Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
шум,звон из движка https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30830 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | vitalii2 [ 25 май 2012, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шум,звон из движка |
Эпикуреец писал(а): Цитата: но приваривать надо будет к тому месту где стоят салейнтблоки от Нивы С чего это ты решил,что они "от Нивы"? вот тут видно ближнюю и дальнюю большие шайбы под болтами сайлентов . Если дальняя шайба касается обеих втулок сайлентблока звук неизбежен, сайлентблок там уже не работает. да нет там все нормально,я поднял и движок от рамы на 1-1,5см,все тот же звук,снял вчера весь вариатор,биение небольшое на коленвале,даже по пальцу чувствуется биение |
Автор: | VVV [ 25 май 2012, 18:12 ] |
Я тебе в личку отписал...... |
Автор: | vitalii2 [ 25 май 2012, 19:16 ] |
VVV писал(а): Я тебе в личку отписал...... Да ок,я прочитал,но я думал,что клапана не могут так шуметь,я скорее все скидывал на цепь,да и звук больше вроде бы смахивал на стуканье(типа)цепь и то при включение скорости,на холостых вроде бы нормальный звук |
Автор: | vitalii2 [ 27 май 2012, 16:45 ] |
VVV,сегодня клапана изменил,звук точно такой же остался,скажи а с цепью могут быть какие нибудь проблему и как их можно узнать,снял натяжитель по середине есть болт,открутил его,думал там стоит пружина,но там нет ничего не пружины ничего?прокладочка резиновая и короткий болт,вроде про скутера 50см,читал и видел рисунки,там и пружина стоит,как это все определить? |
Автор: | VVV [ 28 май 2012, 16:09 ] |
Натяжитель цепи , перед постановкой, необходимо взвести. |
Автор: | GRO [ 28 май 2012, 16:15 ] |
vitalii2 Натяжитель такой: Обрати внимание, он во взведённом состоянии, шток убран. |
Автор: | GRO [ 28 май 2012, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: свист |
vitalii2 писал(а): не могу понять определенно как правильно натяжитель поставить и натянуть цепь? Взвести, поставить на место, закрепить, отпустить. |
Автор: | vitalii2 [ 28 май 2012, 20:41 ] |
GRO писал(а): vitalii2 Натяжитель такой: Обрати внимание, он во взведённом состоянии, шток убран. Да такой,он у меня длинный,но шток я не мог убрать и внутри узкой отверткой покрутил,результат ноль,это может на что то говорить? |
Автор: | GRO [ 28 май 2012, 20:48 ] |
vitalii2 Это натяжитель, во взведённом состоянии. Если присмотришься, там фиксирующая пластина вставлена. Взвести его можно и отвёрткой. |
Автор: | vitalii2 [ 28 май 2012, 21:08 ] |
GRO писал(а): vitalii2 Это натяжитель, во взведённом состоянии. Если присмотришься, там фиксирующая пластина вставлена. Взвести его можно и отвёрткой. фиксирующей пластины там точно не видел,в том месте на фото где она торчит,у моего только отверстие с резьбой под болт,(болт на месте),а в отверстии видно прорезь,пробовал отверткой,в низ вроде подкрутится,только отвертку убираешь,все идет обратно в верх,а как его попробовать взвести? |
Автор: | vitalii2 [ 28 май 2012, 21:23 ] |
GRO писал(а): vitalii2 писал(а): не могу понять определенно как правильно натяжитель поставить и натянуть цепь? Взвести, поставить на место, закрепить, отпустить. извиняюсь,а вот этот момент не могу понять,-снимаю,откручиваю болтик,там есть место под узкую отвертку,фиксирующей пластины я не видел,пробовал подкручивал и ноль. |
Автор: | GRO [ 28 май 2012, 22:33 ] |
vitalii2 Либо не туда крутил, либо отвёртка широкая для этого. Фиксирующая пластина идёт только с новым натяжителем. |
Автор: | GRO [ 28 май 2012, 22:34 ] |
Я же уже написал. Отвёртку отпускать только после того, как натяжитель будет установлен на место и полностью закреплён. |
Автор: | vitalii2 [ 28 май 2012, 22:41 ] |
GRO писал(а): Я же уже написал. Отвёртку отпускать только после того, как натяжитель будет установлен на место и полностью закреплён. Делал и так,и нечего,или я непонимаю |
Автор: | vitalii2 [ 30 май 2012, 10:05 ] |
вчера еще раз проверил зазор клапанов,как посоветовал VVV,до этого поставил немного не правильно,в этот раз искал ВМТ по другому,нашел и установил зазоры- Впускной клапан - 0.08мм; Выпускной клапан-0.12(+ - 0.02)как советовал VVV,огромное ему правда шум пропал не весь,но не как раньше стал меньше,и не при всем разгоне,чуть чуть и потом хороший звук движка,должно ПРИРАБО́ТАТЬСЯ,с натяжителем не все понятно,снимал и просто разобрал весь полностью если правильно(БАШМАК),потом собрал все обратно,не увидел ничего(все вроде нормально),но когда ставил на место,шток,он у меня тормозиться на убраном состояние(шток убран),все поставил на место,а потом отверткой коснулся и шток сам отпустился на место |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
