Текущее время: 22 авг 2019, 12:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:00
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
SanchSanch писал(а):
Свечи ещё не менял. Не могу помочь в это вопросе.
Что это за штучка (смотри фото) стоит в аккумуляторном отсеке?
Реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:28
Скутер: Radium 300i
Спасибо! Где взять сигнал на электронный (дополнительный) тахометр? На "родной " откуда берут? Если подключить параллельно ему? Погрешность намного возрастёт?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:54
Стаж: 12
Нет такого опыта. Я бы с приборки искал сигнал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:11
Скутер: Innocenti Radium 300
Давление 2.2/2.5 - норм. Дальше - жескачь, хотя чел по мотошинам сказал что 2.8 на задней норм...
Про перегрев - клапана регуривали на то300 или ТО1000 ????
Стали потеть вилки передних амортизаторов и даже что то слилось вчера при парковке в гараже - гр. 50...
Что за болт на правом амортизаторе внизу под шестигранник ? (мне кажется из под него).
Как долить масло в амортизаторы без разбора ?
Уже посмотрел как отсрочить ремонт - буду чистить теперь перья и прочищать пыльники.. https://youtu.be/niRPymOXwBU
Какое масло в перьях кто то менял, какое масло ? Пыльник как снимается , можно его поднять ??? Как его подцепить ?
Почему то вчера начал потеть - может из-за тепла ?
Или тормозуха у меня со штуцером пер.тормоза вытекла (с маслом похоже) - тоже ослаб... (буду уже прокачивать и заливать новую тормозную скоро и впереди и сзади)...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:23
Скутер: Radium 300i
Это обязательная процедура?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:06
Крайне желательная. Описана в мануале.
У меня после регулировки перестал глохнуть после старта.
Пыльники с перьев - снимаются рукой. Почистил и смазал между пыльником и сальником консистентной смазкой - её там не было...
Масло подтекать пока перестало
(посмотрим что дальше)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:57
Скутер: Radium 300i
Да, засада! Нет ни опыта. Ни места. Ни времени. Но по работе двигателя нет замечаний (тьфу-тьфу-тьфу). Может быть, позже решусь. У меня в мануале одна строчка в тему. "2. Отрегулировать
зазор. Впуск, выпуск 0.14 мм."
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 01:26
Подскажите, что за винт под 6-ти гранник в правом амортизаторе внизу?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:37
Стаж: 12
Если вот этот, то это контрвинт, чтобы зафиксировать ось колеса.
996907798547.jpg [ 88.1 KiB | Просмотров: 208 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:51
Стаж: 12
Посмотрел ролик в ютуб, как сделать автозапуск на радиуме со стандартной китайской сигнализацией с Али.
https://www.youtube.com/watch?v=pbQtpEr7gWU
У меня сигналка уже давно стоит, но автозапуска , вроде не было.
Решил поставить, но прежде решил проверить как, да что.
Оказалось, что моя сигнализация с кнопки не заводит, нет провода на стартер в проводке скутера, но остальные функции присутствуют.
То есть, нажав дважды на кнопку "старт" на пульте, у меня включается зажигание и скутер полностью готов к работе без ключа.
Мне это очень понравилось.
Так и оставил.
Теперь езжу без ключа.
Пришёл, нажал на брелок (ключи в кармане), завёл с кнопки стартера и поехал.
Ключи не болтаются в замке, не царапаются.
В процессе езды можно заглушить кнопкой - глушилкой на руле, а потом снова завестись и поехать.
По приезде в конечную точку глушу кнопкой брелока и ставлю на охрану.
HTB1Le6XLVXXXXa2aXXXq6xXFXXXb.jpg [ 44.43 KiB | Просмотров: 206 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:36
Стаж: 12
Без разбора, хотя бы частичного, никак.
Просто так масло в амортизаторы не доливают, так как оно должно быть одинаковым в обеих перьях и иметь строго одинаковый уровень.
Да там совсем всё легко...
Нужно поставить скутер на подножку, подпереть переднюю часть днища подходящим бруском, чтобы морда висела.
Далее открутить верхние крышки амортизаторов или хотя бы ослабить, закручены они достаточно сильно, так что ослабить их можно ещё в траверсе.
Выкрутить четыре болта крепления амортизаторов к траверсе.
Вращательными движениями вытянуть амортизаторы вместе с колесом. Можно колесо предварительно снять.
Физически так будет легче, но операций больше.
Слить старое масло, залить новое.
При сливе не потерять внутренности амортизаторов ( пружины, шайбы...)
Старое нужно сливать в мерную тару, так как доливать нужно такое же количество.
Вроде как там залито амортизационное масло 15W, но "бывалые" рекомендуют 5W или 7,5W. (http://moto-italy.ru/innokentij-test-drajv-radium-300i/)
Я не менял, меня пока всё устраивает.
Кстати, все операции по снятию придётся делать через щели в пластике морды.
Так что, если снять морду, а это минуты три, то всё пойдёт значительно легче.
И для общего развития viewtopic.php?f=111&t=33400
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:44
Стаж: 12
Кстати, если снимать амортизаторы, то можно сразу поставить на них пыльники.
Вот такие например.
Можно взять на али или поискать здесь.
В своё время я, на один из своих мопедок, ставил пыльники от рулевой рейки Таврии.
Сальники амортов течь после этого не должны, так как пропадает основная причина износа- грязь.
HTB1xyGTXyzxK1RjSspjq6AS.pXaH.jpg [ 69.99 KiB | Просмотров: 203 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:41
Стаж: 12
А можно ссылку на данные?
Просто обычные зазоры на мопедках 0,05 впуск, 0,08 выпуск.
Я так отрегулировал и претензий к работе мотора нет.
Смущает и величина зазора и то, что они одинаковые. Выпуск, в любом случае, греется больше, а значит зазоры больше "плывут".
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:46
там смазка под него какая то набивается ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:25
Стаж: 12
Нет, он просто стягивает две половинки корпуса, не давая оси вращаться.
Чтобы снять колесо, нужно сначала ослабить этот винт, потом откручивать ось колеса.
