Текущее время: 01 Май 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: VMC СМАРТ-2
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2026, 14:21
В сети
Скутер: Stels Alfa Benelli 2011, Смарт-2
Стаж: 12
Потребления одной фарой.
Ближний ВА.jpg [ 34.15 KiB | Просмотров: 1103 ]
Дальний ВА.jpg [ 27.81 KiB | Просмотров: 1103 ]
ДХО ВА.jpg [ 38.97 KiB | Просмотров: 1103 ]
Можно включать одновременно обе фары в любом режиме, генератор потянет.
П.С. А родные фары жрут вдвое меньше.... Не сдохла бы проводка.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2026, 21:31
В сети
Стаж: 12
После долгих мучений с защелками, пристыковал оправу с блоком фар к сиськам.
Морда изнутри.jpg [ 67.67 KiB | Просмотров: 1072 ]
Крепление оправы дурацкое. Снизу - аж 4-мя саморезами (2 снаружи, 2 изнутри), еще один в середине между цыцок. А верхушка и внешние боковины только на зубчиках, из которых один отломал я, а два еще китайцы при сборке. Новые фары массивнее родных и прочности оставшихся защелок может не хватить. Если удастся заставить эти фары светить куда надо, буду химичить с доп. креплением верхушки.
Проводка к фарам готова, только встроенные поворотники подключать нечем - фишки-папы кончились.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2026, 19:34
В сети
Стаж: 12
В ожидании темноты померил напряжение на разн. режимах фар и мотора.
Двиг. выкл. на акк. -- 12 в
Двиг на холостых:
свет выкл. -- 14.2 в.
ДХО+ближ. -- 14.0 в.
ДХО+дальн. -- 13.2 в и падает (акк разряжается)
Двиг на 6000 об/мин
свет выкл. -- 14.25 в.
ДХО+ближ. -- 14.06 в.
ДХО+дальн. -- 13.9
Похоже, на обоих фарах включать дальний не стоит. Как думаете?
П.С. Стемнело и попытался отрегулировать свет по высоте. Диапазон регулировки позволяет добиться желаемого, но низ фар так сильно отклоняется назад, что снизу образуется щель в оправе. Это предварительно, надо найти площадку поровней.
А подключение фар буду менять, чтоб понизить макс. потребление. Тут два варианта - радикальный и не очень. Сейчас расписывать лень.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2026, 22:39
ЗАК писал(а):
Двиг на холостых:
ДХО+дальн. -- 13.2 в и падает (акк разряжается).
Нормально. Дальний на холостых не используется.
На холостых нормальное напряжение 12,5 вольт, при включённых потребителях, возможно падение до 11,5(не хорошо, но терпимо).
Последний раз редактировалось AVK-73 10 Apr 2026, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2026, 23:24
В сети
Стаж: 12
AVK-73, очередное спасибо!
Однако мне не нравится, когда на последних соплях, без запаса. Так что буду попробовать подключать фары и иначе.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2026, 20:48
В сети
Стаж: 12
AVK-73 писал(а):
Да, однофазный, 80-100 ватт выдаёт.
Это про мой генератор. С РН снять больше точно нельзя, а вот меньше - возможно. Так что ориентируюсь на 80 вт.
Макс нагрузка при подкл. двух фар параллельно и бесхитростно, так, как сейчас и есть:
ДХО -- 12 вт
Дальн -- 58 (по пасп. 2*30=60) вт
Два фонаря задн. габар. -- 10 вт (предположительно)
Питание сигналки, мозгов, подсветки и индикации приборки -- не знаю, но больше нуля.
Итого больше 80-ти ватт. А надо еще иметь запас мощности на зарядку АКБ. Емкость 7 А*ч и, приняв зарядный ток 0.7 А, надо иметь еще ватт 10 мощности. (По-хорошему, надо мерить ток заряда/разряда двухсторонним амперметром, как в старых машинах)
Максимальной мощности с РН может и не хватить. Посему и собрался резать макс. потребление. Рассматриваю 3 варианта.
1. При перекл. на дальний переключать только одну фару, оставляя вторую на ближнем. Для этого потребуется либо пара выпрямительных диодов, либо реле. Экономия 15-16 ватт.
2. При перекл. на дальний отключать ДХО. Для этого либо переделывать правый переключатель (если возможно, не разбирал), либо опять реле с парой НЗ контактов. Экономия 12 ватт.
3. Оба предыдущих варианта совместно.
Ухищрения в вар.1 с диодами или реле из-за того, что нельзя на фаре запитывать цепи ближн. и дальн. одновременно. Если, не дай Бог, кому-то интересны схемы, то так и скажите.
Но для начала завтра попробую измерить токи заряда/разряда как есть и не спалить прибор током стартёра (кик выкинул).
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2026, 19:50
В сети
Стаж: 12
Ну и померил токи заряда/разряда мультиметром на пределе 10А. Чтобы не спалить, при запуске шунтировал прибор проводом с выключателем в разрыве. После запуска выключал, и ток шел через амперметр. Прибор подключен так, чтобы при разряде показывал отрицательное значение.
Подкл для замера тока АКБ.jpg [ 68.79 KiB | Просмотров: 795 ]
Никакой практической пользы не извлек, только некая почва для размышлизмов. На малых оборотах при макс. нагрузке идет разряд, добавляешь газа - переходит в заряд.
Разряд 1.05А.jpg [ 31.52 KiB | Просмотров: 784 ]
Величина тока , что при заряде, что при разряде пляшет вверх-вниз, возможно РН напряжение болтает. Но и тренды просматриваются. При заряде ток в среднем постепенно уменьшается, при разряде вроде бы тоже уменьшается по абс.
При отключенном ДХО сначала тоже слабый разряд на малых, но быстро прекратился.
Разряд 0.29А.jpg [ 34.63 KiB | Просмотров: 784 ]
Предположения:
Ток разряда, постепенно уменьшаясь по мере разрядки АКБ, дойдет до нуля и станет возле него болтаться. Возникнет равновесие на некотором уровне заряда АКБ.
Чем больше нагрузка, тем ниже уровень равновесия.
Чем полнее заряжена АКБ, тем меньшей нагрузкой можно загнать в разряд.
Для проверки поставил АКБ на полную зарядку, но тут опять дождь, пришлось зачехляться. Ну и хорошо, хватит думать, трясти надо. Больше всего понравилась работа на ближнем свете - в разряд не загоняется и ток заряда хороший. Это примерно 40+ ватт нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2026, 21:40
Вывод тот, что переделывать есть смысл только если скутер будет использоваться в режиме мобильного прожектора - долгая работа на холостом ходу с включенным дальним.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2026, 00:27
В сети
Стаж: 12
Dj@gger, хорошо меня поддел. Спасибо, поржал.
За неимением разумных доводов, приведу дурацкий, но нерушимый: ничего не перекурочить - это неспортивно!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2026, 18:44
На холостых генератор выдаёт, предположим, 12вольт, на ходу 13,5вольт. Вот и получается, что пока аккум не разрядится до 12в , будет показывать разряд с уменьшением. На 12в разряда уже не будет, как и заряда.
Ток заряда иногда поднимает конденсатор включённый в параллель аккумулятору. Сам использовал 4шт 1000мкФх35в. Один, большей ёмкости, работает хуже.
С прожектором согласен... к нему надо генератор.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2026, 22:57
В сети
Стаж: 12
AVK-73 писал(а):
... С прожектором согласен...
Рад за вас с Прожектором, совет да любоф.
На всякий случай, из занудства. Я нигде не написал, что цель моей возни - светить дальним на хол. ходу, оно нахрен не надо. И невозможность это делать в два фонаря меня сама по себе не огорчает, а токмо говорит о том, что гена без переделок подключения фар работает на пределе (если газовать) в одном из штатных режимов люстры. Цитирую себя: "...мне не нравится, когда на последних соплях, без запаса." Иное мнение я выслушал с уважением, но остался при своем.
Вчера подключение переделал и теперь в любом режиме имею запас мощности, который могу использовать с пользой, если понадобится, а не светить без всякого смысла ДХО при включенном дальнем, например.
Ладно, это фигня. Сегодня, со второй попытки, победил самую противную гадость - закрыл щели, непромываемые говносборники между фарами и оправой блока снизу.
Щели закрыты.jpg [ 24.06 KiB | Просмотров: 687 ]
Вырезал из коремата (пенополиэтилен с закр. порами) узкие сегменты и прилепил их в оправу широкой серединой вниз. Диапазон регулировки света по наклону уменьшился - сильно задрать уже нельзя, но и не надо.
Всё!!!.jpg [ 40.19 KiB | Просмотров: 687 ]
С фарами закончил. Должен признать, что купил я их сдуру. Маленькая фарка, которую поставил осенью в кач. времянки, вполне меня устраивала и легко вертелась на внешней подвеске куда надо без всяких мук со щелями.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2026, 23:34
ЗАК писал(а):
гена без переделок работает на пределе
Это особенность шунтирующего регулятора, совсем простого решения этой проблемы пока не найдено.
По твоему описанию:
ЗАК писал(а):
Двиг на холостых:
Двиг на 6000 об/мин
ДХО+дальн. -- 13.9 .
Отличные показатели, у всех бы так.
