Innocenti Radium T5 300i
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=42906
Страница 11 из 15
Автор:  SanchSanch [ 06 окт 2020, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Innocenti Radium T5 300i
Брать свою, идти в мотомагазин
Эх, если бы они, магазины, были. До областного центра полтысячи км. Да и там с мототехникой не очень. А для заказа через интернет или через знакомых - нужна более конкретная информация. Вот я и выспрашиваю ... .
Автор:  Рабинович [ 06 окт 2020, 15:55 ]
И вот реально обратный клапан на пробке заклинил?
Может покопать поглубже?
При повышении температуры потрогать радиатор.
Пальцы в щели пролезают, я пробовал.
Может, всё-таки, термостат подклинивает?
Автор:  SanchSanch [ 07 окт 2020, 05:51 ]
Теперь по окончанию сезона буду смотреть. До белых мух осталось всего-ничего.
Автор:  SanchSanch [ 08 окт 2020, 05:13 ]
http://xn--e1ajbcdbmablzd.xn--p1ai/
"Мотокомплекс.ру" - он существует?
По информации на сайте - там есть кое-что для Radium 300 из запчастей. Но от них нет ни ответа, ни привета... .
Автор:  SanchSanch [ 10 окт 2020, 10:13 ]
Кто знает, какой диаметр (внутренний) шланга с охлаждающей жидкостью? Есть мечта применить вот такое устройство. Температура ОЖ + Часы + Вольтметр.
Датчик и индикатор Температуры ОЖ.jpg [ 951.04 KiB | Просмотров: 3805 ]
Автор:  Рабинович [ 11 окт 2020, 18:30 ]
Патрубок корпуса термостата 19 мм, соответственно, шланг такой же.
615623487_w200_h200_korpus-termostata-stels.jpg [ 12.55 KiB | Просмотров: 3791 ]
Автор:  SanchSanch [ 12 окт 2020, 13:18 ]
Так. Надо брать не 22 мм, а 18 мм? Есть и такая комплектация. Или 18 мм будет очень "туго"?
Автор:  Рабинович [ 12 окт 2020, 14:22 ]
Шланг 19 мм, патрубок датчика 18!!!!
Даже стягивать придётся.
Кстати, корректно датчик будет работать только при открытии термостата.
В остальное время будет показывать ниже
Автор:  SanchSanch [ 14 окт 2020, 13:34 ]
Сам патрубок 22 мм. Бурт на нём 24 мм. Шланг сильно армированный на 19 мм. Первый вариант.
Сам патрубок 18 мм. Бурт на нём 20 мм. Шланг сильно армированный на 19 мм. Второй вариант.
Словом, надо будет попробовать шланг наш. Какие у него фактические характеристики. Торопиться уже некуда. У нас Покров. Снег лёг.
Автор:  Рабинович [ 04 ноя 2020, 15:23 ]
Получил с Али задние колодки.
Соответствие полное .
500 рублей.
P01104-124259.jpg [ 686.33 KiB | Просмотров: 3561 ]
Автор:  SanchSanch [ 08 ноя 2020, 07:06 ]
Два вопроса. Сколько отходили "родные"? И адрес "новых" можно?
Автор:  Рабинович [ 08 ноя 2020, 17:13 ]
Пять тысяч и ещё не кончились, просто про запас.
https://aliexpress.ru/item/4000816589553.html
Автор:  SanchSanch [ 16 янв 2021, 13:03 ]
Сделал заказ по Вашей ссылке. Ждал-ждал, но не судьба. Вот нашёл другого продавца. Это то, что надо?
https://aliexpress.ru/item/32888233381. ... 1589199869
Автор:  Рабинович [ 13 фев 2021, 22:10 ]
По этой ссылке два вида.
Одни наши.
Я ведь тоже только со второго раза получил колодки.
Первый меня кинул, а по указанной мной ссылке привёз.
Автор:  SanchSanch [ 21 фев 2021, 14:43 ]
А это не передние и задние ? Для нашего полный комплект?
Страница 11 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
