Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
E-MOTO YH50QT https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=1768 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | vasyok81 [ 27 фев 2007, 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
FuRReR писал(а): Ну про двиган понял, пасиб всем кто откликнулся.
Что может быть??? Или так должно быть??? При полном газе!? Нет не правильно! Я определяю без тахометра по обороту ручки при повороте на 1\4 я начинаю чувствовать как колодки цепляют за колокол, добавление еще чуть чуть и вот он тронулся (следует подозрение что у тебя неисправность в плате сцепления). Если скут новый отвези в сервис, если нет то разбирай сцепление.! |
Автор: | vasyok81 [ 27 фев 2007, 22:25 ] |
abel писал(а): ну почему неправелЬно поручки газа поверЬ мне ты некогда неопределиш обороты по тому что мотор без нагрузки раскрутить и перекрутитЬ мозно и не довая полний газ 1/4 оборота колодки наченают цеплятЬ я согласен но чтоб поехатЬ тебе надо её до вернутЬ и того гдето 1/2 оборота.Так что не заблуждай человека.И на новых скутах счепления непритёршисЬ хуже швативает ,так что сначало обкативай а там посмотрешЬ как оно а то сразу в гарантийку,а они тебя там залечут илЬ чего лудше накрутят.Ну конешно если проблема существина то тогда стоит их потрепатЬ.
Да че ты мне паришь! Я говорю как мой скут трогается вместе со мной (я хоть словом обмолвился что без нагрузки?) А ты читай посты человек ведь написал что ручку до упора крутит! И про обороты я написал конкретно что без тахометра оборотов не знаю! И в гарантийке ничего не залечют если ты все грамотно объяснишь! И не станет сцепление лучше колодки ведь имеют свойство истераться! А у него либо прижины стоят слишком жесткие, либо крепление колодок переклепали и они еле двигаются! И в конце концов в ведущем варике могли при сборке заклинить грузы. И опять таки я не люблю таких людей которые не заглянув в двиг, и не почитав тем форума, а вот почему трогается так а не так! (еслибы заглянул в двиг посмотрел варик, ремень, сцепление ) и отписался проверил то, то, то но ничего не обнаружил а проблема осталась! Я таких людей уважаю, а всем разжуй и в рот положил!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | FuRReR [ 02 мар 2007, 12:30 ] |
Трогаюсь, я когда выжимаю полный газ до упора, причем не сразу а через сек 1-2 стоит, а потом резко толчком начинает набирать скорость. При других положениях ручки газа скут не троггается. Когда на подставке , без нагрузке колесо начинает крутитьтся на 2/4 -3/4 газа. Скут из салона и на грарнтии, и разбирать побаиваюсь. Крышку варика снять можно или гарантийка потом пошлёт??? vasyok81 И опять таки я не люблю таких людей которые не заглянув в двиг, и не почитав тем форума, а вот почему трогается так а не так! (еслибы заглянул в двиг посмотрел варик, ремень, сцепление ) и отписался проверил то, то, то но ничего не обнаружил а проблема осталась! Я таких людей уважаю, а всем разжуй и в рот положил!!!!!!!!!!!!! Ну если так в напряг написать, подсказать ,то это не в обязательном порядке, я не заставляю. Сам же наверника , когда скут купил было и вопорсов много и проблем и подсказать не кому было. Недосттатки по воросам понял, буду исправляться. :D |
Автор: | vasyok81 [ 03 мар 2007, 11:23 ] |
abel писал(а): в етом случае так как ты описал обратисЬ в гарантийку так недолзно битЬ скорей всего чтото со сцеплением надо смотретЬ тк сложно скозатЬ
Я лично решил для себя сразу! Никаких гарантиек только сам! А как же ты скут из магаза забирал разве не проверил? Обычно заводят при тебе и дают катнуться по кругу! Или твоя проблема появилась со временем! |
Автор: | FuRReR [ 03 мар 2007, 14:10 ] |
Когда покупал , только завели и всё, а ездить не получилось т.к. зима, негде было. Так вроде с техникой на ты, на предыдущей технике и двиган перебирал не раз и электрику менял до ума доводил, но что то лезть копаться в новом скуте и побаиваюсь и неохота. НУ и гарнтийка от дома долековата, на другом конце Москвы. Если крышку варика снять, гарантика пропадет???иль моно слазить??? |
Автор: | cj_bloom [ 03 мар 2007, 14:18 ] |
...это на компьютеры сзади наклеецку клеют, когда стенку снимаешь - наклеечка отрывается и видно, что системный блок вскрымали... На скутере так не сделаешь :D поэтому МОЖНО снять крышку, только сдедов вскрытия остаться не должно... типа помятых болтов =) |
Автор: | vasyok81 [ 03 мар 2007, 23:30 ] |
FuRReR писал(а): Когда покупал , только завели и всё, а ездить не получилось т.к.
зима, негде было. Так вроде с техникой на ты, на предыдущей технике и двиган перебирал не раз и электрику менял до ума доводил, но что то лезть копаться в новом скуте и побаиваюсь и неохота. НУ и гарнтийка от дома долековата, на другом конце Москвы. Если крышку варика снять, гарантика пропадет???иль моно слазить??? Да грамотным набором головок открути крышку! И увидишь что ???? А там и нар расскажешь! Гарантийка этого не заметит если конечно крышку снимешь без порывов прокладки! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
