Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Скутер глохнет при оборотах выше средних https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43818 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Keila [ 07 янв 2021, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних |
https://promotoauto.ru/remont-mototsikl ... rovka.html https://scooter-mania.ru/nastrojka-karb ... a-skutera/ У нас, в данном случае, второй вариант карбюратора. |
Автор: | Mmmb [ 07 янв 2021, 18:43 ] |
Попробовал настроить и ни черта не получилось. Винт качестве закрутил до упора, иглу максимально опустил и все-равно он не едет, его заливает. Вот думаю поменять главный жиклер на меньший. |
Автор: | GXΩ [ 07 янв 2021, 19:25 ] |
ЦПГ смотрели? |
Автор: | Keila [ 07 янв 2021, 19:39 ] |
Заливает это когда свеча мокрая /черная и мотор без замены ее не завести . |
Автор: | Mmmb [ 07 янв 2021, 19:42 ] |
Нашел ещё одну причину возникновения слишком богатой смеси-это обогатитель. У меня от него провод массы отключен. Завтра буду чинить провод и если ничего не получится, то посмотрю цпг |
Автор: | Mmmb [ 07 янв 2021, 19:44 ] |
Keila писал(а): Заливает это когда свеча мокрая /черная и мотор без замены ее не завести . Все верно, после небольшой езды открутил свечу и она была мокрая, но скутер кое как завелся. А на холодную скутер заводится с кика с 3его раза |
Автор: | Keila [ 07 янв 2021, 22:34 ] |
А не вспомнишь какие цифры и буквы на свечке ? |
Автор: | vlad-k [ 08 янв 2021, 00:41 ] |
Mmmb писал(а): Нашел ещё одну причину возникновения слишком богатой смеси-это обогатитель. У меня от него провод массы отключен. Завтра буду чинить провод и если ничего не получится, то посмотрю цпг Бугога. Потом коленввл, потом глушитель?) Фото делай, без фото не вылечить |
Автор: | Mmmb [ 08 янв 2021, 09:31 ] |
Keila писал(а): А не вспомнишь какие цифры и буквы на свечке ? Цифры неподскажу , а фирма пекар. До этого стояла denso, но на он вообще не работал |
Автор: | Mmmb [ 08 янв 2021, 09:34 ] |
vlad-k писал(а): Mmmb писал(а): Нашел ещё одну причину возникновения слишком богатой смеси-это обогатитель. У меня от него провод массы отключен. Завтра буду чинить провод и если ничего не получится, то посмотрю цпг Бугога. Потом коленввл, потом глушитель?) Фото делай, без фото не вылечить Неееее, 1000% не коленвал и не глушитедь. Кстати глушитель стоит не сток- gianelli sprint именно под сотый мотор |
Автор: | AVK-73 [ 08 янв 2021, 10:18 ] |
А на четвёртой странице узнаем что шланг маслонасоса болтается в воздухе. на восьмой, отсутствие фильтра.... Нечего лезть в поршневую, раз заводится(пока). Проверь весь впускной тракт, почини обогатитель, и настраивай карбюратор(как положено). |
Автор: | vlad-k [ 08 янв 2021, 12:32 ] |
AVK-73 писал(а): на восьмой, отсутствие фильтра. Бинго! Mmmb писал(а): vlad-k писал(а): Mmmb писал(а): Нашел ещё одну причину возникновения слишком богатой смеси-это обогатитель. У меня от него провод массы отключен. Завтра буду чинить провод и если ничего не получится, то посмотрю цпг Бугога. Потом коленввл, потом глушитель?) Фото делай, без фото не вылечить Неееее, 1000% не коленвал и не глушитедь. Кстати глушитель стоит не сток- gianelli sprint именно под сотый мотор Радуйся, автор, необходимость в фото отпала (ведь это было так сложно, да?). Выкидывай нулевик и ставь заводской фильтрбокс; это если ездить на мопедке планируется, конечно. Гианелли следом, кстати, рекомендую... |
Автор: | Mmmb [ 08 янв 2021, 14:32 ] |
Поршневую все-таки разобрал. Зазор колец 0.7. |
Автор: | Mmmb [ 08 янв 2021, 14:34 ] |
У меня фильтрбокс стоит |
Автор: | GXΩ [ 08 янв 2021, 17:45 ] |
Mmmb С кольцами не заморачивайтесь,толку не будет-меняйте сразу ЦПГ в сборе или,если цилиндр чугунный,точите под ремонтный размер. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
