Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels Outlander 150 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9126 |
Страница 113 из 125 |
Автор: | aser [ 13 авг 2019, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Stels Outlander 150 |
Morphinwaha писал(а): отрегулировать клапана Обязательно. 7 тыс. для Аута - это только обкатка. Заодно сделай полное ТО с заменой масла и расходников. И обязательно посмотри состояние ремня: я уверен, что его не меняли, а 7 тыс. для него - это уже много. |
Автор: | Morphinwaha [ 13 авг 2019, 15:35 ] |
aser писал(а): Morphinwaha писал(а): отрегулировать клапана Обязательно. 7 тыс. для Аута - это только обкатка. Заодно сделай полное ТО с заменой масла и расходников. И обязательно посмотри состояние ремня: я уверен, что его не меняли, а 7 тыс. для него - это уже много. |
Автор: | Morphinwaha [ 13 авг 2019, 22:48 ] |
Настроил клапана по заводу, плавающие обороты канули в лету. у меня теперь вопрос по антифризу какой нужно туда заливать? |
Автор: | aser [ 14 авг 2019, 04:31 ] |
Morphinwaha писал(а): вопрос по антифризу какой нужно туда заливать? Желательно зелёный. Но если залит красный, то такой же и доливать. |
Автор: | gremihanec [ 15 авг 2019, 17:12 ] |
Скажите пожалуйста всетаки какие зазоры клапанов на впуск и выпуск. Авто вначале одни, в паспорте другие |
Автор: | aser [ 15 авг 2019, 20:34 ] |
gremihanec писал(а): Авто вначале одни Переведи. Выставляй по мануалу. |
Автор: | aka81 [ 27 авг 2019, 14:09 ] |
в общем купил я новый регулятор! Нашел за 1400 в хонлинг заказе. Поставил, мерию напругу 16.2v со светом на любых оборотах без света 16.5V Блин, расстроился! Новый аккумулятор варта жалко. но ехать надо! Прокатался я километров 500, померил напругу и О ЧУДО 14.7v как то он сам нормолизовался. Кстати при работе регулятор очень горячий . Я думаю больше 50 градусов! |
Автор: | aka81 [ 22 окт 2019, 19:39 ] |
Друзья! Проблема с карбюратором МИКУНИ. Заедает диафрагма! (или игла с цилиндром) Короче скутер внезапно теряет тягу и не едет больше 60! Постучишь по карбюратору, и вроде нормально, тяга востонавлевается! Но не на долго. Снял я диафрагму с цилиндром и иглой! Рязинка целая, обмазал моторным маслом цилиндр, хватило на три дня! И опять тяга стала пропадать. По идеи заменить бы диафрагму в сборе с иглой, но где купить? Может кто покупал на алиэкспресс, поделитесь!? |
Автор: | mariel [ 04 ноя 2019, 14:17 ] |
Промыть и внимательно осмотреть иглу и золотник для определения места заедания По результатам осмотра принять решение( подшлифовать или замена) |
Автор: | GXΩ [ 04 ноя 2019, 15:25 ] |
Дроссельная игла должна иметь небольшой люфт(немного болтаться в посадочном месте).Без этого свободного хода дроссель и закусывает.Исправьте,что наколхозили с иглой и всё будет гут. |
Автор: | gremihanec [ 06 ноя 2019, 15:18 ] |
Какая длина задних амортизаторов, кто какие аналоги ставил? |
Автор: | Kote [ 10 дек 2019, 13:54 ] |
Потихоньку готовлю своё изделие к сезону. Приобрёл ремень JTB1203. Размеры 906x22.5, ко каталогу идёт на keeway outlook 125\150. Сделан во вьетнаме и довольно мягкий, на вскидку примерно как хороший powerlink. По размерам сходится с родным bando. Встал в 915р. Можно заказывать через всякие autodoc\emex подобные конторы. Приедет варик с али там будет видно, сколько это всё откатает. |
Автор: | aka81 [ 16 дек 2019, 09:59 ] |
Kote писал(а): Потихоньку готовлю своё изделие к сезону. Приобрёл ремень JTB1203. Размеры 906x22.5, ко каталогу идёт на keeway outlook 125\150. Сделан во вьетнаме и довольно мягкий, на вскидку примерно как хороший powerlink. По размерам сходится с родным bando. Встал в 915р. Можно заказывать через всякие autodoc\emex подобные конторы. Приедет варик с али там будет видно, сколько это всё откатает. Если поставить такой ремень DAYCO 23Х923 8238k тогда обороты при 100км/ч будут на 500меньше чем на стоковом ремне. Тоесть при 100 будет 8000об и цена не более 2000р А по пробегу я на таком ремне более 10000км проехал. |
Автор: | aka81 [ 22 дек 2019, 21:06 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Stels Outlander 150 | ||||||
дошли нужные запчасти, и руки до ремонта
Страница 113 из 125 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
