Текущее время: 24 Jun 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 28 Май 2026, 10:38
Скутер: Sukida
AVK-73 писал(а):
Согласен, от 157-го с треугольным фильтрующим эл-том, самое то что надо. Где то на озоне встречался, в сборе, за 600р.
Не дадите ссылку?
То есть лучше не заморачиваться с подбором поролонок а лучше сразу купить и поставить от 157 го и он точно поедет?А как его потом приладить к моему скутеру и что то еще придется докупать и что конкретно под весь этот колхозинг?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2026, 17:16
Aleks33 писал(а):
он точно поедет!
А вот как его потом приладить к скутеру?
Скорее всего.
Вот тут возникают небольшие трудности, поскольку места крепления скорее всего не подойдут.
И нужен переход по диаметру входа карбюратора(кусок шланга).
https://www.wildberries.ru/catalog/8252 ... rgetUrl=MI
https://market.yandex.ru/card/filtr-voz ... 57&ogV=-12
https://www.ozon.ru/product/filtr-vozdu ... nwKhxx2K68
СообщениеДобавлено: 28 Май 2026, 20:29
Скутер: Sukida
AVK-73
Спасибо за ссылки,теперь хоть имею представление как он выглядит.Только вот не совсем понятно про переход.Можно любой шланг,главное что бы натянулся на карб?А другой конец шланга воткнуть в патрубок,но тогда он наверное не будет держаться?Или вообще снять патрубок и соединить все это между собой шлангом?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2026, 16:37
Стаж: ¿
Aleks33 писал(а):
AVK-73 писал(а):
Опиши подробнее, что за фильтр стоит.
Сфоткал свой старый.Двойной поролоновый
Перекрывай горло на впуске до тех пор, пока не поедет нормально (в т.ч. на макс.скорости)
Screenshot_20260529-170410~2.jpeg [ 63.82 KiB | Просмотров: 918 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2026, 16:00
Скутер: Sukida
А можно для тех кто в "танке",более подробно?Это как,затыкать тряпкой гофру что вы обвели или как все это делается?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2026, 20:57
Патрубок, который душит, это обведённый на картинке?
Если он, то сними его, или убери из него все заглушки.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2026, 20:48
Стаж: ¿
Да хоть изолентой, торец. Можно подходящий камешек даже
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2026, 10:25
Скутер: Sukida
Большое спасибо,надо будет попробовать оба предложенных варианта.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2026, 15:31
Скутер: Sukida
Доброго времени.Пришел наконец фильтр от 157 го.По сравнению с моим,конечно монстр.Теперь вот думаю как его присобачить.По длине,патрубок дотягивает в самый раз до карбюратора,но вот по креплениям никак.Либо сзади прикручивать к амортизатору а с переди мудрить,либо сразу мудрить из пластин что то.В сети почитал,толком ничего не нашел,но пишут что есть переходная пластина (кронштейн) под крепление.Подскажите пожалуйста есть ли такая в природе и как выглядит?И еще,два отмеченных отверстия так и должны быть сквозными?
фил.jpg [ 187.3 KiB | Просмотров: 410 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2026, 17:24
пишут что есть переходная пластина (кронштейн) под крепление. есть ли такая в природе и как выглядит?
Пластины сам делал, стандартные почти никогда не подходят.
Нижнее отверстие-дренаж фильтрбокса, удлиняется трубочкой ниже редуктора.
Боковое- подключение сапуна редуктора.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2026, 09:49
Скутер: Sukida
Значит в нижнее отверстие воткнуть трубку и замазать герметиком чтобы она просто свисала в низ?
В боковое натянуть один конец трубки на фильтр бокс другой конец надеть за место этой трубки
тр2.jpg [ 127.21 KiB | Просмотров: 401 ]
И на передний ниппель уже шланг с головки цилиндра?
ф2.jpg [ 162.84 KiB | Просмотров: 401 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2026, 11:53
Да, но замазывать не надо.
Да.
Да.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2026, 16:24
Скутер: Sukida
Большое спасибо!
А после всех этих манипуляций не придется перенастраивать карбюратор?Странно конечно это все.У меня на старом фильтр боксе тоже два отверстия были с обратной стороны,но они без шлангов были,просто открытыми.Что ж,будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2026, 17:12
Дренаж и сапун редуктора, в твоём случае, просто желательны но не обязательны.
Сапун головы критически важен!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2026, 10:20
Скутер: Sukida
Я тут еще посмотрел видео,где человек снял шланг с фильтра идущий от головы и опустил его просто в низ,а на его место закольцевал розовый шланг что идет ниже.
