Глохнет на полном газу 139QMB
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41168
Страница 2 из 2
Автор:  Beavis [ 26 июл 2018, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет на полном газу 139QMB
Много где встречал информацию, что из-за не притертых клапанов плавает холостой ход
Автор:  GRO [ 26 июл 2018, 14:24 ]
А может его просто надо правильно отрегулировать?
Автор:  Beavis [ 26 июл 2018, 14:36 ]
Все может быть. Если научите буду благодарен. Ситуация такая. Заводится без газа хорошо. Обороты большеваты. При перегазовке падают достаточно сильно. И через секунд 5 сново стают высоковаты.
Автор:  GRO [ 26 июл 2018, 15:26 ]
viewtopic.php?f=111&t=27971
Автор:  Beavis [ 27 июл 2018, 07:53 ]
Регулировал именно по этому мануалу. Еще вчера заметил если держать ручку газа приоткрытой процентов на 5 то секунд через 15 двигатель пытается заглохнуть. В остальных режимах все в норме.
Автор:  Benzin5413 [ 27 июл 2018, 22:17 ]
Иголку опусти на 1 деление...
Игла регулирует не только средние обороты, но и переходную систему..
Если при перегазовке обороты падают - богатит средний и переходной режим.
Автор:  Beavis [ 30 июл 2018, 17:39 ]
Огромное спасибо всем за советы. Мопедик работает как часики. Теперь только все лампы горят еле еле. Думал вообще не горят. Потом присмотрелся и увидел красное свечение спирали в лампе. Мультиметра нет под рукой померить напряжение.
Автор:  Эпикуреец [ 02 авг 2018, 22:15 ]
аесли будет и померяешь, лампы ярче загорятся?
Автор:  Beavis [ 04 авг 2018, 15:35 ]
Напряжение на лампе 0.18 вольт. Когда отключаю регулятор напряжения (он очень горячий) лампы светят ярко.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 04 авг 2018, 15:39 ]
Замени регулятор напряжения на заведомо исправный, и проверь.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
