Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels Outlander 150 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9126 |
Страница 110 из 125 |
Автор: | mwn [ 03 апр 2019, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Stels Outlander 150 |
aka81 писал(а): Ну что, народ! Скоро сезон. Кто еще на аутиких гоняет? А то тема как буд то умерла.... Я сегодня запустил свой, поменял масло, сделал небольшой кружок по двору, сезон открылся |
Автор: | aka81 [ 09 апр 2019, 09:07 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=PuxEqPPbBlw&feature=youtu.be И так каждый год! В этом году еще не плохо завелся. Обычно я его минут 30 маслаю с автомобильного аккамулятора! Стартер как то странно клинит... |
Автор: | mwn [ 09 апр 2019, 14:04 ] |
aka81 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=PuxEqPPbBlw&feature=youtu.be И так каждый год! В этом году еще не плохо завелся. Обычно я его минут 30 маслаю с автомобильного аккамулятора! Стартер как то странно клинит... У меня тоже в этом году также заводился, только за пару минут, а на за 4. |
Автор: | aser [ 09 апр 2019, 15:10 ] |
Я уже по-моему писал: перед первым запуском весной нужно отсоединить от тройника вакуумный шланг, идущий на насос, ртом накачать бензин в карбюратор, вернуть шланг на место и тогда заводится так, будто только вчера заглушил. |
Автор: | aka81 [ 09 апр 2019, 17:26 ] |
aser писал(а): перед первым запуском весной нужно отсоединить от тройника вакуумный шланг, идущий на насос, ртом накачать бензин в карбюратор .Так лень хочется просто сесть и поехать! |
Автор: | Wladyslaw [ 16 апр 2019, 19:02 ] |
aser писал(а): Я уже по-моему писал: перед первым запуском весной нужно отсоединить от тройника вакуумный шланг, идущий на насос, ртом накачать бензин в карбюратор, вернуть шланг на место и тогда заводится так, будто только вчера заглушил. +1Также делал каждый год. Это проще,чем стартер мучить.Однако в прошлом сезоне помпа потекла.Думаю встроить электрическую помпу дополнительную с печки Бошевскую вместо родной.Колоть мотор не имею ни малейшего желания. |
Автор: | aser [ 16 апр 2019, 19:25 ] |
Wladyslaw писал(а): Однако в прошлом сезоне помпа потекла А помпа здесь при чём? |
Автор: | Hors [ 16 апр 2019, 20:48 ] |
Wladyslaw писал(а): Однако в прошлом сезоне помпа потекла. К вопросу выше, двигатель зачем "колоть"? |
Автор: | aka81 [ 16 апр 2019, 21:59 ] |
Wladyslaw писал(а): Думаю встроить электрическую помпу дополнительную с печки Бошевскую вместо родной.Колоть мотор не имею ни малейшего желания. А чего, родная помпа не продается? Помпа находится в боковой крышке. Снимай крышка, и уже на столе сможешь снять помпу. Я ее ни разу не снимал, говорят что она вклеена. |
Автор: | Wladyslaw [ 17 апр 2019, 22:08 ] |
Слышал,что для замены помпы надо мотор колоть.Кто сталкивался с этой неприятностью.Какие есть ньюансы? |
Автор: | aka81 [ 18 апр 2019, 10:18 ] |
Wladyslaw писал(а): Слышал,что для замены помпы надо мотор колоть.Кто сталкивался с этой неприятностью.Какие есть ньюансы? Еще ращ повторю. Колоть ни чего не надо. Я в прошлом году мотор полностью перебрал. 1 снимишь глушак для того чтобы снять шланго которфй от помпы в двигатель. 2 отвернешь кучу болтов на 8 и снимишь крышку. 3 далее на столе сможешь снять помпу. Я помпу не снимал, по этому не подскажу про нюансы. Прокладку крышки придется новую вырезать . Я для этого лист паранита покупал. |
Автор: | Tyxl9k [ 23 апр 2019, 12:19 ] |
Друзья, добрый день! Расскажите, где берете фильтрующий элемент для нашего скутера?! В магазинах только в сборе за 1800 руб есть. Неужели колхозить? И если да, то чем?! Патрубок (гофру от чего) и какой фильтр подойдет в нашу коробку из под фильтра?! |
Автор: | aka81 [ 05 май 2019, 18:24 ] |
Сезон начался с неприятности. Сегодня завел скутер. Он на подсосе раскрутил колесо довольно быстро, а я не нажав на задний тормоз сдернул его с поножки и по ходу что то сломалось в сцеплении. Вобщем ехать едит, а вот когда останавливаю сцепление не отсоединяет колесо. И колесо очень трудно провернуть! Блин, а мне три дня ездить.... надеюсь ни чего там не развалится. вскрою отпишусь. Пока заказал плату сцепления на всякий случай. Сгонял на дачу. Как плохо когда нельзя остановиться. Оказалось открутилась гайка на сцеплении. И терла о колокол. Прикрутил, посадил на резьбовой герметк. Надеюсь больше такого не повториться. Колодки Сцепление за 10000км почти не износились. А тут подобный случай. https://youtu.be/OJ_dEITRq_c |
Автор: | aka81 [ 13 июн 2019, 11:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Stels Outlander 150 | ||
На днях сломалось правое зеркало. Развалился пластиковый шарнир. Заказал себе новое оригинальное 600р И облом! У нового зеркала резьба м6 а у старого м8 , а так все один в один. Растроился, но решил попробовать поменять штырь с резьбой. Для этого нужно отклеить стекло. Оно приклеянно на двух сторонний скотч. Его нужно разогреть, и тогда стекло от лёгкого постукивания об стол выподит. Далее отвернем три шурупа. И потом гайку на 10. При сборке важно затянуть гайку посильнее! Если этого не сделать то от тряски зеркало будет опускаться. Вобщем все получилось. Зеркало приклеил обратно не меняя скотч.
Страница 110 из 125 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
