Текущее время: 26 май 2019, 05:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после сборки двигателя
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:29
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Иногда полезно вернуться к началу.
Anway писал(а):
Заменил поршневую 72сс, посоветовали в магазине никасилевую взять...
Обкатывал? Или сразу на весь газ и "появились проблемы"?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:08
Скутер: Musstang mt50qt
Стаж: 12
Причем тут обкатка? На старых запчастях трогался с места с 1000-1500 оборотов, сейчас выше 2000
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:11
Стаж: 12
Вроде бы нашел причину. Китайская плата сцепления. Не прилегает всей поверхностью к колоколу. Решил заточить немного наждаком. Результат получше. Буду дальше точить , пока колодка не будет хотя бы 70% прилегать к колоколу. Позже отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:40
Как тут уже писали, цитирую: "Сейчас придёт GRO и скажет, что новое не значит рабочее" *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Стачивая колодки поднимешь обороты схватывания, может колокол слишком большой(должен быть 107 мм), они бывают разные .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Anway,на этом моторе обороты ХХ должны составлять 1700+/-100,трогаться он должен мин.на 2500 оборотах.
Колодки сцепы не трогайте-это не поможет,а только колодки попилите зря;на новых колодках всегда так,потом сами прикатаются.Отрегулируйте лучше свой карб,как положено.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:26
Стаж: @
Причину чего? Оставь колодки в покое, впрочем, сказали только что... А вот обкатка очень даже причем. Пост об этом был, но стёрт... Так что дальше сам, видно ты знаешь, что пилить... :-|
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:36
Стаж: @
Anway писал(а):
Ремень на холостую хорошо ходит на варике и на сцеплении. Но на ходу не выходит больше чем на половину тарелки, хотя обороты двигатель дает большие. На колодках сцепления площадь соприкосновения около 30%
Ты полагаешь, что "площадь соприкосновения" 30%" и то,что ремень не поднимается, как-то связаны?
Буксует китайское сцепление, сволочь? Ну-ну... :-D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:14
Все видят, что Keila льёт против ветра?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
У нас тут назревает деструктивный резонанс с полемикой ) зачем ? помоги Anway если можешь, нет, проходи мимо..., к чему этот майдан устраивать ?
А насчет ветра все очень просто, смотри, человек описывает проблему ,свои мысли и действия, я молчу ,то есть почему бы и нет ,проверим то и отрегулируем это, мне что ему лайки ставить это не фейсбук ,но если вижу направление неверное и мне это небезразлично,одерну.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 08:35
Стаж: 12
Колокол такой же, как и стоял у меня. Диаметр одинаковый. Я их напильником стачивал где есть прилегание к колоколу,чтобы была прощать сцепления колодок. Возможно они проскальзывают. Как я писал схватывать стал лучше. Но еще не так ,как должен
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 08:37
Стаж: 12
У меня нет тахометра,я цифры примерно сказал. Суть в том, что начало движения происходит на повышенных оборотах, мотор работает отлично, у меня проблема с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 08:55
Стаж: @
Вопрошающему - про трансмиссию тебе уже тоже ответили. А ты лезешь к колодкам, нашёл причину.... Или слушай, что тебе говорят, или не задавай вопросов, раз "сам с усам".
"мотор работает отлично" - из той же серии, ты его мощность мерил? 8-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:53
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Можно пружинки со стах переставить,заодно посмотреть как башмаки на направляющих двигаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 06:10
За полезные и полные ответы. (1) За тех. помощь 1-й степени (1) За грамотность (1)
Anway писал(а):
т.е он орёт, но едет плохо. Можно сравнить это,если поставить очень легкие ролики. Грешил на сцепление, поставил старое, ...... новый торк
Поменяй пружину торка на старую.
