Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Съемник вариатора 4Т двигателя 139QMB https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=16895 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Грант [ 05 янв 2010, 00:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Съемник вариатора двигателя 4Т скутера KYMCO 139QMB - как юз |
Ребят,спасибо! а то меня Эпикуриец с Хорсом только ругают!))))))))))))))))) а чертеж...кончно можно,но там же все на фото,да и просто как я не знаю что! труба-двухдюймовка...с условным проходом 2д,ну или внутренним диаметром 50мм пропилы в трубе под 120градусов,по окружности-это понятно...глубиной..ну мм по 5-7,шириной по 4-5 болты...ну 6_е слабоваты будут,я два 10х нашел,их и приварил,длиной-то ли 100..то ли 120 мм,так чтобы рычаг был... там чего чертить то? тот,кто хоть раз живьем видел вариатор, посмотрит на фотки-все поймет! длина болтов-выбирается из физической силы "крутильшика")))))))))) самое главное-между пропилами по 120градусов сделать!а ширина -хот 10 мм,там все по кругу сдвинется,и в стенку пропила упертся! я приложил трубку к этой шайбе,и по выступам их и отметил... вот и все! |
Автор: | Hors [ 05 янв 2010, 01:44 ] |
Вложение: Вложение billed0692.jpg больше недоступно. Вложение: Вложение krylchtka-varika-big_enl.jpg больше недоступно. Вложение: Цитата: там чего чертить то? тот,кто хоть раз живьем видел вариатор, посмотрит на фотки-все поймет! Помню усилие с каким я откручивал гайку.Так за какую шайбу цеплять съемник? |
Автор: | GRO [ 05 янв 2010, 01:56 ] |
На сколько я понимаю, шлицы на неподвижной щеке вариатора ешё уже чем на зубчатом секторе. |
Автор: | nikita800 [ 02 апр 2010, 01:31 ] |
А мне съёмник Гранта не понравился. 1) Колхоз 2) Громоздкий слишком. |
Автор: | Tex_B [ 02 апр 2010, 19:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Съемник вариатора двигателя 4Т скутера KYMCO 139QMB - как юз | ||
nikita800 писал(а): А мне съёмник Гранта не понравился. 1) Колхоз 2) Громоздкий слишком. если нужен не громоздкий, то могу показать свой. Малюсенький и удобный) лишнего не надо ничего)) только сьемник две гайки, и болт из крышки вариатора, или воздухана. фото не умею вкладывать эскизом((
Автор: | tolya15 [ 20 апр 2010, 18:14 ] |
Подскажите какая резьба у гайки левая или правая. Ни в какую не получаеться отвернуть, закисла что -ли? ![]() |
Автор: | Hors [ 20 апр 2010, 18:30 ] |
или правая. |
Автор: | tolya15 [ 20 апр 2010, 19:46 ] |
Hors писал(а): или правая. Так всетаки какая? А то может тяну в другую сторону, хотя судя по движению ремня и шкива должна быть правая ![]() |
Автор: | GRO [ 20 апр 2010, 20:44 ] |
tolya15 Влево вращяеться коленвал. Гайка затягиваеться вправо, отворачиваеться влево. |
Автор: | tolya15 [ 21 апр 2010, 20:25 ] |
Кое-как открутили с помощью упертого ключа 10х12 и накидного на 17 и еще кое какой матери. ![]() |
Автор: | GRO [ 21 апр 2010, 21:01 ] |
tolya15 Главное, чтобы при этом не погнули зубья шестерни, щеку вариатора и коленвал. |
Автор: | nikita800 [ 26 апр 2010, 21:56 ] |
tolya15 писал(а): Кое-как открутили с помощью упертого ключа 10х12 и накидного на 17 и еще кое какой матери. ![]() Странно, стоковые гайки там на 14. Это я специально всем выкидываю эти пластилиновые гайки и ставлю на 17 из хорошей стали и с нейлоновым "антиоткручивающим" кольцом. Расскажу тогда про эти гайки немного. В прошлом сезоне Кобан помню катался с этой 14мм пластилиновой гайкой и она у него открутилась. Гайка слетела (скрутилась полностью) с резьбы, разбила механизм кика и там застряла. Т.е не совсем разбила, а выбила там полумесяц, пришлось снимать, вытаскивать эту гайку, вправлять механизм, закручивать гайку обратно. А я катался с гайко с кольцом, так вот я вообще настолько обленился, что при закручивании вариатора еле затягиваю эту гайку. И тут в один прекрасный момент она у меня раскрутилась. Звук разболтанного вариатора это отдельная песТня, это надо слышать. Но когда я снял крышку, думал что полный ПЦ, когда снял, то очень удивился, гайка была на коленвалу, т.е раскрутилась чуть-чуть. Вот так-то ![]() |
Автор: | John JACK [ 26 апр 2010, 22:21 ] |
На вариаторе гайка на 17, на сцеплении и генераторе - на 14. |
Автор: | nikita800 [ 27 апр 2010, 17:19 ] |
John JACK писал(а): На вариаторе гайка на 17, на сцеплении и генераторе - на 14. Точно. Я ошибся. Стоковые на варике на 17, а я меняю на 19. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
