Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Разборка 139QMB! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1581 |
Страница 13 из 13 |
Автор: | fyodorg [ 25 янв 2016, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разборка 139QMB! |
ПОдскажите пожалуйста, после замены поврежденного корпуса картера на другой- б/у, заметил следующие проблемы: 1. маленькое отверстие где нарезалась резьба для винта крепления крышки кик стартера,короче если масло залито в картер думаю потечет через нее, заделал холодной сваркой- это достаточно? 2. сорвал резьбу одного из трех болтов крепления масло насоса. 3. в этом корпусе как то сильно нарезана резьба для шпилек - шпилька уходит чуть глубже остальных. Присматриваюсь к новым правой и левой крышке картера, но может все не так критично, или же лучше поменять? |
Автор: | Kote [ 14 апр 2016, 11:26 ] |
Кстати по поводу полигональных роликов (на иностранных ресурсах они называются слайдерами). Поставил вместо круглых 6г полигональные 7г. Самые дешманские от scooter-m. Обороты разгона не изменились. Эти грузики на стоковом варике действительно поднимают ремень выше круглых (у меня на 4мм, т.е. выводит на радиус), остальное не изменилось. Никаких затупов не заметил. |
Страница 13 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
