Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Не развивает обороты под нагрузкой https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41566 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Aleks89 [ 10 фев 2019, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не развивает обороты под нагрузкой |
Хорошо спасибо большое |
Автор: | Aleks89 [ 10 фев 2019, 16:46 ] |
Сегодня ковырял скутер.поставил воздушный фильтр.результата нет.заново прозвонил проводку.все впорядке.прозвонил катушки и датчик на датчике сопротивление упало 135 ом.поставил другой проблема исчезла.как бы стал тянуть .думаю тему можно закрывать .огромное спасибо всем кто откликнулся |
Автор: | Yulia [ 10 фев 2019, 17:19 ] |
Aleks89 Сразу тему закрывать не буду, вдруг кто-то из парней что-то хочет сказать после Вашего последнего сообщения Закрыть всегда успеем. Тем "живых" у нас немного, форум не перегружен) |
Автор: | Эпикуреец [ 10 фев 2019, 17:38 ] |
Aleks89 писал(а): Сегодня ковырял скутер.поставил воздушный фильтр.результата нет.заново прозвонил проводку.все впорядке.прозвонил катушки и датчик на датчике сопротивление упало 135 ом.поставил другой проблема исчезла.как бы стал тянуть .думаю тему можно закрывать .огромное спасибо всем кто откликнулся От 120 до 150 ом лично у меня проблем не возникало. Думаю от 100 до 180 ом норма.заявлено 135 ом производителем.+-35процентов принято. |
Автор: | Aleks89 [ 11 фев 2019, 09:42 ] |
Интересно.что допустимо такие отклонения!этого не знал.я думаю всё-таки из-за датчика.до этого другие показания были.буду испытывать.посмотрю что дальше покажет эксплуатация. |
Автор: | Aleks89 [ 11 фев 2019, 09:44 ] |
Yulia Хорошо.спасибо |
Автор: | Эпикуреец [ 14 фев 2019, 02:26 ] |
Aleks89 эти отклонения(35%) приняты а электронике. По сабжу,-искра под нагрузкой пропадать может просто потому,что 1.велик зазор на свече 2. неисправна сама свеча \катушка\колпачек\вв-провод (короче,легче пробить в другом месте,чем на свече) Выше советовали это проверить. Ты подробнее опиши, что и как происходит. Что менялось, какие действия предприняты и результаты какие? |
Автор: | Aleks89 [ 16 фев 2019, 06:45 ] |
До этого когда произошла проблема(под нагрузкой начались перебои и нет тяги на подъем,при этом запуск отличный,на подножке обороты берет хорошо,но стоит даже нажать на тормоз слегка как он начинал тыр тыр быр быр).поменял бобину.есть несколько вв проводов.колпачков.без результата.потом купил два коммутатора.(чтобы наверняка) тоже ноль эффекта.проводку всю проверил.не нашел замечаний.есть несколько свечей заведомо рабочих .недавно решилась проблема заменой датчика.как то так ребят.или просто случилось чудо. |
Автор: | Эпикуреец [ 18 фев 2019, 21:00 ] |
похоже на обрыв датчика с касанием в месте обрыва. Чудес не бывает. прозвони-потряси. Мало верится, что это он. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
