Проблема с Вариатором
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41054
Страница 2 из 2
Автор:  3oppo [ 12 июл 2018, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с Вариатором
Андрей зайцев писал(а):
Не получается, в трое пытались, он как будто на клею сидит, wd пшикал, просто кроме как закрепить перед вар гаечный ключе в редуктор и в асфальт тоже уперал, других я больше и не знаю, если есть ещё способы открутить, подскажи
Я откручивал так-брал велосипедный тросик,обматывал им щёку вариатора и раму скутера.Виток на раму ,виток на вариатор и т.д.Обматывал между лопастей шкива вариатора.
Автор:  Benzin5413 [ 13 июл 2018, 01:10 ]
https://www.youtube.com/watch?v=0feKoL9o5_Y
https://www.youtube.com/watch?v=KaNBDIb8lWk
Сцепление лучше так не трогать, велик риск погнуть колокол, там лучше пневмой либо самодельным съемником из старых плоскогубцев.
А передний откручивается в лет, только смотрите куда упираете и как, должно быть надежно и крепко.
На 157 моторе своем, я лично откручиваю так.
На раме у меня слева, над двигателем, площадка под сигнализацию, в ней резьба м5, в нее вкручен болт длиной сантиметров 5, чтобы торчал наружу.
В неподвижной щеке 2 отверстия, в них вставляется 2 винта М6, накидывается накидной ключ на гайку, а второй (вороток с круглой ручкой) ставится между болтов в щеке вариатора (строго вплотную к крыльчатке) и упирается кончиком в болт на раме.
Просто, быстро, надежно.
Главное коленвал не погнуть :-D
Автор:  Эпикуреец [ 13 июл 2018, 10:15 ]
похоже автора в гугле забанили
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... =firefox-b
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
