Текущее время: 22 авг 2019, 12:57
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:07
Скутер: Radium 300i
Здравствуйте. Купил этот скутер. Накатал примерно 700 км. Точно не могу сказать-рвётся тросик спидометра. Третий! В одном и том же месте. В чём причина-не знаю! Небольшой угол изгиба перед гайкой на конце к панели приборов присутствует. Но неужели такая малость!? Жду советов и предложений.
Тросик бац_cr.jpg [ 25.67 KiB | Просмотров: 6951 ]
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо в этом месте закусывает троссик.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 17:32
Скутер: Radium 300i
Попробую наложить что-то похожее на "шину" в этом месте. Пространство под пластиком очень ограниченное, да и сам тросик без запаса, хотя и длинный, 107 см. Если разрыв происходит в этом месте из-за повреждения "рубашки", то как убедится в этом? Зажать в дрель и провести стендовые испытания на кусочке тросика? Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 18:08
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Было и у меня такое, причем на разных скутерах. Тоже обратил внимание только после того как 2 тросик также быстро сломался в этом изгибе. Больше допускать этот излом не стал, а изгиб сделал по всему радиусу троика, равномерно и плавно. Перед этим достал сердцевину тросика и хорошо его смазал. 8000 км прошел, пока хорошо все. Что вы хотели, качество китайское немного хромает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:02
Скутер: Radium 300i
Возникла мысль применить рубашку от другого тросика. Есть проверенные способы снятия "наконечников" с рубашки старого тросика? Чтобы можно было их применить повторно на другой рубашке?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 01:36
Обычным молотком, место обжима делаешь круглым и снимаешь. Обратно обжать можно двумя кусачками.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:48
Скутер: Radium 300i
Но там есть ещё точечные обжимы. Высверливать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 02:39
Когда круглить будешь, то проворачивай на рубашке, мне эти точечные ни разу не помешали.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:46
Скутер: Innocenti Radium 300
Привет всем!
Купил в мае. Откатал в этом сезоне 2 тыс.км. в целом впечатление хорошее! Ветрозащита, посадка (я высокий, и поэтому просто снял спинку-перемычку), динамика, тормоза.
Немного дебильный переключатель поворота, но привык.
Мало по моту что то информации. Может кто даст ссылку на клуб и пр.?
Вопрос по запчастями уже возник. Стала барахлить кнопка зажигания, где искать, кто знает номер? Пора менять иначе уже пару раз заглох прямо в левой полосе в потоке на 80 км/ч, один раз в туннелле. :-o
Ещё вопросы по кол-ву масло в редуктора и двигателе. В последнем есть щуп, туда вылезает по нему где то 1,8 л., а вот в редуктора явно больше , чем написано в инструкции.
Слил при замене на 1000км, где то 200 гр. Залил где то 250, но есть ощущение, что мало...
Какая свеча кто менял ? Надо бы при купить запасную....
Ещё была в начале хрень с проводом зажигания - периодически слелал со свечи. Что бы вставить обратно, надо снять пластик справа - минут 15-20т(снять- поставить)... Где найти провод, какой там стоит?
В целом всё отлично, езду один, но чаще с женой - динамика спокойная... Поставил кофр 35л,что бы что то брать вещи на дачу и класть второй шлем, в родной бардачек шлем - не влезает, даже не интеграл...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:18
Скутер: Radium 300i
Да, инструкция на этот скутер вызывает много вопросов. Словно её "содрали" с какого-то другого и слегка "подправили" ... . Если залить масло в редуктор в рекомендуемом количестве (110 мл), то его уровень будет по ось. Скутер стоит на центральной подножке. В другие скутера льют, обычно, под завязку. В Honda Tropic 50 кубиков лил столько же! Но тут редуктор ого-го! Как думаете, что делать? Страшно оставить редуктор "сухим", но и перелить страшно, продавит манжеты-сальники-пыльники. Опять же, вроде есть сапун ... . Фото сделаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:52
Скутер: Radium 300i
Барахлит кнопка стартера? Или выключатель зажигания? Они стандартные, мне кажется. Переключатель поворотов действительно чудо! Включить-нет проблем, а вот выключить не всегда получается с первого раза. Делаю к сезону звуковой повторитель. Чтобы не вляпаться. Про свечку скажу следующее. Нужна с "маленькой" гайкой, на 16 вроде. С "большой" свечное посадочное место не "пускает" ключ. Скажи про моторное масло. Есть ZIC X5 10W40. Можно его применить? И, главное, сколько лить? По мерку?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:00
Скутер: Radium 300i
http://moto-italy.ru/wp-content/uploads ... -300cc.pdf Это ссылка на инструкцию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В любом редукторе имеется техническое контрольное отверстие и уровень масла должен быть по это отверстие.
Для 300сс мотора 900мл масла явно маловато,лейте по щупу.
По моему опыту масло ZIC плохое.Уж тогда лейте Газпромовское полусинтетику.Проверял его на своём китайце очень даже понравилось;эксплуатационные характеристики превосходят его стоимость в разы,т.е.баланс цена-качество очень хороший.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:18
Скутер: Radium 300i
Завтра обследую ещё раз досконально весь редуктор. Но при первом знакомстве с ним ничего подобного не нашёл.
По моему прикиду 1100-1200 мл "вмещается".
У меня выбор оооочень ограниченный. Глубинка. Заказывать через интернет -жаба давит, с пересылкой дороговато выходит. Плохое, но не "очень"или не "смертельно" плохое?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:36
SanchSanch
Можно озвучить модель двигателя?
https://drive.google.com/drive/folders/0B4xqEvZRMhq2dmNvNnZNNEwxUWs?usp=sharing
(выделить\правая кнопка\открыть в новой вкладке\окне)
