Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
По прямой, едет максимум 59 км/ч https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43918 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Nikita89 [ 11 июн 2021, 00:45 ] |
Заголовок сообщения: | Бедная смесь |
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Есть скутер Hors 052, 82 куб, карбюратор 18мм, пробег 9000 км. 800 км назад стояла поршневая 50 куб. см. После увеличения кубатуры появилась появилась проблема- бедная смесь, особенно на полностью открытом газе. Что было сделано: 1) установлен новый карбюратор 18мм (гтж 75) 2) новый впускной патрубок и текстолитовая прокладка (промазана герметиком) 3) новый топливный фильтр 4) новый воздушный фильтр 5) новая свеча 6) проверен корпус воздушного фильтра и промазано герметиком соединение с патрубком 7) эксперементировал с размерами гтж. Богатит на полностью открытом газе, только с жиклёром 98. На гтд 95 уже беднит( изолятор белый) 8) регулировал клапана Мучаюсь уже три месяца. Помогите, пожалуйста найти причину, уже начинают нервы сдавать с этим скутером. |
Автор: | GXΩ [ 11 июн 2021, 01:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бедная смесь |
Признаков бедной смеси нет. |
Автор: | vlad-k [ 11 июн 2021, 06:00 ] |
небольшая бедноватость есть же. и затягивают ее до усеру, похоже) |
Автор: | Nikita89 [ 11 июн 2021, 08:23 ] |
vlad-k Такой цвет свечи с гтж 95 и расход топлива как у Кадиллака. |
Автор: | Nikita89 [ 11 июн 2021, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: По прямой, едет максимум 59 км/ч |
Raul На 2 оборота выкручен. |
Автор: | Nikita89 [ 11 июн 2021, 08:41 ] |
vlad-k Пункты 1 и 2 сегодня проверю. Дырки пробовал заклеивать скотчем. Если закрывал одну- ничего не менялось, если две - сильно начинал богатить. А при установке новой цпг, я мог допустить какую нибудь ошибку, которая приводит к обеднею смеси? И с жиклёром 95 очень большой расход 4-5 литров на 100 км, но всё равно беднит. |
Автор: | Nikita89 [ 11 июн 2021, 08:44 ] |
А может подсасывать воздух на высоких оборотах в месте стыковки гбц и цилиндра? |
Автор: | Raul [ 11 июн 2021, 17:14 ] |
Винт качества смело можно закрутить на пол оборота. Это немного обогатит смесь. Чтобы убедиться в этом нужно проехать километров 5 (на средних оборотах), затем выкрутить свечу - изменился цвет или нет. |
Автор: | vlad-k [ 12 июн 2021, 03:09 ] |
Raul писал(а): Винт качества смело можно закрутить на пол оборота. Это немного обогатит смесь. Чтобы убедиться в этом нужно проехать километров 5 (на средних оборотах), затем выкрутить свечу - изменился цвет или нет. карбюратор в руках-то держал?) Nikita89 писал(а): А может подсасывать воздух на высоких оборотах в месте стыковки гбц и цилиндра? все может. не может только богатить при частичном перекрытии впуска, если в обычном состоянии беднит). 80кубов поршневых на 4-тактники не бывает, какой диаметр поршня? и, кстати, какая стоит головка? под нагрузкой не детонирует ли? |
Автор: | Nikita89 [ 12 июн 2021, 10:09 ] |
vlad-k Поршневая стоит 50 мм. Голова стоит новая с проточкой под 50мм, клапана не увеличены. Вроде не детонирует. |
Автор: | vlad-k [ 16 июн 2021, 20:40 ] |
проточка- заводская? |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
