Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels ZION 150 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33805 |
Страница 11 из 13 |
Автор: | OVer [ 17 окт 2015, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Stels ZION 150 |
Ну там как-то очень сильно заморочились. У меня, извините, руки не совсем из того места растут, чтобы заниматься такими переделками Но за ссылку спасибо (хотя, как оказалось, я в этой группе давно состою, просто редко пользуюсь социальными сетями). Из неё я узнал, что охлаждайку можно заливать через расширительный бачок и что термостат надо располагать отверстием вверх, чтобы воздух лучше стравливался. Т.к. термостат мы снимали, возможно, неправильно расположили, надо проверить. Ещё мне посоветовали каким-то способом дунуть в расширительный бачок при открытом клапане спуска воздуха. Кстати, какую охлаждайку лучше заливать? Красную? И где всё-таки заливная горловина радиатора? |
Автор: | --Phoenix-- [ 17 окт 2015, 11:20 ] |
Сними решетку сетку,увидишь крышку. |
Автор: | OVer [ 17 окт 2015, 11:36 ] |
Это которая за передним колесом? Пластиковую облицовку снимать не надо? |
Автор: | --Phoenix-- [ 17 окт 2015, 12:35 ] |
Та, что между фарами на трех шурупах.Увидишь шланг с крыхой. |
Автор: | OVer [ 17 окт 2015, 14:48 ] |
Спасибо! Нашёл! |
Автор: | --Phoenix-- [ 17 окт 2015, 19:33 ] |
Аллилуйя!!!! |
Автор: | rectifier [ 07 фев 2016, 23:05 ] |
здравствуйте, коллеги прочел 22 страницы о зионе на 2 форумах, собираюсь полистать еще группу в вк пока такой вопрос, который не всплывал еще: у всех мопед ставится нормально на центральную подножку (цп)? стыдно признаться, но не могу этого сделать.. по идее, конструкция цп устроена как рычаг, наступив на нее ногой - получаешь ту самую точку опоры, о которой просил Архимед, и все должно быть легко.. я несколько лет ездил на сузуке 600см3, она весила 208 кг, и там таких проблем не было что-то не так со мной или все таки с подножкой? |
Автор: | OVer [ 07 фев 2016, 23:15 ] |
Может, она у Вас погнулась или надломилась? Я на своём уже раз менял центральную подножку, поскольку первая сломалась. |
Автор: | rectifier [ 07 фев 2016, 23:20 ] |
OVer, вдвоем с товарищем - ставили.. думается, что на погнутой мопед бы не стоял заведенный? или мог? как ее поймешь, гнутая или нет.. |
Автор: | Giorgio [ 29 фев 2016, 07:33 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Stels ZION 150 | ||
Камрады,доброго времени суток! Спёрли позапрошлой осенью мой "Тактик150". Менты, никого не нашли, короче, озадачился я покупкой чего-нить двухколесного. Нашел б/у Зион по объявлению, ну и черт меня дернул его купить. Спору нет. едет он хорошо, хотя есть и куча минусов, которые перечислять нет смысла, о них и так все знают. А проблема вот в чем. Холостые обороты не держит вообще, остановился на светофоре - все капец, чтобы начать движение нужно заводиться. Обратился в наш ростовский. вроде как, официальный СЦ. Судили-рядили они там, сказали, нужно карб менять. Запчастей на это чудо китайского мотостроения ни фига нет. Нашел, в общем, на моторынке ребят, которые запами на "Стелсы" барыжат. Заказал у них карб "Микуни". Ждать пришлось месяца два, сезон уже закончился. но привезли. Ездить уже не вариант, холодно и скользко, ну подожду, думаю, до весны. Привёз свой скутер, на ТО, ну, чтобы и карб заодно поменяли. Поменяли, подкрутили, всё, говорят, забирай. Но радость моя была недолгой. Проблема никуда не делась. Разобрали мы с друганом обшивку, думали, воздух где-то подсасывает. Прошлись по всем резинкам-пластмасскам герметиком. Не тут то было, обороты как гуляли, так и гуляют. И ещё такой момент, когда ручку газа откручиваешь до 6-7 тыс об. дымить начинает, но масло не жрет, за уровнем слежу. Короче, следующий сезон тоже мимо. Работа, отпуск, дела всякие. А обидно , кататься-то хочется. Да, забыл еще упомянуть, что на сервисе, когда привез его в очередной раз, сказали, что причина может быть в головке цилиндра. Я говорю - Давайте поменяем, а они мне: "Нет в наличии"! Короче заказали, жду уже с прошлого лета, а на носу весна, погода тёплая уже ездить надо. В общем, друзья, очень прошу, если кто-то сталкивался с такой проблемой, или кто владеет инфой по данному вопросу, не поленитесь, черкните пару строчек! Буду признателен за любую помощь и информацию! Заранее спасибо.
Автор: | --Phoenix-- [ 29 фев 2016, 09:40 ] |
В этой теме тебе никто не ответит,вступай в группы и спрашивай http://vk.com/stels.zion В этой греппе к Олег Мартыненко обратись,он вроде тоже с РОстова.Весь скут Перетряххнул и затюнил,хотя бы глянуть . http://vk.com/outlander150 http://vk.com/club97396210 http://vk.com/cluboutlander |
Автор: | Dj@gger [ 29 фев 2016, 09:40 ] |
rectifier писал(а): пока такой вопрос, который не всплывал еще: у всех мопед ставится нормально на центральную подножку (цп)? я несколько лет ездил на сузуке 600см3, она весила 208 кг, и там таких проблем не было что-то не так со мной или все таки с подножкой? Вопрос всплывал, и писал про это не кто иной, как я. Я на своем 152qmi просто сделал другую подножку, по образцу тех, что стоит на кимко пипле 200 и на хонде сш300. Уменьшается высота подъема, уменьшается ход подножки (скутер не переваливается через нее на метр вперед, лишь на чуть-чуть), увеличивается плечо рычага, он отводится по дуге назад. viewtopic.php?p=567493#p567493 Да, у меня тоже самое было, скутер весом 174 кг ставится на подножку нажатием ноги, а кетайский 2т под 100 кг надо было тянуть рывком двумя руками. |
Автор: | --Phoenix-- [ 29 фев 2016, 09:46 ] |
Dj@gger Ну да ,есть такое.На пол метра в верх прыгает.Двумя руками....за руль и седло или дуги багажные . |
Автор: | rectifier [ 29 фев 2016, 10:09 ] |
боковая есть, но когда он на ней - его нельзя завести, такая защита реализована, учитывая наличие функции remote start |
Страница 11 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
