Текущее время: 20 июн 2019, 06:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:08
Скутер: innocenti radium 300i
Считал методом вкл.зажигания - выдало ошибку P0118, датчик температуры.
Может кому надо будет ; Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 04:01
Скутер: Radium 300i
EF1-это лампочка ЧЕК ? А таблица (список кодов) есть? Сброс ошибок-что надо делать? И подробнее про неисправность.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 10:17
Скутер: Corsa
У меня нет зарядки... При выключенных фарах норм, при включенных высаживает акб..
Где копать?
Еще перестал вытаскиваться ключ из замка зажигания в положении руля-замок
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:21
Скутер: Radium 300i
Без электрической схемы трудно. Нет зарядки? Мне кажется, когда завёл, то аккумулятор можно отключить. Работает от генератора. Или я ошибаюсь? "Садить" напряжение может любой кусок цепи. Переключатель правый, переключатель левый, провода, патроны ламп.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:32
Да, это счек .
Mt05 код неисправности модель: 23
Код ошибки Описание
P0107 Датчик температуры впускного воздуха открыть или замыкание на землю
Датчик температуры впускного P0108 давления короткое замыкание на поставку
P0112 Intake датчик температуры воздуха замкнута на землю
P0113 Датчик давления доза составляет разрыв или замыкание на питание
P0117 охлаждение / цилиндра Датчик температуры короткого замыкания на землю
P0118 датчик Охлаждение / температуры емкостного водонагревателя разрыв или замыкание на питание
P0122 Датчик положения дроссельной заслонки обрыв или замыкание на массу
P0123 Датчик положения дроссельной заслонки замкнут на власть
датчика P0131 кислорода (цилиндра) замкнута на землю
P0132 датчик кислорода (баллон ) замкнут на власть
P0031 нагревателя датчика кислорода замкнута на землю
P0032 Датчик кислорода нагреватель закорочен на питание
неисправность сопла цилиндра P0201
P0202 двухцилиндровый неисправность сопла
p0230 насос (реле) обрыв или замыкание на массу
P0232 насос (реле) замкнут на питание
P0336 Коленчатый вал Датчик положения помех
датчик P0337 положения коленчатого вала нет сигнала
P0351 отказ цилиндра катушки зажигания
P0352 двухцилиндровый отказ катушки зажигания
неисправность управления холостого хода p0505
P0562 Система Низкое напряжение
P0563 Система слишком высокое напряжение
P0650 неисправности лампы неисправности
P1693 тахометр замкнут на землю
P1694 тахометр короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:43
На инжкторе нельзя отключать аккумулятор, потому что он служит как буфер - тут надо за аккумом следить внимательно, малейшая херня и досвидос эбу.
По датчику температуры двигателя - номеров опозновательных на нём нет. Тока написано DELPHI - вообщем такой вроде ставился на счери и джили (машины).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 04:06
Скутер: Radium 300i
Спасибо за коды. Я нашёл таблицу. Провёл диагностику "вкл.-выкл.". Считал код P0337. Датчик положения положения коленвала. Низкий уровень сигнала с датчика положения коленвала. Что это значит? Лампочка "Chek" в работе НЕ горит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:20
В основном слетает когда уровень напряжения в сети падает менее 8-11 вольт. Ошибка не активная случилась одноразово, поэтому счек не горит . Но в память записалась , тока сканером сбросить можно и на некоторых эбу помогает скидыванием минусовой клемы.
Если динамика скутера не изменилась - не парься короче...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 08:05
Скутер: Radium 300i
Кто подскажет, где этот фильтр стоит. И если есть "левый", то, значит, ещё есть и "правый"?
Фильтр где.jpg [ 362.18 KiB | Просмотров: 523 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:00
Ссылку на сайт этот скинь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:51
Screenshot_2019-04-11 Крышка картера левая.png [ 80.93 KiB | Просмотров: 469 ]
https://drive.google.com/drive/folders/0B4xqEvZRMhq2dmNvNnZNNEwxUWs?usp=sharing
(выделить\правая кнопка\открыть в новой вкладке\окне)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:57
Пока эти фильтры найдешь...легче придумать новый из доступных материалов...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:22
Скутер: Radium 300i
https://www.motosfera.ru/catalog/aksessuaryinfo/1662/
Я не пойму, где он на аппарате стоит!
Hors, изображение не открывается.
Открылось
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 05:28
Скутер: Radium 300i
Вопрос знатокам. Какая роль двух патрубков, заглушенных, выходящих из вариатора?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:36
Из фильтра ты имел в виду?
Это типа индикаторы что ты хапанул воды или конденсат в фильтре.
