Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Re: Провалы скорости малагути ф15 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=42938 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Никита2994 [ 24 фев 2020, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провалы скорости малагути ф15 |
Alwert писал(а): Alwert писал(а): Есть штатный, на 50 сс, его и ставь... Потребуется, конечно, регулировка карбюратора. Если, конечно, от езды без фильтра, бедной смеси и перегрева ЦПГ не пришел пушной зверёк. А цпг не думаю что села,скут работает точно так же как и работал до того как я проехал 600м без воздухана,у нас были дожди и дороги не пыльные,да и от колеса вряд ли могло что нибудь залететь т.к отверстие для воздухана повёрнуто в левую сторону от колеса |
Автор: | Alwert [ 24 фев 2020, 20:37 ] |
Перегрев - главная причина, а не "что-то залетело". ЦПГ могла сесть и раньше, при езде с ФНС, от бедной смеси и постоянного перегрева. Регулируй карбюратор, там видно будет... Фильтрующий элемент пропитан? |
Автор: | Никита2994 [ 24 фев 2020, 20:40 ] |
Alwert писал(а): Перегрев - главная причина, а не "что-то залетело". ЦПГ могла сесть и раньше, при езде с ФНС, от бедной смеси и постоянного перегрева. Регулируй карбюратор, там видно будет... Фильтрующий элемент пропитан? Думаю не,если только он не идёт сразу с пропиткой,а на счёт регулеровки карба можно поточнее? |
Автор: | Alwert [ 24 фев 2020, 20:49 ] |
Пропитай маслом погуще, если не пропитан. Про регулировки карба не писал только ленивый - найди в сети. И фото свечи сделай... |
Автор: | Никита2994 [ 24 фев 2020, 20:53 ] |
Alwert писал(а): Пропитай маслом погуще, если не пропитан. Про регулировки карба не писал только ленивый - найди в сети. И фото свечи сделай... Фото свечи не могу сделать,нет инструментов,а фильтр уже на выходных пропитаю...про настройка карба я смотрел много видосов,но везде регулируют только холостой ход...мне нужно то что касается иглы и клапана? |
Автор: | Alwert [ 25 фев 2020, 08:54 ] |
Для начала промой-продуй карбюратор, пропитай фильтр, т.е. приведи систему к нормальному состоянию. Свечу неплохо бы заменить. После этого - тест-драйв и настройка, если понадобится. |
Автор: | Никита2994 [ 25 фев 2020, 10:53 ] |
Alwert писал(а): Для начала промой-продуй карбюратор, пропитай фильтр, т.е. приведи систему к нормальному состоянию. Свечу неплохо бы заменить. После этого - тест-драйв и настройка, если понадобится. Свеча там новая NGK стоит,после того как её поставили может 10км проездил и то наверное меньше,на счёт карба тоже думал поччистить,но в этой Тимишоаре его негде продуть((попробую на выходных отрегулировать карб... https://youtu.be/kvhM87YKsF8 Примерно такие же симптомы...даёшь полный газ и он глушится и потом опять начинает работать |
Автор: | AVK-73 [ 25 фев 2020, 12:33 ] |
Оригинально, настраивать высокие обороты винтом холостого хода, используя ножницы и забыв про воздухан.... Верной дорогой идут товарищи... до помойки пару шагов осталось. |
Автор: | Никита2994 [ 15 май 2020, 14:25 ] |
Сменил свечу,на новой свече проехал около 20 км,свеча цвета кирпича...что ещё может быть?вроде бы всё уже проверил и многое заменил...остался не тронутым только карбюратор Тот кто мне продал этот скутер,сказал что поставил спортивные ролики для хорошей тяги и рывка...может ролики слишком тяжёлые? И ещё,у меня нет аккума,завожу его с лапки...если постоит час-2,то наверное даже кошка сможет его завести с лапки,он заводится даже если медленно нажимать на лапку...но если проеду до магазина и заглушу его,и через 5-10 минут попробую завести,то приходится раз 10-15 давить на кик...и заводится без ручки газа на холодную и горячую. Больше 52-ух км скорость не набирает и едит с одинаковой скоростью если ручку газа крутить до конца,или до половины... |
Автор: | AVK-73 [ 15 май 2020, 17:33 ] |
Никита2994 писал(а): Тот кто мне продал этот скутер,сказал что поставил спортивные ролики для хорошей тяги и рывка...может ролики слишком тяжёлые? И ещё,у меня нет аккума,завожу его с лапки...если постоит час-2,то наверное даже кошка сможет его завести с лапки,он заводится даже если медленно нажимать на лапку...но если проеду до магазина и заглушу его,и через 5-10 минут попробую завести,то приходится раз 10-15 давить на кик...и заводится без ручки газа на холодную и горячую. Больше 52-ух км скорость не набирает и едит с одинаковой скоростью если ручку газа крутить до конца,или до половины... Ролики скорее лёгкие. А остальное говорит о неправильной настройке карбюратора. |
Автор: | Никита2994 [ 15 май 2020, 18:33 ] |
У меня на прямую стоит)час назад снял карб,он внутри весь грязный был и жиклёры забитые...помыл его бензином внутри и снаружи,вс входы и выходы продул шприцом на 20 кубов и иглой от шприца инсулинки,и жиглёры этой иглой прочистил...теперь едет нормально,за 420 метров набрал 60км скорость и пропали провалы скорости,но не держит холостые... |
Автор: | Никита2994 [ 15 май 2020, 18:36 ] |
Уже в другой день буду их настраивать,а тот к карбу что бы попасть,надо пол скутера разобрать. .там седло надо снимать,пластик по со стороны карба и бак с маслом...писец он паскудный этот скутер |
Автор: | Никита2994 [ 15 май 2020, 18:39 ] |
Спасибо всем за помощь) |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
