Текущее время: 23 Sep 2026, 08:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема-перегрев двигателя (139QMB)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 16:44
Свеча должна быть проверенной...
А кожух...это деталь опоясывающая...все то ...что должно охлаждаться...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 17:50
Скутер: Gryphon Ufo
Ну ты формулируешь :( . Все что должно охлаждаться это я так понимаю блок а кожух это пластмассовый обвес. Тогда че там должно быть гермитично, пласмасса висящая на движке :-D ? Или я тебя не понял.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 23:12
densav писал(а):
А пневмоклапан может влиять на скорость подачи топлива.
Вакуумный кран.
Он как раз и влияет, о чём неоднократно уже писали года два назад.
Но ведь всем прочесть уже написанное так лень.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 23:13
densav писал(а):
GRO
Еще такой вопрос. Если пустить топливо из бака самотеком без клапана при условии что весь топливопровод исправен топливо будет поступать со скоростью необходимой для нормального заполнения поплавковой камеры как считаешь?
Это и есть первая проверка вакуумного крана.
Об этом тоже писали.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 11:17
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Непонятна причина смеха :-) все именно так, как ты сказал.
Пластик направляет поток воздуха от крыльчатки на ребра охлаждения, и выводит горячий воздух через выходное окно, вниз. Подставьте руку под работающий мотор, сразу станет ясно.
Если в пластике будут дыры, охлаждение будет нарушено, отсюда и перегрев может случицца *STOP*
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 15:39
Скутер: Gryphon Ufo
Ну это-то я понял, но герметично не то слово, которое применяют к кускам пластмассы, висящим на движке.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 16:28
densav
Странно.... У меня чего то на движке не куски пластмассы, а довольно герметичный кожух. И проблем с перегревом никогда не было, хотя летом у нас довольно тепло...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 11:16
Скутер: Gryphon Ufo
Друзья всем огромное спасибо за идеи и мысли :) . В пятницу на дачу еще раз помучаю китайскую табуретку.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 15:06
Скутер: Kinroad 50 cc(139 QMB)
Не надо его мучить, все пройдёт со временем! У самого была та же проблема: когда едешь долго или в тяжёлом режиме (затяжной подъём, жара, плохая дорога) вдруг начинают падать обороты вплоть до остановки. Постоишь минут пять, раз - завёлся как в чём не бывало и едешь дальше уже без происшествий. Перепробовал всё, кроме вскрытия двигателя, перерыл все форумы, нигде не нашёл внятного ответа. Заметил одну особенность - когда бак был полный сей гимор меня не доставал. А после где то 4 тысяч пробега пропал и вот уже 2.5 тысячи себя не проявляет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 27 Jun 2013, 16:58.
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 Jun 2013, 20:39.
Причина: читаем посты внимательнее...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 Jun 2013, 20:38.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 16:25
Скутер: Symphony125+GS1150+++
Стаж: с91
На 90% герметичная пробка бензобака. Бак должен сообщаться с атмосферой через систему клапанов в пробке или просто отверстие. У тебя со временем просто обмялась резинка под пробкой и воздух стал поступать через неё.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 17:32
В основном ..двигатель перегревается от того ...что человек обращает на него ...мало внимания!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:18
Скутер: Gryphon Ufo
Развязка темы. Во общем колдовство с карбюратором ни к чему не привело, движок по прежнему перегревался ]:-> . В итоге плюнул и купил новый карбюратор. Помыл продул поставил отрегулировал. В итоге движок перегреваться и глохнуть перестал но начались проблемы с холостым ходом. То есть завести можно только с сильно накрученным винтом ХХ или с подгазовкой ручкой. После прогрева холостые взлетают до потолка а если каб отрегулировать на нормальные обороты то после на холодную хрен заведешь (обогатитель не причем - был поменян на 100% рабочий). Изолятор свечи по прежнему был ярко белый и к тому же холостые обороты начали плавать на лицо был явный подсос воздуха. Опуская все подробности поисков подсос был найден *YAHOO* . Виной всему оказалась небольшая трещина в проставке что между впускным патрубком и цилиндром движка причем трещина со стороны движка, а проверить именно этот стык на подсос обстоятельно было невозможно на собранном движке так как мешал кожух охлаждения и только полный разбор скутера (а иначе у меня кожух не снять) была выявлена ента болячка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
