Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Помогите определить модель скутера Омакс https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=42056 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | karama [ 11 май 2019, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите определить модель скутера Омакс |
Не могу найти модель аппарата. Помогите пожалуйста. 4 года в таком состоянии. Дошли руки собрать. |
Автор: | karama [ 11 май 2019, 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить модель скутера Омакс |
На крышке редуктора написано Омакс |
Автор: | Саша 1 [ 11 май 2019, 17:47 ] |
Омакс тот же китай, так себе качества, все остальное кроме надписи относится к GX city, под 10 колесо. Длина ремня 669 вроде. Этому мопеду на рынке лет 15 не меньше. Только не на крышке редуктора, а на крышке вариатора, крышка кик стартера. Состояние самого двигателя вроде неплохое, аккуратно не мешает помыть, и также поставить чистые детали. |
Автор: | karama [ 11 май 2019, 20:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить модель скутера Омакс | ||
Надо свечу вынуть. Она обломана. Гайки и изолятора нет. Половина в двигателе. Снимать клапанную крышку по ходу придется. Да и собрать его. Разобрал года 3 назад, или 4. Найти бы мануал или что-то в этом роде. Напрочь не помню что куда.
Автор: | Саша 1 [ 11 май 2019, 21:43 ] |
Там нет ничего сложного, главное последовательность разборки и сборки. Спрашивай все, если что подскажем. На генераторе есть Буковка T, это верхняя мертвая точка, она должна совпадать с выступом на двигателе. Распредвал при этом стоит с одним большим отверстием посередине в верху и по бокам два маленьких. Тебе надо найти это описание и посмотреть желательно чтобы понять. Также придется снять натяжитель цепи, чтобы освободить распредвал, снимай головку цилиндра и думай как доставать остаток свечи. Искать надо ссылку и описание. При подключении проводов с двигателя, точнее с генератора, запомни что провода путать нельзя. Там одна фишка и два папы мамы. красный и черный провод подключается как правило к красному или черному, Белый и красный провод может подключатся к бело-синему. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
