Текущее время: 11 дек 2024, 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает высокие обороты/работает с перебоями
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:50
Скутер: Geely jl50qt-15
AVK-73 писал(а):
Lolik12345 писал(а):
если газую на полную то он как бы давится и глохнет, поставил еще воздушный фильтр нулевик
Ставь правильный фильтр, настраивай карбюратор.
Фильтр нулевик, карб настроен, так как свеча кирпичного цвета, значит правильная смесь. В интернете посмотрел, у человека одного поведение было точь в точь, он поменял генератор, там обмотка высоковольтная стала слабой, и скутер его заработал нормально, ч тоже уже заказал генератор и съемник.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не снижает обороты
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:39
заменил генератор, и все стало намного лучше, но вот проблема появилась новая, а именно то что если я газую то иногда он может раскручиваться, а потом начать сбрасывать обороты и глохнуть, но если я закрываю воздушный фильтр рукой то он без каких либо проблем раскручивается до максималки и работает лучше, и если уже отпустить руку то он так же раскручивается нормально до максималки. Но если прокатиться то поведение возвращаеться, и если на ходу закрыть воздушный фильтр рукой то все также начинает лучше ехать и раскручиваться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:19
все проблему решил, намазал маслом воздушный фильтр и скутер стал работать как часики
