Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Irbis Nirvana https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=16701 |
Страница 2 из 33 |
Автор: | GRO [ 04 ноя 2009, 20:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Irbis Nirvana |
Да, придётся точить. Тема в Максискутерах есть. |
Автор: | Николай1969 [ 04 ноя 2009, 23:01 ] |
Какая максималка у нирваны 150сс? |
Автор: | Izmailov [ 05 ноя 2009, 22:36 ] |
Что-то не понятно мне как бензин может в картер попасть. Николай1969 писал(а): И ещё подскажите залил масло в картер по уровню месяц простоя вчера пришол в гараж проверил масло а оно ниже уровня да намного. Куда масло делось? Потёков нигде нету. Скут не ездил и правда масло пропадает, горит что-ли оно китайское подсолнечное . Когда покупал уровень был в норме, после 40 километров пробега и пары часов работы на холостую, уровень упал на половину |
Автор: | Николай1969 [ 06 ноя 2009, 17:43 ] |
Я тоже думал как бензин мог попасть в картер. Оказывается может. Заклинила игла в поплавковой камере и бензин из карба прямым ходом пошел в цилиндр а оттуда в картер. |
Автор: | Izmailov [ 06 ноя 2009, 18:19 ] |
Через кольца? |
Автор: | Николай1969 [ 06 ноя 2009, 18:39 ] |
Да через кольца. И это не еденичный случай. Здесь на форуме писали про тоже самое. Я разговаривал с мастерами по скутерам они мне ответили что это нормальное явление |
Автор: | sergey.mesh [ 06 ноя 2009, 19:40 ] |
Николай1969 писал(а): Я тоже думал как бензин мог попасть в картер. Оказывается может. Заклинила игла в поплавковой камере и бензин из карба прямым ходом пошел в цилиндр а оттуда в картер. У меня на атланте так было, но атлант отличается от нирваны расположением воздушного фильтра, и если бензин вытекает, то вытекает через воздушок на улицу.. У меня уже так было несколько раз.. Нужно фильтр менять чтобы мусор не попадал в карб.. |
Автор: | Николай1969 [ 06 ноя 2009, 20:24 ] |
Я заказал фильтр топливный. У меня стоит стандартный с металической сеткой. |
Автор: | Izmailov [ 07 ноя 2009, 11:14 ] |
Мне кажется на скоростях больше 90 км/ч им сложно будет управлять, и этого более чем достаточно. |
Автор: | Николай1969 [ 07 ноя 2009, 11:37 ] |
Перед Нирваной был скут Флэш поставил цпг 72сс так он ездил по прямой 78км и управляемость нормальная а на нирване я тоже думаю что за 80 будет сложнее управлять а так я доволен нирваной полностью большой удобный и ездить на нём приятно тормоза дисковые колёса 13 только резина низкопрофильная но это дело поправимое. Куплен был в августе 2009г за 47т |
Автор: | Николай1969 [ 07 ноя 2009, 17:58 ] |
Сегодня поставил бензофильтр купленый у Михаила в Скутермаге. Кто чего знает про этот бензофильтр? |
Автор: | Izmailov [ 07 ноя 2009, 20:57 ] |
Николай1969 Сколько км. проехал? пластик скрипит? Хочу весной разобрать его весь и по швам уплотнителем для окон проклеить, а то скрипучий какой-то весь мотик. |
Автор: | Николай1969 [ 08 ноя 2009, 09:12 ] |
Пробег у меня не большой 200км. Пластик иногда скрипит сзади где стопарь с поворотниками Я всю осень почти не выезжал были проблемы с гаражом но теперь всё решилось а тут уже поздняя осень поставил скут на зимовку хожу в гараж капаюсь по мелочам будем ждать весны тогда и буду обкатывать скут |
Автор: | titan [ 08 ноя 2009, 11:35 ] |
у меня в стоке 90 бегал и никак не больше.подточил варик(очень жестко кстати! ),поставил ЦПГ 175ссм,новую головку,расточили её по самый максимум,поставил лёгкие клапана(реально ощутимо легче стоковых),жесткие пружинки,прямоток самопал ,и поехало это чудо 105-109 км\ч.потом распервал от стива поставил широкофазный.и вот тут-то и началась ЖАРАААААА!!!!!!!реально самолёт!!!115 ваще стабильно,что в маленькую горку,что против небольшого ветерка....115 ровно.в идеальных условиях-120.НО!у меня от старого хозяина стояли шестерни под максималку.от этого хреновый разгон и такая скорость.у других после такого же тюнинга,но без шестерней,говорят,едет 110.всё,край.=) |
Автор: | Николай1969 [ 08 ноя 2009, 15:18 ] |
На кочках появляется стук в передней части скутера как будто вилка бьёт люфта нету. Что это может быть. Заранее спасибо. |
Страница 2 из 33 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
