Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
проблемы по электрики и карбюратору https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=44414 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | вован 1975 [ 11 апр 2024, 23:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы по электрики и карбюратору |
Сегодня прокатился на мопеде. Стартует слабо при нагрузке в горку тронутся тоже проблемно по прямой старт слабый после разгона ( на повышенных оборотах ) прёт как очюмевший.. На подножке подрывает сразу. Не пойму причину. Что такое минарелли ? клапан обогащения регулировал в ручную на пару милиметров иглу в верх и в низ изменений не было. Попробую без винтов крепления капана обогащения отрегулировать. Игла держит дутьём проверял. На хх после прогазовки на горячую обороты падают на подножке Состояние поршневой новая 50 кубов. Герметичности кшм в порядке замена сальников. замена лепесткового клапана. прокладки под клапаном на герметике. мотор половинил промазка герметиком. фильтр воздушный проклеенный подсос исключён если только сальники бракованные. |
Автор: | AVK-73 [ 12 апр 2024, 16:52 ] |
вован 1975 писал(а): Что такое минарелли ? 1Е40QMB |
Автор: | вован 1975 [ 13 апр 2024, 12:55 ] |
Сегодня прокатился на мопеде. Стартует слабо при нагрузке в горку тронутся тоже проблемно по прямой старт слабый после разгона ( на повышенных оборотах ) прёт как очюмевший.. На подножке подрывает сразу. Не пойму причину. |
Автор: | AVK-73 [ 13 апр 2024, 14:02 ] |
Поставь грузики полегче. |
Автор: | vlad-k [ 13 апр 2024, 15:36 ] |
Грузики не помогут при сухом разбитом торке |
Автор: | вован 1975 [ 18 апр 2024, 14:39 ] |
Подскажите какие грузики должны стоять с завода на 50 кубковом скутере? И как их различить? Вес в один два грамма на весах трудно заметить. Не в продуктовый магазин же с ними идти я думаю в магазине весов такой точности нету |
Автор: | AVK-73 [ 18 апр 2024, 17:08 ] |
На деревянной линейке отлично меряется, при желании и десятые доли определишь... или в аптеку! Ну можно и : https://market.yandex.ru/product--marta ... ponsored=1 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
