Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Скутер глохнет при оборотах выше средних https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43818 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | GXΩ [ 09 янв 2021, 01:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних |
Mmmb писал(а): GXΩ писал(а): А какой у вас карб? Карб покупал новым в магазине предназначенный для bws 100 и ему подобные Китайский бренд или реплика?Серийный номер есть на нём,как называется,какие диффузоры?Если серийного номера на карбе нет,то одной заменой жиклёров бывает и не отделаешься,а приходится ещё досверливать за китайцами.А со стоковым карбом что? Он у вас льёт только на холостых или на ходу тоже подливает?Фотку свечи прикрепите,если возможность есть. Цитата: Вообще на японцах сотых должен стоять 75 жиклер. Дык у японцев и производительность мотора в полтора раза выше. |
Автор: | Keila [ 09 янв 2021, 11:11 ] |
Поршневая поменяна а свечка переехала со старой ? |
Автор: | Mmmb [ 09 янв 2021, 13:44 ] |
GXΩ писал(а): Mmmb писал(а): GXΩ писал(а): А какой у вас карб? Карб покупал новым в магазине предназначенный для bws 100 и ему подобные Китайский бренд или реплика?Серийный номер есть на нём,как называется,какие диффузоры?Если серийного номера на карбе нет,то одной заменой жиклёров бывает и не отделаешься,а приходится ещё досверливать за китайцами.А со стоковым карбом что? Он у вас льёт только на холостых или на ходу тоже подливает?Фотку свечи прикрепите,если возможность есть. Цитата: Вообще на японцах сотых должен стоять 75 жиклер. Дык у японцев и производительность мотора в полтора раза выше. Карб see для bws 100 на коробке написанно, дифузор 16 вроде, чуть позже точно скажу. Он мне достался уже с не стоковым карбом, там стоял какой-то непонятный карб с крышкой на одном болту. Льет постоянно, но на холостых ещё как-то работает, а на высоких вообще глохнет |
Автор: | Mmmb [ 09 янв 2021, 15:03 ] |
Карб 19мм.Жиклер сейчас поставил 70 , как заведу отпишусь |
Автор: | Alwert [ 09 янв 2021, 17:23 ] |
Питание обогатителя-то восстановил? После этого настроил? А то много суеты из-за одного оторванного провода. |
Автор: | Mmmb [ 09 янв 2021, 17:59 ] |
Alwert писал(а): Питание обогатителя-то восстановил? После этого настроил? А то много суеты из-за одного оторванного провода. Да, все работает. А вот с жиклером сегодня не успел все сделать. |
Автор: | Alwert [ 10 янв 2021, 07:28 ] |
Mmmb писал(а): Карб 19мм.Жиклер сейчас поставил 70 , как заведу отпишусь 19 - много, кроме повышенного жора и ухудшения смесеобразования на низких-средних оборотах ничего не даст. |
Автор: | vlad-k [ 10 янв 2021, 07:33 ] |
И на него штатный манифолд не налез бы... кто-то все-таки ...ит... |
Автор: | Mmmb [ 24 янв 2021, 20:26 ] |
Всем привет. Долго не подходил к скутеру и сегодня решил попробовать оживить, но он не в какую не заводился. Заметил пропускание прокладки между цилиндром и блоком. Снял поршню, начал одевать прокладку и заметил что окно с левой стороны(если смотреть сверку на мотор) на половину перекрыто блоком! Это оооочень странно и теперь не знаю что даже делать, блок пилить что ли? |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
