Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels Outlander 150 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9126 |
Страница 120 из 125 |
Автор: | GXΩ [ 05 ноя 2020, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Stels Outlander 150 |
Прокладка между цилиндром и головкой. |
Автор: | gremihanec [ 10 ноя 2020, 07:11 ] |
1. https://youtu.be/YyoMLCIBRtI 2. https://youtu.be/xEZ66KGhIko Судя по стукам напрашивается вывод-клапана. Вопрос, с чего начать с замены распредвала или головки цилиндра? Можно ли снять головку цилиндра не сливая тосол или тосол в любом случае надо сливать? |
Автор: | GXΩ [ 10 ноя 2020, 17:47 ] |
Цитата: Судя по стукам напрашивается вывод-клапана. Судя по стукам напрашивается вывод-капитальный ремонт. |
Автор: | gremihanec [ 10 ноя 2020, 20:10 ] |
А ещё варианты будут? АТО разные зазоры, соответственно разный стук и сразу капитала? Капитала чего, движка? Там столько вариантов |
Автор: | Keila [ 10 ноя 2020, 20:22 ] |
gremihanec писал(а): А ещё варианты будут? АТО разные зазоры, соответственно разный стук и сразу капитала? Капитала чего, движка? Там столько вариантов Конечно будут, надо снять мотор, разобрать полностью и внимательно осмотреть ,судя по видео ,осталось снять не так много, прокладки стоят не дорого ... |
Автор: | gremihanec [ 12 ноя 2020, 06:52 ] |
В общем он не перестаёт меня удивлять. 1. На улице+1 карб стоит газ открыт компрессия- 1,4МПа 2. Карбюратор снят - 1,35 МПа 3. Двигатель прогрет карбюратор стоит - 1,3МПа 4,. Карбюратор снят - 1,5МПа Может не стоить лезть дальше головки ГБЦ? Но есть ещё вопрос, когда снял карбюратор после прогрева из пускавого патрубка пошел белый дым, это из-за того, что впуск выпуск я поставил 0,08? |
Автор: | aser [ 12 ноя 2020, 07:24 ] |
gremihanec писал(а): поставил 0,08? Впуск - 0,1 (0,12), выпуск - 0,15 |
Автор: | gremihanec [ 12 ноя 2020, 14:06 ] |
Проверена постель и распредвал. На постеле никаких трещин нет, распредвал идеален. Подшипники без люфта высота кулачков норма. Единственное что смущает это люфт коромысел https://youtu.be/tKv-ahJ9IDQ |
Автор: | GXΩ [ 12 ноя 2020, 18:39 ] |
gremihanec Если зазоры не уходят,то с постелью нормально все.Клапана так не стучат,у вас в моторе что то стучит.Прочтите свою ветку сначала,я же вам писал,что может стучать. Проверьте ещё натяжитель цепи,не сломалась ли в нём пружина или не заклинил ли.Если пружина сломалась или по другой какой то причине натяжитель подклинивает,то он тоже так стучать может,либо цепь гремит при втором варианте.Если всё нормально с натяжителем,то перевзведите его и натяните цепь и отрегулируйте зазоры,если ничего не изменится,то колите мотор;снаружи вроди как и нечему греметь больше. А может и микрофон звуки сильнее передаёт,чем ухом слышно...Поэтому возможно мотор просто шумит от того,что масло антифризом разбадяжилось и потеряло рабочую вязкость.Раз постель уже сняли,то гляньте прокладку под головкой на предмет целостности.А если прокладка в норме,то ищите откуда антифриз в мотор гонит.Возможно из помпы ещё,но при таком малом пробеге хз,но если мопеду много лет при таком малом пробеге,то и возможно:китайские РТИ не лучшего качества. |
Автор: | aka81 [ 19 ноя 2020, 14:44 ] |
gremihanec писал(а): Проверена постель и распредвал. На постеле никаких трещин нет, распредвал идеален. Подшипники без люфта высота кулачков норма. Единственное что смущает это люфт коромысел https://youtu.be/tKv-ahJ9IDQ Отвечаю (из своего богатого опыта ремонта этого мопеда.) стук может быть от чего угодно!!! Лично у меня было так. Похожий стук, регулирую клапана, всегда ставлю 0,15 мм оба клапана, а стук все равно есть. Потом при разборе скутера оказалось что в клапане (Наверно это пастель не знаю) пробито углубление толкателем. Щуп суешь,все ок, вытаскиваешь коромысло болтается. В итоге менял клапан Второй вариант Развалился подшипник шатуна на коленвале. Звук похожий. Проверить можно сняв вариатор прокручивать вал рукой. Ты не написал какой пробег? если сломал болт крышки двигателя. То заказывай от хонды SH 150 карбюраторной. Я например от нее прокладки под генератор, под редуктор и под цилиндр заказывал. (не дешево) Как вариант разбор стелсов ищи на авито. Мое видео в конце показываю как проверить https://www.youtube.com/watch?v=PWDVauHEQYU |
Автор: | iwan [ 25 фев 2021, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | iwan [ 25 фев 2021, 15:34 ] |
Доброго времени всем! Подскажите кто сталкивался, оплавился разъём первый от генератора и пропала зарядка аккумулятора, куда копать, что менять? Остальная электрика работает, скутер заводится без проблем. Так же есть вопрос по номерам подшипников на колёса и подходят ли от других скутеров тормозные машинки нам (лопнули оба смотровых окошка)? |
Автор: | aka81 [ 02 мар 2021, 12:40 ] |
По поводу разьема, на прозвонить обмотки генератора. Прозвонить регулятор напряжение. Что то из этого сдохло. По поводу тормазной машинки. У меня стали подклинивмть поршеньки. Заморочился заменой. На стелсе их два вида под резбу м8 и м6 если не путаю И еще резьба левая и правая. Так вот если взять другие машинки, то зеркала не встанут в прежние места на пластике. В итоге я купил б/у машинки от стелса. А в твоем случаи еслиитормозя работаю нормально, надо починить окошки, |
Автор: | mwn [ 11 апр 2021, 22:57 ] |
Здравствуйте. Может кто в курсе есть ли аналог у сливной пробки масла из двигателя, а то как с запчастью с ней печаль, мало где есть? |
Автор: | sco0terman [ 20 апр 2021, 19:32 ] |
mwn от 139/157 не подходит? |
Страница 120 из 125 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
