на холодную , после закрытия обогатителя подсос упраздняется. для начала попробую времено подсунуть товарищу обогатитель со своего запасного карбюратора. спасибо за ответы. |
Автор: | Эпикуреец [ 16 авг 2011, 00:38 ] |
Forestrash а с чего ты взял, что при подсосе она будет бедная? Ты небольшой подсос вообще только на хх заметишь и на околломалых. Т.е именно так как это и происходит. |
Автор: | Forestrash [ 16 авг 2011, 08:46 ] |
Цитата: Ты небольшой подсос вообще только на хх заметишь и на околломалых. Т.е именно так как это и происходит. а так именно и произошло. открутил я с запасного карба обогатитель , пошел в гараж к товарищу с целью попробовать заменить и когда открутил у товартища на скуте обогатитель , удивился увиденному. на корпусе обогатителя установлены не уплотнительные резинки а какие то пластиковые разрезные кольца(вот через эти разрезы и подсасывало воздух). заменили на нормальные резиновые , промазали красным герметиком и все стало нормально. теперь на холодную заводится -2600об.мин после прогрева 2000об.мин -короче все нормально. не понятно только кто такие уплотнители поставил, чел этот скут купил нулевый в салоне. |
Автор: | Monster [ 25 сен 2011, 06:13 ] |
У меня так было: уже и жиклер 90 ввернул, и иглу поднял - а свечка белейшая... Скурил эту тему. Открутил карб. Между головой и текстолитовой шайбой паронитовая прокладка - кусочками... Не думал, что так сильно может повлиять. Кусочки выбросил, шайбу с обоих сторон намазал герметиком - Характер работы двигателя сразу изменился! Стал заводится с дистанционки и резко откликаться на болт регулировки качества смеси. Пропал посторонний звук при работе двигателя (это вообще что-то непонятное было: скребущий звук с частотой в ~10 меньше частоты коленвала... Вообще не понял связи.. ). Самое интересное: ВНЕЗАПНО перестало капать масло из сапуна... Да, из карбюратора вылилось 30мл бензина - кто подскажет, это нормальное количество? (139QMB 50сс, карбюратор с пластиковой крышкой на 2-х болтах) |
Автор: | Эпикуреец [ 25 сен 2011, 09:29 ] |
Цитата: Да, из карбюратора вылилось 30мл бензина - кто подскажет, это нормальное количество? Возьми капельницу, проверь уровень и не заморачивайся этим "количеством"... |
Автор: | Эпикуреец [ 25 сен 2011, 22:16 ] |
два. в общем по линии раздела , по прокладке. |
Автор: | Forestrash [ 26 сен 2011, 09:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: беднит смесь. | ||
не много не правильный ракурс. уровень нужно смотреть по треугольному отливу-ступеньке, указанному красной линией. ответ - "по линии разреза немного не корректен" , ибо линия разреза на данном карбюраторе не горизонтальная и имеет скос.
Автор: | Forestrash [ 10 окт 2011, 08:55 ] |
короче , продолжаем разговор. очередной хитрой поломкой наградил меня скут. полный бак - еду нормально . стрелка -показывает пол бака - двигатель теряет обороты и глохнет . в тот момент когда глохнет ,топливный фильтр пустой.казалось бы может быть несколько легко решаемых причин. 1) забита трубка -сетка в топливном баке . вариант не катит ибо у меня конструкцией бака сей девайс не предусмотрен . из бака выходит металический несьемный сосок. если сливать бензин с бака , то топливо вытекает нормальной струей . 2)забита пробка топливного бака - вариант тоже не прокатывает ибо пробывал в даную пробку вставлять трубочку от WD-40. 3) хреновый вакуумный клапан - опять же ничего не вышло , так как менял на другой вакуумник , причем другой модели , разборный , предназначеный для какого то японца. 4) замыкает датчик уровня топлива-опять же данный вариант не вариант ибо если пускать топливо напрямую , минуя вакуумный клапан оставив топливный автомобильный фильтр , то скутер прет на любом уровне топлива в баке. нуждаюсь в толковом совете. |
Автор: | GRO [ 10 окт 2011, 12:35 ] |
Forestrash У меня так вакуумный кран ерундит. При чём, такая беда возникает только при движении на малых оборотах. Видимо бибрирующая мембрана взбивает бензин и создаёт паровую пробку. Простая проверка, поставь вместо крана трубку. Давно хочу вместо него поставить электроклапан от ГБО. |
Автор: | Forestrash [ 10 окт 2011, 13:36 ] |
Цитата: Простая проверка, поставь вместо крана трубку. Цитата: сли пускать топливо напрямую , минуя вакуумный клапан оставив топливный автомобильный фильтр , то скутер прет на любом уровне топлива в баке. вместо трубки у меня топливный фильтр . но ерундит как раз на больших оборотах. точнее после затяжного подьема , те. подымаюсь на горку и уже на ровной дороге после горки , начинает не набирать обороты а глохнуть. без вакумника такого не бывает , а с вакуумником бывает именно тогда . когда стрелка показывает пол бака , когда заправлен по самую пробку - полет нормальный . Цитата: Давно хочу вместо него поставить электроклапан от ГБО я наверное кстати так и сделаю .единственное что напрягает так это размерчик электроклапана ( на глаз примерно 4 см в диаметре и 2,5 см толщиной ), громоздкая фигня . но зато там конструктивно предусмотрено ручное открывание \закрывание клапана , стоит что то вроде флажка (рычажка). удобно в том случае , если вдруг сдохнет катушка электроклапана. кстати а как планируешь запитать электроклапан ? от замка зажигания или например запаралелить от пускового обогатителя. |
Автор: | GRO [ 10 окт 2011, 13:41 ] |
От замка зажигания. |
Автор: | Forestrash [ 24 окт 2011, 13:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: беднит смесь. | ||||
GRO дивись. подогнали мне хорошие пацаны электроклапан. через пару недель(раньне не могу) пойду в гараж и выкину нафиг вакуумный клапан.
Автор: | GRO [ 24 окт 2011, 13:36 ] |
Какая прелесть. И флажок ручного управления не пластиковый. |
Автор: | Эпикуреец [ 24 окт 2011, 23:21 ] |
Главное, чтоб там внутри не было бензиноразъедаемой китайской пластмассы. |
Страница 7 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
