Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
CFmoto JetMAX 250 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33458 |
Страница 2 из 189 |
Автор: | turist [ 27 июн 2013, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CFmoto JetMAX 250 |
На сегодня пробег 2500км. Хлопот не доставляет. Единственно, что не нравится, это жесткие задние аммортизаторы. Кто может посоветовать аммортизаторы, что бы по мягче были и их не пробивало. Может пружины поменять. Пока по хорошему асфальту едешь все прекрасно. Но стоит на гребенку или трещины попасть, трясет, того гляди все поотрывает. |
Автор: | yourik [ 28 июн 2013, 08:15 ] |
Приветствую. Присоединяюсь к теме. Белый. Вопросы владельцам 1) у вас есть лапка стояночного тормоза на левой машинке? - а то у меня нема... а в инструкции есть 2) сервисную книжку дали? 3) кто как обкатывает? 4) где кнопки для установки часов?!! - в инструкции написано в бардачке, но я там нинашол 5) на учет поставили/собираетесь? (и дали ли при продаже копию сертификата соответствия?) Привезли только вчера - пока сделал осагу и по работе покатался - 50 км на одо |
Автор: | CAESAR [ 28 июн 2013, 14:21 ] |
1) Нет 2) Да 3) Просто езжу 4) В бардачке 1 кнопка всего - это она и есть 5) Поставил. Что было в пакете документов, кому надо тот порылся и взял то, что надо. Что надо я не знаю, а потому не в курсе))) |
Автор: | CAESAR [ 28 июн 2013, 14:33 ] |
Пробег 700 км. На штатном моторном масле при запуске, лампа давления масла горела 1-2 сек, на 500 км поменял на Мотюль Скутер Пауер 4Т 5W-40, за 200 км больше ее(лампочку) не видел. Вилка не жесткая, ее тупо пробивает. Надо разбирать и менять на нормальное масло. В первые 5 минут при полной остановке глохнет, прогревается - проблема уходит. Что-то не так с топливными картами или неправильно работает датчик температуры(карты не соответствуют реальной температуре двигателя при прогреве). |
Автор: | eldar [ 28 июн 2013, 14:33 ] |
по пятому пункту. Для постановки на учет должны быть следующие доки: - ПТС - ДКП - Копия таможенной декларации со штампом "Копия верна" на каждой странице, а так же с подписью уполномоченного продавца. Так же в декларации должны быть перечислены ВИН-номера из поставки. Главное что бы ваш вин-номер там был. Никаких сертификатов не нужно. По ручнику... Изначально он (ручник) планировался быть, но видимо для удешевления его не ставят на серийные скутеры. |
Автор: | turist [ 28 июн 2013, 17:24 ] |
При постановке на учет копию таможенной декларации не спрашивали. Инспектор, который оформляр, все сведения у себя в компе нашел. Правда пришлось подождать, у них инет не работал. |
Автор: | CAESAR [ 28 июн 2013, 20:22 ] |
Радио заклиникло на одной станции и на одном уровне громкости... |
Автор: | ShR [ 30 июн 2013, 14:51 ] |
turist писал(а): Вылезли косяки, перестала работать магнитола такая же беда приключилась. почти сразу после покупки. пока наездил 1000. но вот что то музыки иногда не хватает. не подскажешь точнее где искать разъем который отходит? а то когда ставил сигналку, пол морды разобрал но так и не нашел его ... |
Автор: | CAESAR [ 30 июн 2013, 14:56 ] |
Сзади, в районе сидухи |
Автор: | yourik [ 30 июн 2013, 20:39 ] |
кнопка часов выглядит как запуск ракеты у ней кстати несколько режимов - просто нажатие и удержание увеличивает минуты, "двойное" нажатие - часы. напишите кто какую сигналку поставил. а что, никто сервисом не пользуется? |
Автор: | ShR [ 01 июл 2013, 21:00 ] |
вчера попал под ливень и случилась другая проблема. стала загораться лампа давления масла на приборке. уровень проверял. все ок. масло прозрачное. причем загорается как то непонятно. по кочкам проедешь и может загореться потом потухнуть. движок работает ровно. посторонних звуков нет. от оборотов никак не зависит (такое ощущение что где то провод отходит). а с утра вылез еще косяк. стел чек движка мигать (15 коротких миганий) типа по мануалу датчик холостого хода. хотя по звуку работает равномерно. обороты не плавают. короче чем дальше в лес тем больше дров. может кто сталкивался с такими проблемами? |
Автор: | ShR [ 01 июл 2013, 21:01 ] |
CAESAR писал(а): Сзади, в районе сидухи а примерно где? где воздушный фильтр? |
Автор: | yourik [ 01 июл 2013, 22:04 ] |
ShR писал(а): а с утра вылез еще косяк. стел чек движка мигать (15 коротких миганий) типа по мануалу датчик холостого хода. у меня в мануале написано, что индикация идет "длинным" сигналом для десятков и "котротким" для едениц. потому сомневаюсь, что идет 15 коротких. А под кодом "15" не клапан хх (у него код - 14), а реле вентилятора: [* замыкание на плюс провода от 4 пина ECU к пину 85 реле вентилятора; * вышло из строя реле вентилятора; * проделать тест-включение вентилятора, убедившись в отсутствии проблем с датчиком температуры ОЖ] а для регистрации ничего кроме птс, дкп, осаго и их копий не понадобилось. ну и заявление с отметкой осмотра, естественно. |
Автор: | turist [ 02 июл 2013, 05:35 ] |
. а с утра вылез еще косяк. стел чек движка мигать (15 коротких миганий) типа по мануалу датчик холостого хода. хотя по звуку работает равномерно. обороты не плавают. короче чем дальше в лес тем больше дров. может кто сталкивался с такими проблемами?[/quote] То же чек моргает после пуска двигателя, правда не считал количество вспышек. Сегодня посчитаю. Двигатель при этом работает нормально, вентилятор включается. |
Автор: | turist [ 02 июл 2013, 05:38 ] |
ShR писал(а): CAESAR писал(а): Сзади, в районе сидухи а примерно где? где воздушный фильтр? Под сиденьем в пердней части, надо снять пластиковую накладку. |
Страница 2 из 189 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
