Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=3317 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Miko [ 09 фев 2008, 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
ИМХО - это твое личное мнение снованное на личных тенденциях, которое ты никому не навязываешь, а просто высказываешь. :D ИМХО |
Автор: | Philin [ 28 фев 2008, 02:08 ] |
Кренка - Это микросхемный стабилизатор напряжения (микросхема, обычно с тремя выводами как у транзистора). Название пошло от того что эти микросхемы имеют обозначения типа КР1157ЕН5В |
Автор: | erhett [ 05 мар 2008, 23:59 ] |
Жиклер - деталь карбюратора через которую топливо из поплавковой камеры карбюратора поступает в ЦПГ. Обычно с нарезкой, в виде болта. Позволяет регулировать насыщенность топливно-воздуной смеси бензином. Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel), — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале, в частности топлино-воздушной смеси. Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры ДВС. Рабочий орган представляет собой пластину, закрепленную на вращающейся оси, помещенную в трубу, в которой протекает регулируемая среда. В просторечии всегда именовалась "газ". Открывается при повороте ручки газа. Топливно-воздушная смесь - газ, насыщенный бензином, поступающий в ЦПГ, посредством которого осуществляется непосредственно работа ДВС. Троссики газа, тромозов и пр. - стаьные троссы, диаметром 2-3мм(?), посредством котороых осуществляется управление скутером, т.е. передача приложенного усилия к ручке газа, тормоза непосредственно к устройству, выполняющему конкретную функцию. Вот. На счёт последнего определения не знаю, стоит ли добавлять... Сам писал . Ещё стоит обратить внимание на статью: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карбюратор |
Автор: | erhett [ 07 мар 2008, 15:12 ] |
Тахометр - прибор для измерения оборотов двигателя в минуту, включающий в себя индикатор (цифровой или аналоговый), и датчик (?)их измеряющий. |
Автор: | Кот Базилио [ 07 мар 2008, 20:00 ] |
Цитата: Топливно-воздушная смесь - газ, насыщенный бензином, поступающий в ЦПГ, посредством которого осуществляется непосредственно работа ДВС. - НЕВЕРНО :!:
Топливно-воздушная смесь - и есть то что написано, поступает в камеру сгорания из карбюратора и при воспламенении от свечи зажигания взрывается. |
Автор: | конти [ 07 мар 2008, 20:19 ] |
Акселератор - регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Предназначен для изменения частоты вращения вала двигателя. |
Автор: | erhett [ 07 мар 2008, 22:35 ] |
Спидометр - прибор для определения текущей скорости транспортного средства, так же как у тахометра индикаторы бывают цифровые и аналоговые (вотрые наиболее распространены среди скутеров). |
Автор: | Yegor [ 07 мар 2008, 23:17 ] |
Поправка. В большинстве случаев это индикатор скорости. :D Они всегда врут! |
Автор: | JetC [ 01 июл 2008, 23:07 ] |
Торкдрайвер - ведомый шкив вариаторной трансмиссии скутера. |
Автор: | zloybarbos [ 14 авг 2008, 11:39 ] |
Ускорительный насос. - узел карбюратора подающий при резком повороте ручки газа дополнительную порцию топлива, что обеспечивает более быстрое увеличение оборотов двигателя (улучшает динамику). Встречается чаще на 4-тактных моторах. Стопари, (стоп-сигнал) - фонарь (один или два) сзади транспортного средства, зажигающийся при торможении с использованием тормозных механизмов. Сюда же: торможение двигателем - снижение скорости за счет резкого уменьшения подачи топливо-воздушной смеси в цилиндры двигателя (газа). Более эффективно на 4-тактных моторах. КЗ, коротыш - в электрике, образование электрического соединения в месте, где его быть не должно. Реле поворотов, мигалка, блинкер - электронное (иногда - термомеханическое) устройство, обеспечивающее прерывистый режим работы световых указателей поворота. Термоусадка - трубка из специального изолирующего материала, который при нагревании (напрмер, зажигалкой) сжимается, обеспечивая герметизацию соединения. Применяется для изоляции электрических соединений. Габариты - внешние световые приборы (фонари) обозначающие транспортное средство в темное время суток. По действующим ПДД спереди - белого цвета, сзади - красного. Визир - ветровое стекло мотошлема. Как правило, съемное (заменяемое). Типы мотошлемов надо перечислять? |
Автор: | CmenaH [ 19 ноя 2008, 06:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все! |
Аккум - Аккамулятор Гаец\гайцы - Сотрудники ГАИ (ну эт не только скутер-термин) |
Автор: | CmenaH [ 19 ноя 2008, 06:29 ] |
Кубатура - Скутер с ЦПГ более 50сс |
Автор: | Вячек [ 28 июл 2009, 13:51 ] |
Скользящие, направляющие, сухари - пластмассовые детали в вариаторе, которые обеспечивают скольжение неподвижной части вариатора относительно подвижной, благодаря движению грузов в вариаторе. |
Автор: | Eugen [ 28 июл 2009, 14:22 ] |
не угадал, называется это - слайдеры, а сухари находятся в месте фиксации клапанов к пружинам |
Автор: | Da4NiK [ 28 июл 2009, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Мотопланшет - специальная прозрачная папка для карт автодорог, которая пристёгивается на бензобак мотоцикла, чтобы мотопутешественник мог на ходу смотреть на карту (ИМХО, очень опасно, на ходу на дорогу смотреть надо, а не в карту) |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
