опять фиксатор шестерни
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6133
Страница 3 из 4
Автор:  T_a_p_a_i [ 04 июн 2009, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: опять фиксатор шестерни
а как вариатор снять на 150сс ирбисе нирване?
Автор:  IRONWING [ 05 июн 2009, 11:09 ]
Мой фиксатор такой:
P5290032.JPG [ 134.31 KiB | Просмотров: 6819 ]
На обратной стороне шпильки для генератора или сцепления.
P5290033.JPG [ 138.57 KiB | Просмотров: 6815 ]
В профрезерованные пазы на чашке вставлены пластины для зубцов шестерни.В первом варианте фиксатора пластины перемещались в пазах для разных диаметров шестерен.Ксожалению,он был присвоен кем-то из друзей.
P5290034.JPG [ 129.79 KiB | Просмотров: 6819 ]
Чашка все же лучше пластины.
Автор:  вадим [ 08 июн 2009, 16:18 ]
У меня вопрос по размерам сьемника из уголка- размеры отверстий и пр. снимать от внутренней части уголка или от внешней? И второй - кто занет как снимается гайка вариатора у макси скутеров ,где нет кик стартера и естественно нет зубьев.
Автор:  вадим [ 08 июн 2009, 21:15 ]
Спасибо за информацию, буду делать, уголок нашел, болгарка есть.
Автор:  Mel'nik [ 08 июн 2009, 22:02 ]
Легко...на крыльчатке вариатора есть два отверстия,в них вставляется съемник и откручивается...подобный съемник чуть выше запостил Samovar см.ключь от амортов...я делал сам,делов-15мин
Автор:  вадим [ 09 июн 2009, 15:39 ]
Купил я сьемник для аммортизаторов жигулей, а теперь думаю - он для сьема сцепления или вариатора,
если для сьемки вариатора- то видимо надо его использовать со стороны крыльчатки, зубья ведь им не
зафиксируешь?
Автор:  Mel'nik [ 09 июн 2009, 18:37 ]
зафиксируешь?
Зубья им НЕ ФИКСИРУЮТСЯ!!!какой у тебя двигатель?если 152/157,то им фиксируется и сцепление, и вариатор!у меня такой 'от сцепления' гнулся,уш больно сильно была гайка затянута,варил из того что было в гараже,не оч красиво,но действенно!!а вообще-сними крышку и сам все увидишь!
Автор:  skoot [ 11 ноя 2009, 18:33 ]
.У меня уже аллергия на слово "Съемник вариатора" Купил в Скутермаге за 600 р, а он - хрен подходит к моему варику. Обменяю его на любой, который подойдет :005
Автор:  VVV [ 11 ноя 2009, 21:24 ]
А чего он у тебя не подходит? Я видел эти фиксаторы у Михаила, для 139QMB как раз!
Автор:  skoot [ 11 ноя 2009, 21:47 ]
У меня 139 QMA, длинный вариатор, 12 колеса. Заказывал у них ремень и съемник. Ни одно ни другое не подошло. Съемник, как я понял, должен крепиться к отверстиям болтов которые крышку держат варика. Так вот, слева его вообще прикручивать некуда, справа - только верхний болт прикручиваю, зубцы совпадают, а нижнее ушко - не дотягивается до отверстия вообще (или наоборот нижнее прикручиваю а верхнее не дотягивается до отверстия). В общем - выкинул немалые деньги на ветер.
Обменяю на самодельный, лишь бы только было реально одному варик открутить... *HELP*
вот мой скут http://content.foto.mail.ru/mail/alexbox.09/40/i-45.jpg
Автор:  Dotsa [ 11 ноя 2009, 22:25 ]
skoot
вообще то он снизу крепится под шестерней
Автор:  VVV [ 11 ноя 2009, 22:46 ]
Попробуй почитай эту ветку viewtopic.php?f=19&t=6133
Автор:  skoot [ 11 ноя 2009, 22:58 ]
Dotsa
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -italija-/ Такой??? Внизу?
VVV
ничего там не нашел полезного, кроме способа с газовым ключом, но у меня его нет и покупать его не собираюсь ради этого. Еще есть там один сомнительный чертежик, но опять же - возможности воплотить его в жизнь - нет.
Вариант со съемником из цепи - шляпа, одному мне так не справиться, пробывал, гайка там затянута с завода так, что нужен нормальный инструмент т.е. съемник, погнуть детали вариатора не охота. Летом приезжал в автосервис и за 50р. все делал пневмоинструментом. Теперь такой возможности нет, в гаражах - болото не отмоешь потом скут. Завтра попробую замостырить съемник имеющийся снизу, но по моему это не прокатывало... Обязательно попробую завтра...
Автор:  Dotsa [ 12 ноя 2009, 07:01 ]
skoot
Ага, вообщето все нормальные люди делают съемник для креплениния снизу, так крутить удобней и в пластик не тыкаешься когда съемник ставишь снимаешь.
Автор:  skoot [ 12 ноя 2009, 10:26 ]
Dotsa
ты в себе? Что значит делают съемник внизу? Ты по ссылке съемника переходил? Мы об одном и том же устройстве повествуем?
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
