Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Innocenti Radium T5 300i https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=42906 |
Страница 9 из 15 |
Автор: | SanchSanch [ 05 сен 2020, 03:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Innocenti Radium T5 300i |
Была и у меня такая мысль, но из-за своих габаритов родная панель как-то слишком низко и близко к телу! Приходится наклонять голову для "просмотра" приборов. А это мне не нравиться, отвлекает от дороги.Индикаторы поворотов и дальнего света вообще не видны. Поэтом и решился на такой вариант. Если эта панель покажет себя в эксплуатации хорошо, то твой вариант применю для каких-нибудь ещё девайсов-прибамбасов. |
Автор: | SanchSanch [ 05 сен 2020, 03:35 ] |
"Там, по моему, из зоны тахометра выходят три провода, два жёлтых и белый или наоборот. Два на освещение, один управляющий." Попробуй точно вспомнить. Буду премного благодарен! И ещё. Просто сигнальный конец, идущий на родной тахометр, подсоединяешь к электронному? Без конденсатора сигнал-масса? |
Автор: | Рабинович [ 05 сен 2020, 21:13 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Innocenti Radium T5 300i | |||
SanchSanch писал(а): Была и у меня такая мысль, но из-за своих габаритов родная панель как-то слишком низко и близко к телу! Приходится наклонять голову для "просмотра" приборов. А это мне не нравиться, отвлекает от дороги.Индикаторы поворотов и дальнего света вообще не видны. Поэтом и решился на такой вариант. Думал об этом. Замечательный пример для подражания BMW c400x или Honda X-ADV750. Может и займусь. Зима длинная. Но тогда руль оголять или накрывать другим кожухом, а приборку выносить со стеклом на морду.
Автор: | SanchSanch [ 06 сен 2020, 13:55 ] | ||
Для уточнения посылаю таблицу соответствия присоединения электронной панели к штатной проводке. Не понял твой вариант присоединения к +12 В до Замка зажигания и +12 В после Замка зажигания. Если ты не используешь плюс до замка, как же часы? Каждый раз устанавливаешь? Ведь дежурного режима не будет?
Автор: | Рабинович [ 06 сен 2020, 14:31 ] |
SanchSanch писал(а): Не понял твой вариант присоединения к +12 В до Замка зажигания и +12 В после Замка зажигания. Если ты не используешь плюс до замка, как же часы? Каждый раз устанавливаешь? Ведь дежурного режима не будет? Часов в моей приборке, к сожалению, нет. |
Автор: | SanchSanch [ 07 сен 2020, 16:59 ] | ||
Подключил приборную панель. Пока параллельно штатной. Кроме индикации "Топливо". Этот параметр отображается только по одному. Или старая панель, или новая. Вместе - никак! И по параметру "Температура" пока непонятки. Когда, при какой температуре сработает красная лампочка на электронной панели. И сработает ли?
Автор: | Рабинович [ 07 сен 2020, 17:24 ] |
SanchSanch писал(а): Подключил приборную панель. Пока параллельно штатной. Кроме индикации "Топливо". Этот параметр отображается только по одному. Или старая панель, или новая. Вместе - никак! И по параметру "Температура" пока непонятки. Когда, при какой температуре сработает красная лампочка на электронной панели. И сработает ли? А тахометр всегда до трёх с половиной или циферки меняются? И как решён вопрос с сигналом на спидометр? Встраивал датчик холла в наш корпус на колесе или в комплекте со спидометром шёл и подошёл? |
Автор: | SanchSanch [ 07 сен 2020, 18:05 ] |
А тахометр всегда до трёх с половиной или циферки меняются? И как решён вопрос с сигналом на спидометр? Встраивал датчик холла в наш корпус на колесе или в комплекте со спидометром шёл и подошёл? Это холостой ход. Газануть выше 3500 не было возможности. Спускался с горы, темно, а разъём на клюве при сборке забыл подключить . Завтра проверю. Датчик Холла шёл в комплекте. Сделал кронштейн с правой стороны переднего колеса. На колесе поставил два неодимовых магнита. На малой, до 40, скорости чёткое срабатывание. Завтра же проверю и на скорости побольше. |
Автор: | Рабинович [ 08 сен 2020, 09:02 ] | ||
SanchSanch писал(а): Это холостой ход. Газануть выше 3500 не было возможности. Спускался с горы, темно, а разъём на клюве при сборке забыл подключить . Завтра проверю. Стоп, а это тогда что? Вроде тахометр? Хотя, наверное, понял. До трёх с половиной внизу слева, остальное сверху.
Автор: | SanchSanch [ 09 сен 2020, 15:27 ] |
Да, обороты свыше 3500 - начинает светиться верхняя шкала тахометра. Сегодня проверил тахометр на скорости до 80 км/ч. Во всём диапазоне от 2000 до 4500 показания с большой точностью соответствуют показаниям штатного тахометра. Новый тахометр мне понравился. Теперь о спидометре. Показания сравнивал с GPS-ским и программой-трекером на смартфоне. Один в один. С 4 до 80 км/ч без задержек, рывков, скачков. Выше 80 не проверял. День был солнечный. Показания (цифры) видно отлично. Размер цифр достаточный. Понравился. Одометр. Сравнивал в режиме TRAP. Расстояние до дачи трекер показал 12,696 км, а одометр 12,6 км. Нормально. Цифры небольшие, но читаемые. Понравился. Бензин. Пока работает в режиме "что-то есть в баке". Начал мигать сектор "E". Заливаю пять литров. Индикатор показывает полный бак, "F". Надо калибровать. Индикация температуры ОЖ. Красная лампочка, она справа верхняя, загорается при стрелке штатного индикатора на делении 30, чуть выше. Но так как сейчас у меня обе схемы контроля температуры работают параллельно, то какая это температура - неизвестно! Сама лампочка горит бледновато, на мой взгляд. Не бросается в глаза. А хотелось бы. Кстати, все лампочки-повороты, чек, дальний свет. мелковаты. На мой взгляд. Вот пока и всё об этой панели. |
Автор: | SanchSanch [ 09 сен 2020, 15:43 ] | ||
Измерение температуры ОЖ. Есть у меня вот такой термометр. И есть мысль прикрутить его к нашему аппарату. Нужен дельный совет. Где расположить датчики? С меньшими трудозатратами... .
Автор: | SanchSanch [ 09 сен 2020, 15:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Innocenti Radium T5 300i | ||||
И как решён вопрос с сигналом на спидометр? Прилагаю фото с расположением датчика Холла и магнитами. Магниты на П-образных пластинах крепятся к спицам.
Автор: | SanchSanch [ 13 сен 2020, 07:15 ] |
Сегодня полетел ремень. Скорее всего. Ещё не разбирал. Оставил на временной стоянке у знакомого. Метров триста пришлось катить. Повезло, что не за городом. Нужен совет. Заменить ремень, не разбирая ведущий узел, не получится? |
Автор: | Рабинович [ 14 сен 2020, 11:06 ] |
SanchSanch писал(а): Сегодня полетел ремень. Скорее всего. Ещё не разбирал. Оставил на временной стоянке у знакомого. Метров триста пришлось катить. Повезло, что не за городом. Нужен совет. Заменить ремень, не разбирая ведущий узел, не получится? По моему, совсем не разбирая не получится. |
Страница 9 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
