Сам столкнулся с такой проблемой и не получив вразумительного совета на форуме решил искать свои пути решения. Рассказ о поисках подходящих сальников опущу (важен конечный результат :wink: ).
Для восстановления подходят сальники с небольшим пробегом (у меня они умерли после полутора тысяч ), для прочих не могу гарантировать стопроцентный результат. Предупрежу сразу - у меня скут после этого ремонта прошёл около 1500 км (собственно думаю бегал бы и дальше если бы одной тёмной ночью ему не приделали ноги :evil: ) и за это время никаких подтёков не было, больше проверить не было возможности :x :wink:
Итак ноу хау:
Фоток к сожалению нет, попробую описать так. Из чудодействующих лекарств подходят сальники рулевой колонки от копейки (такие в металлической оправе с внутренним диаметром около 35 мм, стоят 10-20 рэ/шт). Таких нам нужно 2 штуки. + гидравлическое масло около 100 грамм (наше МГП-8-12 или импортные аналоги)+литр-два бензина.
Весь процесс:
1 Снимаем амортизаторы, откручиваем пробки в верхней части , вытаскиваем пружины и сливаем масло,
2 Откручиваем болты в нижней части (на донышке)
3 Разбираем аморты, аккуратно извлекаем сначала пыльники затем сами сальники. Осматриваем сальники на предмет износа рабочей поверхности и если она в порядке продолжаем далее (если сальники изношены на этом их восстановление можно закончить т.к. дальнейшее их использование невозможно)
4 Все компоненты тщательно моем в бензине и недопускаем попадания ни малейшей песчинки!
5 Берём копеечные сальники и извлекаем из них пружинки. Далее берём родные и вытаскиваем пружинки из них (толстая пружинка с внутренней стороны и потоньше с внешней). "копеечные" пружинки ставим на место толстых пружинок в родные сальники, а толстые из родных на место тех что потоньше. Тонкие пружинки из китайских сальников ставим в пыльники (я пружинки туда вставлял по причине неудовлетворительной работы пыльников)
6 Собираем всё в обратном порядке, не забываем залить свежего масла в вилку (столько сколько было в стандарте, но не менее 30 грамм на шток). Ставим вилку на место и радуемся жизни :lol:
P.S.: этот метод опробован на 50сс аппарате с телескопической вилкой. Возможно на 125-150сс сальники-доноры будут другими.
Если что не понятно, спрашивайте.
_________________ Пишите письма
