Текущее время: 20 июн 2019, 07:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:28
Скутер: Innocenti Radium 300
SanchSanch писал(а):
Мотосфера.
Спасибо, не нашёл сам. Именно этот выключатель. (Вроде у них это болезнь.)
Подъезжал туда осенью (тем более гарантия - у них), сказали что мастерская закрыта до весны...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:13
Скутер: Radium 300i
На всякий случай надо быть готовым, вдруг это "серийная неисправность". Интересно, когда ВЫКЛЮЧАЕШЬ двигатель, переключатель работает на разрыв?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 20:21
Да, на разрыв работает. В конце концов особо он и не нужен - есть замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:16
Скутер: Radium 300i
Вопрос к опытным. Опишу ситуацию. После простоя (утром) завожу. Работает 2-3 секунды и глохнет. Завожу повторно, всё работает нормально. Обороты ХХ 1600-1800. И потом (после не очень долгих остановок двигателя) нет проблем. Это что?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ничего страшного,потеплеет на улице всё будет нормально.Видимо БУ не прошит на низкие температуры.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 06:21
Скутер: Radium 300i
В помещении тёплом стоит. Моё сугубо дилетантское впечатление-мнение-предположение такое, что бензонасос даёт первую порцию топлива чуток маленькую, недостаточную или, наоборот, чуть-чуть большую, чем надо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 14:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Насос вряд ли-он бы тогда всё время не ровно работал.
Это при каждом холодном пуске так происходит или при первом после долгого простоя?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 09:22
Скутер: Radium 300i
При каждом холодном. Проведу дополнительные испытания. Я Кешу поздно купил, в сентябре. У нас сезон заканчивался. Только-только минимальную обкатку успел сделать. Сейчас на зимней стоянке изредка завожу, для поддержания состояния.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:19
Скутер: Radium 300i
На покрышках написано давление 33 psi и 36 psi. Это 2,3 и 2,5 Атм. В инструкции 2,2 и 2,8 Атм. Где правда? Опыт эксплуатации таких большеколёсных и тяжёлых аппаратов при езде по плохому асфальту и гравийке что подсказывает? Какое держать давление? Поделитесь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 14:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если изредка заводите,то всё нормально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:19
Скутер: innocenti radium 300i
Оо..нашел наконец-то группу где можно поговорить за инокентия)))
Кому нибудь попадался шнурок для программирования инжектора ?
Кстати мозги стоят DELPHI MT05
Недавно менял масло в перьях - слилось в мерную колбу 120мл. с каждой. Поставил ксенон на ближний , бо оригинальный галогеновый свет гавно . Пришлось доукомплектовывать проводку кондёрами, фильтрами и релюхами.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:39
Скутер: Radium 300i
Разговаривал по телефону с механиком на предмет диагностики. Ответ отрицательный. Ничем не поделился. Даже как сбрасывать ошибки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:03
Скутер: Radium 300i
Мне ночной свет не очень нужен. Но считал, что на самовольную установку ксенона инспектора ГАИ очень огорчаются. Дополнительную светодиодную фару, как ДХО, поставил. И сигнал снял со старого, поставил на Кешу. Он у меня хороший теперь, воздушный! А зачем масло сливал? Что-то пошло не так?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 04:51
Скутер: Radium 300i
Первые результаты. Если поворачиваешь ключ зажигания и СРАЗУ, после отработки схемы запуска, заводить, то 1-2 секунды работы и глохнет. А если подождать 3-5 секунд и только потом стартер, то всё нормально. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:04
У мну сегодня загорелся счек ( на пробеге 1550км.) вот и чем его считывать ?
