Текущее время: 20 июн 2019, 07:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:30
Скутер: Radium 300i
Цикл нагревания. При расширении жидкость от штуцера 3 по шлангу Б стекает в бачок через штуцер 1. И по шлагу А через штуцер 2 стекает в бачок. Бачок наполняется. Процесс обозначен красными стрелками. Теперь цикл охлаждения (синие стрелки). По шлангу А жидкость НИКОГДА не вернётся в систему охлаждения. По шлангу Б жидкость теоретически может вернуться в систему посредством разряжения. Но скорее шланг Б сплющит эта же сила. Он ведь не армированный. Да и микроскопический подсос на этом участке вмиг "убьёт" разряжение. Или я рассуждаю неверно?
Расширительный бачок циркуляция.jpg [ 728.35 KiB | Просмотров: 749 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:29
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Не сплющит, всë будет норм. В системе обычно избыточное давление, иначе закипит при 99 градусах внутри цилиндра. Соотв. при остывании антифриз будет выдавливаться воздушной пружиной из расширителя (воздухом) обратно в систему.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 03:46
Скутер: Radium 300i
Избыточное ВОЗДУШНОЕ давление в расширительном бачке? С "крышечкой" на заливной горловине расширительного бачка?? Если я вдруг "забуду" поставить её на место (или криво поставлю), всё, кранты, система охлаждения работать не будет???
Всегда считал, что расширительные бачки в любой системе ставят в самой верхней точке. Откуда жидкость возвращается в систему "самотёком".
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:45
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Вам стоит изучить, как работает система охлаждения и для чего делают системы под давлением.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:24
Скутер: Radium 300i
Снял сегодня перед. Посмотрел внимательно. Шланг А никуда не присоединяется. Сапун. Крышка на заливной горловине с клапаном ( с двумя?). Но я, пусть буду выглядеть консерватором, уровнял бы штуцеры 1 и 3.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Были бы Вы консерватором,то увидели,что Ваш бачёк устроен впринципе консервативно(как и все другие расширительные бачки),а Вы говорите какую то ерунду. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:46
Скутер: Radium 300i
А Вы про что говорите? Я о местоположении бачка, точнее, рассуждаю про уровни ОЖ. И "конструкцию" бачка не рассматривал вовсе!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:29
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Нормально всё с уровнями. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 04:02
Скутер: Radium 300i
Ещё один вопрос возник по этой теме (охлаждение). Сколько и где имеется датчиков температуры на этом аппарате? И какие могут быть "неожиданности" в этом месте? Да, ещё раз убеждаюсь, что наличие электросхемы нааамного облегчает жизнь!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 01:57
SanchSanch
На хонде-сашке система такая же, расширительный бачок в полу, радиатор и двигатель выше его.
Антифриз и поступает и уходит в/из него через нижний трубка в зависимости от того, что щас в системе, давление или разрежение.
Пробка самого бачка негерметична.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:13
Скутер: Radium 300i
Поставил дополнительные сигналы поворотов и пищалку на них. Моргать, естественно, повороты стали чаще. Кто знает, где на этом аппарате реле поворотов находится?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:29
Скутер: Innocenti Radium 300
"глючит" кнопка выключения зажигания - на ходу может заглохнуть!
(Один раз вставал даже в туннеле в левой полосе - опасно!!! )
Кто знает как и где найти и купить этот выключатель ?
(Пока не снимал, жду как потеплее станет...)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 17:54
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
По логике, запчасти должны быть у барыг, которые толкают сию модель в России. А так, на просторах тырнетов, я не нашел правый переклюк. Да и вообще ничего из электрики на него.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 04:11
Скутер: Radium 300i
Мотосфера.
Правый цена_cr.jpg [ 143.8 KiB | Просмотров: 565 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 05:08
Скутер: Radium 300i
Нашёл, где стоит реле поворотов. В отсеке с аккумулятором. Поменял на регулируемое реле (оранжевое, брал на Али)
Реле поворотов 50.jpg [ 274.29 KiB | Просмотров: 564 ]
место реле поворотов 5050.jpg [ 138.71 KiB | Просмотров: 564 ]
