Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Скутеры Meiduo https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11957 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Sir Serge [ 25 мар 2009, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутеры Meiduo |
Как владелец этого творения, именно производства Meiduo, вношу свои "пять копеек". 1. Скутер очень тяжелый. Ворочать сию скотину довольно затруднительно и неудобно. К тому же он наверно самый широкий из 50-кубовок. 2. У него очень низкий дорожный просвет. Крайне легко цепануть брюхом бордюр, или там рельсы. 3. Неравные колеса (переднее 13", заднее 12") на низкопрофильной резине приводят к тому, что при скорости ниже 40-ка заднее колесо "проваливается" в любую неровность на дороге. Посему по плохой дороге скутер приходится именно "гнать" от 40 и выше. 4. Судя по тому, как едет, двигатель - "чистая" пятидесятикубовка. Впрочем, под горку один раз разгонял до 85-ти. Гнать дальше - двигатель пожалел. На скорости около 70-ти начинает сильно швырять в стороны. 5. На данном аппарате не рискну проходить крутые повороты на скорости выше 25. Такое ощущение, что "не даст" этого сделать. Ощущение, скорее всего, верное. 6. Претензий к качеству двигателя нет. 7. Заводской воздушный фильтр - с бумажным фильтрующим элементом. 8. Качество крепежа - хреновое. Резьбы в гайках, приваренных к раме - недорезаны. 9. Специально смотрел - у 100% экзепляров этой модели, как Meiduo, так и местного "Racer Вояджер" неправильно закреплен бензобак, что приведет к выбиванию пробки датчика уровня топлива. Приметы: зазор 1.5-2 сантиметра под бензобаком между скобой крепления. Это - устранять немедленно. 10. Неудачная конструкция бензобака. Бензин перестанет поступать в магистраль уже когда его будет около литра в баке. 11. "Морда" скутера практически полностью держится исключительно за пластик и в большинстве своем - пластиковыми деталями. У меня за сезон весь этот крепеж обвалился. 12. Облицовка сделана так, что крючки крепления можно по незнанию очень легко отломать. 13. Грязезащита водителя - нормально. 14. Очень жесткий задний амортизатор. В моем случае сзади один амортизатор. Все равно жесткий. мой вес - 95 кг., рост 196. Посадка нормальная. Сидение же не самое удобное, увы. 15. Боковые подножки пассажира - чистый пластик, рама никак не задействована. 16. Лямочка на сиденье - чисто декоративная конструкция. 17. Очень хороший свет. Дальний слегка задран вверх. Фары не регулируются. 18. Спидометр правильно показывает скорость, но врет километраж: на каждый километр 200 метров насчитывает лишние. |
Автор: | riderus [ 25 мар 2009, 07:16 ] |
Спасибо за такой полный отзыв. Теперь вот думаю, брать или нет. Ты его за сколько купил? |
Автор: | Sir Serge [ 25 мар 2009, 08:06 ] |
Год назад цены были другими. Да и регионально различаются. Сейчас, я думаю, по ценам прощлого года сравнивать уже бессмысленно. Скажем так: эта модель обычно стоит на 2-3 тыс. рублей дороже других китайских скутеров "обычного ассортимента". За счет того, что такой большой, должно быть. |
Автор: | Eugen [ 25 мар 2009, 08:54 ] |
ну вот и авторитетное мнение появилось ... кстати, насчет низкой посадки и фильтра, пропустил эту тему, на YIBEN-е были позднее поставлены проставки под задние амортизаторы, чуть подняли пузо, коробку фильтра заменили на другую, под поролоновый фильтр, ибо посчитали , что бумажный не годится для дальних поездок осенью и в дождь |
Автор: | aliance [ 25 мар 2009, 20:51 ] |
17. - фары регулируются .., снизу болтик имеется. Откручиваешь его , изменяешь угол наклона отражателя фар - и опять затягиваешь. Пункт 5 и 14 взаимосвязаны . Естественно что с одним амортом проходить повороты напряжно , но я таких клонов Транса и не видел вообщето всегда два амортизатора ставиться. Стоковые амортизаторы в любом случае перестают работать ч\з год . Менять однозначно , заодно и клиренс увеличить можно , т.е. отпадает проблема п.2 riderus погляди лучше на клон Гранд Динка : http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=68 Такие у всех производителей имеются |
Автор: | Sir Serge [ 26 мар 2009, 05:39 ] |
Цитата: фары регулируются .., снизу болтик имеется. Откручиваешь его , изменяешь угол наклона отражателя фар - и опять затягиваешь. Возможно, в вашей реализации оно и так. В Meiduo V6 обе фары составляют монолит, приклеенный к пластиковому основанию черного цвета, которое крепится четырьмя саморезами за верхнюю крышку "морды". При большом желании можно, конечно, подбирать прокладочки, винты и т.п., но специального регулировочного винта там нет. Лампочки из фары тоже просто достаются и все... Без всяких регулировок. Цитата: Стоковые амортизаторы в любом случае перестают работать ч\з год . Что-то у меня как работали, так и работают. Год прошел. 2300 км. Цитата: но я таких клонов Транса и не видел Половина всех Meiduo такие. "Кобра" в исполнении оной фирмы тоже так - половина с одним амортизатором, половина с двумя. Цитата: Пункт 5 и 14 взаимосвязаны . Скорее связано с завышенным углом выноса передней вилки - все таки прототип рассчитан на рейсовую скорость 60-90. На таких скоростях уже по умолчанию не до крутых поворотов. "Задница" не виляет (если что) от одного амортизатора; подвеска у MD сделана на удивление порядочно. |
Автор: | riderus [ 26 мар 2009, 08:03 ] |
Понятно. Просто в моем городе выбор не большой, это ЗИД пилот 50 (45000р), Аналог Дельты (30000р), и еще тут http://www.pioneermoto.com/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,12/Itemid,48/ http://www.moto.tsgroup.ru/shop/moped/ вот здесь вроде есть копия гранд динги, но движок то большой, а значит права нужны((( |
Автор: | Sir Serge [ 26 мар 2009, 10:58 ] |
Да бери уж. Цена вполне соответствующая. По крайней мере на п.2. технического задания ("70 км расстояния по шоссе") машинко вполне соответствует. |
Автор: | riderus [ 26 мар 2009, 13:18 ] |
а у меня в хабаровске за копию транса просят 35000 |
Автор: | Sir Serge [ 27 мар 2009, 05:12 ] |
aliance писал(а): Да если смотреть в фару ч\з стекло , то нижний регулировочный болт не виден , но он есть ! Есть четыре варианта оптики для клонов Транса : - две фары примерно посредине морды ., - две фары в самом низу ., - две линзы ., - монофара. Везде имеется регулировка. Долго раздумывал, в какой пункт вашей классификации пристроить фару, выполненную в виде клееного моноблока, где два отражателя - собственно фары, 2 шт., и два отражателя - подфарники. Само зеркало отражателя - единое целое; стекло к отражателю приклеено - то есть узел неразъёмный. Вот такой вот. Не беда, что показанного вами регулировочного хвостика через стекло не видно. Когда я пристраивал замену отвалившимся элементам крепления на клюв, фары снимал полностью; регулировки не были обнаружены; по конструкции - именно - чёрное пластиковое основание, к которому "бутербродом" приклеен отражатель моноблока и его стекло. Похоже, и такие имеют место быть на "копиях транса", которые 50cc, и которых вроде бы тоже не "должно быть". |
Автор: | Андрей [ 27 мар 2009, 10:35 ] |
riderus писал(а): и после такого путешествия ничего не сломалось? А вообще какие были поломки? В прошлом году один перец на таком Уебене доехал из Комсомольска до Находки и обратно . Ездил на байкерский сходняк "Лицом к океану" . Вроде бы дырчик не развалился . |
Автор: | riderus [ 29 мар 2009, 13:37 ] |
прочитав статью в интернете, я понял что meiduo и Yiben собирают на одном заводе((( http://scooterline.ru/ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=41 |
Автор: | BadCat [ 30 мар 2009, 09:11 ] |
Приветствую! Как раз являюсь владельцем Yiben ) Андрей про Находку прав только вот проехал я не от Комсомольска а от Благовещенска до Находки за сезон 7600 км сама поездка в дальняк заняла 3600 км в среднем. ГАИ не останавливало НИКОГДА. Что могу сказать про сам мопед: Брался в прошлом году весной в коробке. стоил 30 килорублей + доставка. Качество сборки пластика чуток хромает - зазоры есть. Крепеж перетянул когда собирал скут из коробки. Падения в дороге были - пластик слегка поцарапался но нигде не поломался. По поводу дорожного просвета - на брюхо не садился. Может он у меня просто повыше. Фары - две линзы. Светят нормально. Родной аккумулятор выкинул через месяц. Поставил от бесперебойника. Бак и вправду закреплен с зазором. Заметил при обкатке и сразу устранил. Двигатель и трансмиссия собраны на совесть. Ездил и по трассе и в горы на полную гашетку. В гору ползет медленно. 50cc маловато. После обкатки и регулировки у меня тянул 50. Разгон плавный. Установкой мультивара полечилось до 65. В дальняке вноль убились амортизаторы - купил на рынке в Хабаре два новых китайских посолиднее. Работают. Кто видел федеральную трассу Благовещенск-Хабаровск не удивится. Сайлентблоки китайские после поездки тоже под замену. По каменистой грунтовке скорость более 40 рисковано. И вправду кидает. Но этот скут не для экстрима Родные зеркала пришлось выкинуть. Ибо сделаны были говенно. Приделал тюнинговые узкие. В поездке пожалел Обзор никакой. Надо ставить нормальные. Резина Kеnda. Дубовая. За весь пробег вообще не сновилась. Как новая. Только песок и дождь переносит плохо. Ну и закладывать сильно не стоит. Не спортбайк чай В целом впечатление скорее хорошее. Его можно брать при наличии рук. Без фанатизма. В Благовещенск из Китая везут куда худшие по качеству машинки. Скутер для города или неспешных АККУРАТНЫХ путешествий. Этот сезон буду начинать на нем. Если с правами получится - пересяду на Скай 400сс. А жужик этот останется для города |
Автор: | wowscheg [ 31 мар 2009, 13:25 ] |
BadCat писал(а): Родной аккумулятор выкинул через месяц. Поставил от бесперебойника. и как крутит стартер? не было проблем с ним? просто сам хочу поставить на скутер в замен старому (верой и правдой 3 сезона отходил) но на таком акуме я однажды видел надпись "не использовать в системах зажигания автомобилей и мотоциклов" |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
