Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Провал холостых после нагрузки https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41667 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | Andryshka-007 [ 24 мар 2019, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провал холостых после нагрузки |
Осталось проверить свечу после покатушек. Мой мозг сломался) |
Автор: | Keila [ 24 мар 2019, 19:24 ] |
Очень похоже на перегрев/бедную смесь на высоких оборотах - надо видеть свечу ,на джоге так себя мотор вел при плохих подшипниках коленвала и старых сальниках после долгих поездок в полный газ ,если не уверен, что мотор собрал/разобрал аккуратно ,лучше перепроверь, к то муже сальник со стороны генератора вообще держится отвратительно ... |
Автор: | Andryshka-007 [ 24 мар 2019, 20:05 ] |
Со стороны гены сальник держится вилкой. А вот со стороны варика просто посадка внатяг. Сальники 100% в порядке, к обгонной лазил (она с выработкой, проверял сколько ей жить), посмотрел и сальник. Так и дело в том, что даже после 10-15 секунд нагрузки появляется провал. Я во дворе успеваю разогнаться и оттормозится и ДВС едва не глохнет. |
Автор: | GRO [ 24 мар 2019, 20:43 ] |
Andryshka-007 Ещё раз, для верности, тему про регулировку карбюратора читал полностью, или через предложение? Там ясно указано, максимум топливом, минимум дросселем и так до момента, когда на винт качества будет реакция только на сброс оборотов. В случае провалов при сбросе газа, скорректировать винтом качества. Да, там такое есть, если читать дословно. |
Автор: | Alwert [ 24 мар 2019, 21:34 ] |
Andryshka-007 писал(а): ... Так и дело в том, что даже после 10-15 секунд нагрузки появляется провал. Я во дворе успеваю разогнаться и оттормозится и ДВС едва не глохнет. Уровень в поплавковой камере понижается. Проверь бензофильтр, дренаж бака, вакуумный кран. И сам уровень, конечно. |
Автор: | Andryshka-007 [ 24 мар 2019, 21:36 ] |
GRO писал(а): Andryshka-007 Ещё раз, для верности, тему про регулировку карбюратора читал полностью, или через предложение? Там ясно указано, максимум топливом, минимум дросселем и так до момента, когда на винт качества будет реакция только на сброс оборотов. В случае провалов при сбросе газа, скорректировать винтом качества. Да, там такое есть, если читать дословно. Чуть внимательней на текст моих ответов. Всë расписано про реакцию карба при настройке. |
Автор: | Andryshka-007 [ 24 мар 2019, 21:38 ] |
Alwert писал(а): Andryshka-007 писал(а): ... Так и дело в том, что даже после 10-15 секунд нагрузки появляется провал. Я во дворе успеваю разогнаться и оттормозится и ДВС едва не глохнет. Уровень в поплавковой камере понижается. Проверь бензофильтр, дренаж бака, вакуумный кран. И сам уровень, конечно. Andryshka-007 писал(а): Опережая вопрос про уровень топлива - прозрачная трубка на дренаж карба и вуаля, мы видим уровень)
Автор: | Andryshka-007 [ 24 мар 2019, 21:55 ] |
GRO писал(а): Andryshka-007 В случае провалов при сбросе газа, скорректировать винтом качества. Да, там такое есть, если читать дословно. Качество не захотело влиять на провал. |
Автор: | Alwert [ 24 мар 2019, 22:24 ] |
Andryshka-007 писал(а): ...Опережая вопрос про уровень топлива - прозрачная трубка на дренаж карба и вуаля, мы видим уровень) И что увидел? Это раз. Во-вторых, в динамике, на ходу ты ничего не увидишь, а речь шла об этом. |
Автор: | GXΩ [ 24 мар 2019, 23:02 ] |
Andryshka-007,иглу ГДС пробовали выше/ниже и на какой риске сейчас стоит? Он у Вас когда нить ездил нормально или такой уже достался? |
Автор: | Andryshka-007 [ 25 мар 2019, 00:57 ] |
Alwert писал(а): Andryshka-007 писал(а): ...Опережая вопрос про уровень топлива - прозрачная трубка на дренаж карба и вуаля, мы видим уровень) И что увидел? Это раз. Во-вторых, в динамике, на ходу ты ничего не увидишь, а речь шла об этом. В динамике я увижу, т.к. просто ставил на подножку, газ и в нужные моменты дозировано задний тормоз. Вдвоем всë элементарно. Уровень если опускался, то совсем незначительно, ибо вибрация мешала точно заметить. Игла на средней, достался недвижимостью. Сегодня пообщался с бывшим владельцем 600 кубового 4-х тактника. У него при оттормаживании перед перекрестком происходило точно как и у меня. Лечил поддержанием оборотов ручкой) |
Автор: | GRO [ 25 мар 2019, 06:30 ] |
Короче у меня было такое когда игрался с жиклёром ГДС. При установке жиклёра большей пропускной способности, при сбросе газа на ходу скутер даже глох. |
Автор: | Andryshka-007 [ 25 мар 2019, 07:21 ] |
GRO писал(а): Короче у меня было такое когда игрался с жиклёром ГДС. При установке жиклёра большей пропускной способности, при сбросе газа на ходу скутер даже глох. Попробую найти для проверки жиклеры ГДС с меньшим номиналом. |
Автор: | Alwert [ 25 мар 2019, 08:24 ] |
Andryshka-007 писал(а): Alwert писал(а): Andryshka-007 писал(а): ...Опережая вопрос про уровень топлива - прозрачная трубка на дренаж карба и вуаля, мы видим уровень) И что увидел? Это раз. Во-вторых, в динамике, на ходу ты ничего не увидишь, а речь шла об этом. В динамике я увижу, т.к. просто ставил на подножку, газ и в нужные моменты дозировано задний тормоз. Вдвоем всë элементарно. Уровень если опускался, то совсем незначительно, ибо вибрация мешала точно заметить... На подножке, даже с тормозом, - это не в динамике, я не зря говорил "на ходу". Но если даже так уровень опускается... А в статике он точно по мануалу? Поэтому то, что тебе кажется "незначительным", будет значительным. P.s. Ну а в общем, дело хозяйское - меняй жиклеры ... |
Автор: | Lex Alex [ 01 апр 2019, 02:15 ] |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть racer rc50qt-15j, пробег 1200 (не знаю реальный или нет, покупал в 2018 летом, сам он с 2014 живёт). Заметил следующее: при старте двигателя держит 1800-2000 об.мин, без нагрузки (свет). 1. Через 20 секунд падают обороты до 1000, если не добавить газ глохнет. Прогреваем минуты 2-3, едем. 2. По нормальной дороге доводим до 50-60 км/ч, плавно притормаживаем и останавливаемся — двигатель теряет обороты и глохнет, заводим — опять переходим к пункту 1. 3. Под нагрузкой на холостом ходу выдает 1500-1600 об.мин с плавным переходом до 1000 об.мин и начинает дергаться. Глохнет, если не добавляем газ. Топливный фильтр с осадком в виде мелкой фракции кирпичного цвета. Воздушный фильтр чист, во внешней камере правда была грязь с маслом (?) как я понял, очистил. Сам фильтр чистый. Подача топлива вроде норм (если отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива — бензин льется. Родной фильтр, заполнен бензином на половину. Заливаю только 95 (по паспорту написано не выше 92…(?)). Свеча кирпичого цвета, искра светло-желтая, выхлопа из трубы не видно, гари нет, белого дыма нет. Подскажите, что смотреть? Карбюратор? |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
