Innocenti Radium T5 300i
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=42906
Страница 7 из 15
Автор:  andrey22 [ 08 июл 2020, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Innocenti Radium T5 300i
Камрады, подскажите плиз, как отрегулировать хз.
Скутер новый на холодную глохнет, пока не прогреется. Приходится немного погазовать для начала.
Автор:  SanchSanch [ 11 июл 2020, 15:08 ]
Я с этой "болячкой" постепенно винт на заслонке до упора вкрутил. Доставал РХХ -чистый. Продувал с "очистителем для карбюратора" канал . Не помогло. Заменить бы сам РХХ на новый, но не знаю каким. Вот такая песня. Грустная.
Автор:  andrey22 [ 12 июл 2020, 12:34 ]
Ясненько, спасибо за ответ!
Автор:  Рабинович [ 14 июл 2020, 14:20 ]
В первой версии темы кто-то писал, что решил вопрос регулировкой клапанов.
Причём точных параметров нигде не указано.
Вроде бы , 0,10 и 0,11 писали.
У меня отрегулированы 0,07 и 0,08.
При первой заводке глохнет, далее завожу и всё отлично.
Автор:  Рабинович [ 14 июл 2020, 14:43 ]
Произвёл, как оказалось, очередные бесполезные действия.
Заменил наш термостат с неизвестной температурой срабатывания на 70 градусный.
Что получил?
Прогревается чуть дольше.
Во время езды указатель температуры стоит на двух третях, достаточно стабильно, не пляшет.
В глухих пробках всё также указатель подскакивает вверх.
Так что, нужно мерить сопротивление приборки и подбирать сопротивление.
HTB1wLhGisyYBuNkSnfoq6AWgVXa6.jpg [ 131.46 KiB | Просмотров: 2911 ]
Автор:  Рабинович [ 14 июл 2020, 15:04 ]
На нашей раме нет "массы".
Номинально она есть, но не силовая, в качестве "минуса" её использовать нельзя.
Купил в автозапчастях тридцатисантиметровый провод "массы".
Подсоединил его от минусовой клеммы к находящемуся под аккумулятором болту крепления "унитаза" к раме.
Сделал это для облегчения питания доп. оборудования.
У меня это прикуриватель в бардачке, доп. диодный свет спереди, открывание сидения.
Обычным пользователям это совершенно не нужно.
P00708-191534.jpg [ 421.49 KiB | Просмотров: 2909 ]
P00708-191840.jpg [ 407.01 KiB | Просмотров: 2909 ]
Автор:  SanchSanch [ 16 июл 2020, 15:10 ]
У меня теперь иногда требуется "третья" заводка. Меньше двух не бывает. Что же это такое? Где копать?
Автор:  ЭнергетиК [ 21 июл 2020, 08:59 ]
Я с одного раза всегда завожу , просто когда завёл и немного газку подержать ( буквально секунд десять) .
И всё нормально . Это я так понял особенности нашего инжектора)
Автор:  Рабинович [ 21 июл 2020, 10:05 ]
Так об этом и речь.
Инжектор должен держать сразу.
Надо, всё таки, проверить датчик температуры.
Я, кстати, не прогреваю.
Снарядился, сел, завёл и в путь.
Автор:  andrey22 [ 21 июл 2020, 18:51 ]
Ни у кого случайно электросхемы нашего аппарата нет?
Автор:  Yulia [ 23 июл 2020, 21:11 ]
Андрей, привет!
Здесь смотрели, нету?
viewtopic.php?f=111&t=15007
Автор:  andrey22 [ 23 июл 2020, 21:15 ]
Задолбал тросик спидометра ломаться. Ломается на входе в спидометр. Вероятно сильный изгиб.
Покупал от альфы сам тросик в старую рубашку.
Все равно рано или поздно ломается именно в этом месте. Никто не знает, какой тросик подходит на наш скутер?
Автор:  SanchSanch [ 25 июл 2020, 13:30 ]
http://www.moto.com.ua/forum/topic-388073/#1708059
Автор:  Slavat [ 14 авг 2020, 13:45 ]
Перегорела штатная лампа ближнего света, какие там стоят ?
Кто ставил сигнализацию на штатный разъем (рядом с фарами), есть ньансы, какие подходят (вставил - работает) ?
https://youtu.be/pbQtpEr7gWU
Автор:  SanchSanch [ 15 авг 2020, 12:09 ]
Поставил бюджетный вариант. Толчок - пи-пи!. Была мысль использовать штатный разъём, но отказался от неё. Покупать и пробовать подключать разные модели - денег не хватит. Получится у тебя с сигналкой- отпишись!
Страница 7 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
